jLlagas
Todo lo publicado por jLlagas
  1. Me sumo a la opcion de probar otra bateria
  2. Mal de precio dependiendo con que los compares... Si por un TT te piden 5000€ y por otro de identicas caracteristicas te piden 12000€, aparte de la objetividad y la "picaresca", la diferencia de precio seguro que va en algo. Chollos es cierto que hay, pero son 1 de cada 50...
  3. Siempre son mejores las originales. Si lo que tienes dudas es por los centradores, echale un vistazo a la entrada de hoy de mi Blog, que precisamente va de eso: http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/ingenieria-separadores-y-centradores-de.html
  4. Alternador o Bateria. Si la atenuacion no es MUY evidente, no me preocuparía de momento
  5. Por un lado esta la reprogramacion del mando: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reprogramar-mando-de-la-llave.html Y por otro la reprogramacion de la llave: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reprogramar-espadin-o-transponder.html Para todo lo demas, MasterCard
  6. Para ser un aprendiz has dado una respuesta excelente, y que además comparto
  7. Creo que no debería estar relacionado. En todo caso lo que cambiaría sería algun PIN y es lo que deberias averiguar y puentear. Pero antes de nada prueba el motor en otro A3: A veces lo mas simple es lo mas correcto (y las casualidades existen, creeme)
  8. Me alegro de que lo hayas solucionado compañero Y gracias por compartir la solucion
  9. Hoy hablamos de los separadores y centradores de rueda, y su relacion con la Normativa Española: http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/ingenieria-separadores-y-centradores-de.html
  10. Una buena oferta para los que os querais comprar Audi el TT 8j (mk2): El Audi TT S-Line Competition: http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/noticia-audi-tt-s-line-competition.html
  11. Eso os pasa por no visitar a diario mi Blog . Aqui teneis lo del mando: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reprogramar-mando-de-la-llave.html
  12. Solicitad el envio a traves de http://genei.es/. Podeis ver el presupuesto en la misma web
  13. Con ese adhesivo en spray es con lo que te lo arreglaría un tapicero. De hecho los techos los pegan así
  14. No tiene mala pinta, pero me he quedado con ganas de ver el aleron artesanal
  15. Lo digo en serio: ¿no le habras dado a la ruleta de regulacion de intensidad de las luces interiores sin querer? Porque los sintomas que comentas... Lo de la marcha atras, a mi siempre me han dicho que nunca funciona (y que use preservativos) jeje Bromas aparte, puede que el fusible solo parezca que esta bien. Y si descartas el problema de la bombilla probando otra, lo mas seguro es que se te haya ido el "interruptor" de la marcha atras)
  16. Perdona tio, es que he estado un poco desconectado. El disipador tienes que colocarlo de forma que ocupe la mayor parte posible de la pantalla (y si, sirve para medio FIS tambien). Si no encuentras de la medida exacta, compra uno mas grande (es barato) y lo recortas. Hasharii se lo tiene que hacer a su Passat. Si le metes un poco de caña, lo prioriza dentro de las cosas que hay que hacerle, y hacemos brico no pasa nada amigo,no ahi prisa jejeje,y como se sujeta el disipador?tengo varios ya que me gusta tener cosas electronicas,solo me falta saber como agarrarlo jeje Pasta termica, Silicona... Echale un poco de imaginacion
  17. No, porque va como en el TT. con que lo desencajes sobra. Mira aqui: http://audittco.blogspot.com.es/2012/05/brico-montar-radio-con-bluetooth.html En el A3 es por el estilo...
  18. Como poder, como has dicho pueden ser varias cosas. La diagnosis en el taller, sea de lo que sea, te puede costar unos 25/30€
  19. Hay algo mal en el tuyo. Seguramente tendrás la maneta estropeada. Yo voy a cambiar la mía, así que si te interesa...
  20. Mas que en 0º, sería en 50º, que es el mínimo
  21. O puede que la Centralita no este bien. Igualmente el primer paso es hacerle un test de agujas con el VAGCOM (Modulo 17)
  22. Perdona tio, es que he estado un poco desconectado. El disipador tienes que colocarlo de forma que ocupe la mayor parte posible de la pantalla (y si, sirve para medio FIS tambien). Si no encuentras de la medida exacta, compra uno mas grande (es barato) y lo recortas. Hasharii se lo tiene que hacer a su Passat. Si le metes un poco de caña, lo prioriza dentro de las cosas que hay que hacerle, y hacemos brico
  23. Poder se puede, pero no creo que "os dejen"
  24. Entonces le pondremos la de Nurburg "king"
  25. Felicidades compañero!!! Al igual que todos espero esas fotillos
