germanpf
Todo lo publicado por germanpf
Kit para elevar la suspension del Allroad (Marca IPP)
germanpf responde a woodenhorse de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Por q no probáis primero a hacer ajustes basicos de suspension engañando al ajuste?? Probar el coche con altura superior a la 4 y altura inferior a la 1. Mi experiencia es q engañe el ajuste para que el coche iria mas bajo de lo normal en las 4 posiciones ya que hago todo carretera y el resultado es q empece bajandolo 15 mm y al final solo lo llevo 3mm bajado. No habia manera de ir a 140km/h en la posicion "1 rebajada". La balona te lo permite pero el amortiguador no trabaja bien. Y probe con los de serie y los bilstein. El coche era muy boton e inconducible. No era capaz el amortiguador de retener el coche ante una irregularidad del firme. Ademas creo q los sinenbloks de los brazos se retorceran demasiado y se romperan. Probar antes de comprar ....con el vagcom solo perdereis un par de horas par probar mas bajo y mas alto y luego comentais opiniones. -
Par máximo programado para Tiptronic 5HP19FLA
germanpf responde a aravinias de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sip..yo llevo una tlr a 210cv. Mas no te recomiendan por la cajaSe nota pero son 210 cv suaves. No es para despeinarse- 11 respuestas
120-130 Km/h, agua a 90ºC y el aceite no llega a 80ºC...
germanpf responde a Mario A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
80 y pocos no...cuando pasa de 75/78° el marcador marca 90 El aceite cuando ha calentado el coche esta igual o superior al agua -
Yo el tensor hidraulico de la correa se distribución lo pondria nuevo
Temperatura óptima refrigerante.
germanpf responde a Skidbladnir de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
+1 -
Yo puse un kit de arboles a mi ake y estube mirando para poner los bau. Creo q las culatas tenian diferente referencia me comentaron en el conce. Me digeron como q igual cambiaba el alojamiento del taque hidráulico. Como q eran mas pequeños en el bau. Hablo de memoria. .. asi q no me arriesgue y monte unos ake
Parece q Es un arbol de contrapesos para eliminar vibraciones producidas por las pistonadas y el giro del motor. Suelen llevar posicion con respecto al cigueñal si verdaderamente la función es lo q comento
En "desguaces logroño" hace un par de meses les entro un allroad q solo tenia roto el compresor y alguna balona. Yo mismo lo arranque y lo baje de la grua en marcha. Creo q seria ake.
He comprado un allroad a un forero
germanpf responde a mikelninja de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es muy complicado lo del techo? Me ocurre lo mismo y me lo estoy planteando.. -
comprar kit brazos suspensión
germanpf responde a Rickyskyroller de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Me puse en contacto con la persona que dijo richi. En seguida me contesto pero no me ofrecia en mapco los brazos inferiores de allroad. El resto de precios de los brazos no era malo -
Yo compre el coche pq se le rompio el tensor de auxiliares y se salio la correa. Esta se anudo en la polea del cigüeñal y se paso la distribucion 2 dientes. El resultado y la suerte es q saltaron los 24 balancines de las válvulas. Partio todos, no kedo ni uno. Como los taques y balancines me costaban 600 euros me gaste un poco mas y monte un kit de arboles. Y los arboles los vendi pq estaban buenos. Lo q no entiendo es pq para comprobar las valvulas te sacan las culatas. Es facil comprobar sin desmontar y ahora ya te vas a tener q gastar en juntas y tornillos de culata. Has hecho hace mucho la distribucion? Te calaron bien la distribución con los utiles o te la hicieron como muchos con tippex? Igual se te paso algun diente , q puede ser eso el ruido o tb te puede venir por falta de aceite al arrancar en los arboles a causa de las válvulas antirretorno q hay debajo del filtro de gases de aceite.
averia centralita suspension neumatica
germanpf responde a dfeal de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Al contrario. La caja de valvulas tiene 5 valvulas mas la entrada del compresor. Solo cuando va el coche a mas de 30 km/h carga el calderin y para cuando coje 15 bar. Luego en esas condiciones comprueba o carga cada 6 minutos. Todo lo demas si no hay presion suficiente lo hace con el compresor. El tuyo esta muerto. Te recomiendo q lo pongas nuevo. Son 460 euros el long live -
Si llevan donde te dijo javf. Es la pieza donde va montado el tensor de auxiliares
Correas GATES o Continental?? URGE.
germanpf responde a DonVito4ever de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Dos rodillos de la poli v grande por lo menos. El tensor de la poli v pequeña no se si lo has incluido. El tensor/ amortiguador de la poli v y aparte de todas las piezas del tensor de auxiliares que comente y los tornillos de torx . Todo eso en la audi. Mandame tu mvl por mp y te envio las fotos por wasthapp.- 8 respuestas
- Distribución
- poliV
(y 2 más)
Etiquetado con:
Yo el cambio lo dejo q vaya el solo. En seguida cambia. A 50-55km/h ya va en quinta velocidad. Lo q si q noto es q clavo menos el pie para q reaccione y empuja lo mismo a menos rpm. Antes andaba callejeando entre 1800-2500rpm. Tb es cierto q ahora me voy haciendo mas al automatico y lo aprovecho mejor. Si lo recomendaria aunke no espereis la reaccion de un 1.9 tdi de 150cv a bajas vueltas. Tener en cuenta q son 2000kg. El q me lo reprogramo tenia un a6 berlina manual y delantera con 2.5 tdi 180cv y eso reprogramado volaba. Pero 300kg mas...las tracciones y automático no dan para mas. Si lo recomiendo sin duda.
