Todo lo publicado por jLlagas
Cambiar iluminación interior y de placa de matrícula
jLlagas responde a Walkerius de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
En eBay, si las compras por separado te salen mas baratas -
Mira en el subforo de VAGCOM, seguro que encuentras algo
instalo tempomat y me quedo sin claxon
jLlagas responde a vigilichs de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Lo siento compañero, pero no entiendo tu pregunta. Tambien creo que deberías abrir un tema nuevo -
Problema al arrancar a3 8l 1.8 125cv
jLlagas responde a fekok de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No es por desanimarte, pero el ultimo mensaje de Fekok es de hace mas de 3 años... -
Consejos sobre válvula de descarga, montaje
jLlagas responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Pues eso. Asi da gusto... -
Para salir de dudas, prueba con uno de desguace
Instalacion alarma steel mate 838c new
jLlagas responde a huse de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si te va con una puerta, debería ir con la otra y con el porton del maletero. Revisalo bien porque hay algo que se te escapa -
Claramente has tenido un fallo: ¡te respondio antes de 24h! ¡¡¡180€!!! Madre mia... En fin. De los errores se aprende...
Se calienta el coche (o eso creo) [URGENTE]
jLlagas responde a adryworld de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Suscribo el comentario de JJ. Cambiaría en primer lugar el sensor de temperatura (que aparte de tener mayor probabilidad de falla, es mas barato), y si no ya probaría con otro cuadro. Pero desde luego es una cosa con la que no te puedes dejar ir, porque puedes llegar a provocar una averia grave -
A ver si alguien de por alli te puede ayudar. Si no, preguntale a un taxista. Al menos por aqui, casi todos los taxis son SKODA, VOLKSWAGEN, SEAT, etc. Es decir, del grupo VAG. El 90% de ellos van al mismo taller(que seguro no es de los mas caros). Eso sí, todos los días le entraran varios coches con el mismo motor que el tuyo. Y como dicen: la experiencia es un grado
Por no repetir
se puede montar un turbo de s3 en un tt quattro 180?0'
jLlagas responde a cornado de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Por si a alguien le interesa: El turbo que comento mas arriba (Turbo K04 de TT 1.8T 225cv con 48.000km) lo han bajado a 250€ -
Para no citar muchos mensajes respondo aqui directamente: Como dicen, es cuestion de gustos, pero YO las he cambiado (interior y exterior) por bombillas de LED y quedan muy bien. Actualiza la estetica del coche, y salvo por las luces de matricula, la Guardia Civil no te puede decir nada por las del interior. (Ademas me salieron todas por menos de 15€ ya puestas en casa). La diferencia, aparte del color (El LED es blanco, y la bombilla "amarillo camuflado"), es el consumo: las bombillas de LED consumen mucho menos. Otra diferencia, es que las bombillas de led tienen polaridad: se encienden solo en una posicion concreta. Asi que si, es cambiar una por otra y punto. Solo que si no enciende, le tienes que dar la vuelta a la bombilla. DANNY, respecto a esto ultimo, las bombillas laterales del plafon (lectores de mapas) son redondas y no se les puede dar la vuelta, y nuestro plafon lleva polaridad invertida en esas 2 bombillas. Asi que tienes 2 opciones: Comprar bombillas de polaridad invertida, o hacer lo que hice yo: desmontar las bombillas y cambiarle la polaridad. No tiene mucha ciencia, aunque es un poco complicado. Si necesitas que te eche una mano, hazmelo saber. -
Lo decia porque como el TT monta varios turbos distintos, no se en concreto cual es el que lleva el S3. Pero si dices que son compatibles, lo seran. ACLARO: Cuando digo "lo normal", me refiero a que es lo que mas he oido. Igualmente gracias por la aclaracion -
Eso vas al taller a que te hagan la diagnosis (unos 15/20€), y si crees que puedes reparalo tu, lo reparas tu. Si no, que lo reparen en el taller
Si es hidraulico, cambia "cable" por "manguito". Pero vamos, igualmente será de las partes "baratitas" del embrague
A eso me refiero, que si el turbo no tiene suficiente fuerza para abrir la valvula, a la larga peta. En este caso, al hacerle el swap, no sabria decirte si es la valvula adecuada (bueno, el muelle que trae). A ver si algun experto comenta algo -
Yo ya estoy curado de espanto... -
George, antes de nada deberias presentarte (a ti y a tu coche). El primer fallo es no haber llevado el coche al taller cuando se te encendio la luz del cuadro. Puede que por hacer caso omiso, la averia pueda ser mucho mayor. Y el embrague no se suele ir "de buenas a primeras". Seguramente sera el cable, o algun otro mecanismo de accionamiento. Es mas, puede que no tenga que ver con la luz del motor. A ver que te dicen en el taller. PD: Y no olvides presentarte
Pero se puede hacer con la centralita de Alarma original del coche?
Yo por los 10€ que vale el VAGCOM no me calentaba la cabeza
Solo te voy a decir que tengas cuidado con ese tema. El muelle tan solo regula la "dureza" de la valvula. La valvula no es mas que un metodo de PROTECCION para el turbo (por muy "chula" que suene), y si no hace su funcion, que es liberar la presion de este cuando la debe liberar, y como la debe liberar, acabaras j*diendo el turbo. Enterate bien antes de montarla. Con mis conocimientos, hasta aqui puedo llegar -
Seguire buscando alguna pero de las que no son enrollables,que en alguna parte tiene que haber haha,si no, estoy pensando en hacerlas a medida ya que la tela es barata. ¿Como piensas hacer el marco? No dejes el tema y comenta las cosillas que trastees
Si te han cambiado el termostato, no creo que el problema venga de ahí. Yo tiraría mas por fallo del sensor de temperatura (o del propio cuadro). Lo puedes descartar como te ha dicho Javier, aunque es cierto que hasta a mi que se como va, me cuesta entenderle. Intento explicarlo de una forma mas simple (con tu permiso, Javier): - Pulsa en el clima simultaneamente los botones "Flecha Arriba" y "Recirculacion". - Selecciona el canal 51 con los botones de subir/bajar la temperatura, pulsa de nuevo "Recirculacion" y comprueba que pone los mismos grados que marca el cuadro. - Si no marcan lo mismo, el problema es del cuadro. Y si marcan lo mismo (y mal segun los sintomas que comentas), seguramente te tocará cambiar el sensor de temperatura. En cuanto a los cables: suena a chapuza si o si. Revisa los empalmes, y hazlos tu de nuevo si lo consideras necesario. De todas formas no estaria de mas que subieras alguna foto -
Te lo digo de cabeza, pero creo que no lleva bombillas, sino LEDS. ¿Dificiles de cambiar? Depende de lo apañado que seas con el soldador
