jLlagas
Todo lo publicado por jLlagas
  1. Lo mejor es que uses el buscador. Y si quieres fotos: hay un tema en exclusiva con Fotos de los A3 del Foro con cientos de paginas con fotos
  2. Las fugas de anticongelante se ven a leguas porque dejan un rastro rosa la mar de curioso. Para descartar que se te haya ido (o mas bien esté en proceso de irse) la junta de culata tienes 2 opciones: 1.- Mira el color del aceite del carter: Si es amarillento, o tiene manchas amarillas, está mezclado con el anticongelante. 2.- Destapa el Vaso de Expansion, y mira si "borbotea" un poco al darle a arrancar. Si es así, junta de culata j*dida. Si por suerte descartas ese problema, comprueba las posibles fugas en el radiador como te ha dicho neodimio
  3. Eso es. Además hay algún brico por el foro de alguien que reparo las mantas calefactables
  4. El sensor del pedal de freno no avisa. Se te habra quedado pillado. Prueba a limpiarlo o sustituirlo. Los calentadores van aparte. Seguramente es casualidad
  5. No tienen por que estar en el volante (o estaban y quizas se lo han cambiado). De hecho en el TT, los controles del navegador van donde tu dices
  6. El error lo puedes quitar con VAGCOM (Modulo 15), pero si no se solucionas el problema te volverá a salir. Puede que no te de ni tiempo a pasar la ITV (o igual no se te enciende mas). Por probar no pierdes nada
  7. Pueden ser mil cosas: suspension, direccion, alineacion, neumaticos... Llevalo al mismo taller y reclamales. Diles que lo llevaste para eso y sigue igual, lo mismo te ofrecen algo interesante para compensarte
  8. No se pueden negar a dartelo si el coche esta a tu nombre. Es más, si les das tu numero de bastidor te tienen que dar la referencia del motor de arranque que traia el coche de origen
  9. Un avance del Audi A3 de este año: http://audittco.blogspot.com.es/2012/09/noticia-audi-a3-2012.html
  10. Le he puesto un indice al Blog (Sugerido por BBTuner). En los iconos de la izquierda he añadido al principio uno que enlaza directamente a él: Tambien podeis acceder a traves de la URL: http://audittco.blogspot.com.es/2012/05/indice.html
  11. Las respuestas mejor en el otro Post, para evitar confusiones
  12. DUPLICADO. A ver si algun admin puede eliminar el post...
  13. Los km creo que hay que modificarlos con VAGTACHO De todas formas, si quieres que conste, lo que hacen normalmente al cambiar el cuadro en cualquier taller, es ponerlo en el libro de revisiones y sellarlo
  14. Pues creo que son distintos. Quizás si te valga el del 180cv pero Quattro (o alguno compatible de VW Golf, Seat Leon, Audi A3/S3...) De todas formas no me eches mucha cuenta. A ver si alguien te lo confirma con seguridad
  15. ¿Que te dice el VAGCOM?
  16. Siento lo ocurrido compañero. A ver si alguien te puede verificar la compatibilidad...
  17. MultiBrico: Desmontar Consola Central, Cenicero/Mechero y cambiar tapa de la radio: http://audittco.blogspot.com.es/2012/09/brico-reparar-o-cambiar-tapa-de-de-la.html
  18. De nada compañero. Sube fotos del proceso cuando lo cambies, por si ayudan a alguien en un futuro. (Y busca el conector de desguace )
  19. [OFF TOPIC ON]Jajajaja. Muy chulo tu nuevo Avatar BBTuner [OFF TOPIC OFF]
  20. El Gallego es JJ_325
  21. jeje, no esta mal la idea
  22. ¿Los conectaste como te dije?
  23. ¿Que os pasa con los desguaces? ¿Nadie sabe que existen? :shocked:
  24. Hola Joaquin. Solo tienes que poner un adaptador para el sistema BOSE y listo
  25. ¡Gracias por el aporte!