Si llevabas balonas pinchadas te puedo asegurar q el compresor esta muerto en 2 semanas. Soluciona las balonas y no enredes el compresor pq al final te va a salir mas rentable ponerlo nuevo. Tiene q dar 15bares en menos de 2 min. No puedes hacer el ajuste pq el compresor no tiene presion para subir. Soluciona todo y veras q la caja de válvulas esta perfectamente. -
A mi el rodamiento/tensor de la correa del compresor de aire acondicionado de marca INA Me duro 30000km y se gripo- 8 respuestas
- Distribución
- poliV
(y 2 más)
Etiquetado con:
Yo monte una tlr. Hay q tener cuidado con las cajas automaticas. Por eso las repros son muy suaves. Se supone q se keda a 210cv. Gana un poko de bajos y nada de humos. Solo mete 0.2 bar de turbo y un poko de avance y caudal. Cuando la puso y lo probamos me kede a cuadros pq parecia q no habia hecho nada. Y de hecho la kitamos y fue entonces, al dejarlo de serie, cuando note la diferencia. Consumos.....pues yo callejeo mucho . No lo he notado mucho. Igual un litro menos. Pero me muevo trankilamente ahora en ciudad entre 1200 rpm y 1800rpm. Y en carretera con coche cargado a 148km/h mantenidos en verano me saco una media de 9.5lt. Un litro menos que en otros viajes iguales. Eso si... a partir de 2800-3200rpm se agacha el culo q no veas y los adelantamientos se hacen mejor.
Yo siempre he utilizado gates. Aunke continental no tiene q ir mal.Me imagino q la correa se te haya roto por el tensor de auxiliares. Tengo fotos de cuando lo cambie yo pero no me deja subirlas con el movil. Asi q si algun moderador kiere se las envio por wasthapp o email. Se puede hacer un brico de lo q se rompe y la causa de la rotura de correa de auxiliares y a veces tb provoca q se pase la distribución. Tienes q sustituir ademas el muelle tensor, el eje del tensor, dos casquillos, unas toricas , yo tb cambie la pieza donde va el rodamiento de la correa. Y te recomiendo q cambies unos 3 tornillos con cabeza de torx. Cuesta 80 euros el muelle tensor en oscaro y el resto unos 60euros o menos en audi.- 8 respuestas
- Distribución
- poliV
(y 2 más)
Etiquetado con:
problemas suspensión all road 2.5 tdi quattro 180 cv tiptronic
germanpf responde a japievaz de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No te kito la razon de lo que recomienda el fabricante ni el libro. No pone nada del tiptronic. Eso si.... cuando te gastas 3000 euros en reparar la caja...ves el aceite negro...y ves como se han desgastado todas las piezas pq eso ya ni era aceite ni nada.. igual hay q hacer caso al q las repara todos los dia y me recomendo cada 60000 como las multitronic De todos modos el haldex no es lo mismo q un tiptronic. No tiene nada q ver . Es el acoplamiento para la traccion trasera en los coches con motor transversal -
60.000km -
Si...me refiero al inyector pilotado. Lo de la caja no se kien te habra cambiado el aceite ni como pero yo creo q con 3.5 lts el coche ni anda. Cambiar el aceite no es solo soltar un tapon, tirar lo q caiga y rellenar. Pero no me gusta esos sintomas.. El termostato es facil...si despues de tener el coche arrancado un rato no te marca 90 grados en el vagcom se te keda abierto.
Aparte de q creo q tienes el termostato mal y es una causa de consumo y de q el coche no ande como debe, creo recordar q el error 550 era del inyector de alzada q sirve para corregir el avance de la bomba. Tb puede ser una causa de q el coche no ande como debe. Q me corrijan si me equivoco. Y eso de 3000rpm para cambiar ...no es normal. No tendras el nivel bajo de la caja?
BRICO problemas en arranque por aire con 1/2 depósito (SOLUCIÓN)
germanpf responde a panadero_es de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi me cambiaron el reten del eje del piñon y una torica de un tornillo lateral y parece que solucionado. Le desmonte la bomba y el bombero cojio referencias y la blokeo antes de soltar el piñon por lo q luego no la tuvo q calibrar. El coche no ha fallado y va igual el avance. 20 euritos y mi mano de obra tuvieron la culpa...- 124 respuestas
cromados alrededor de los faros
germanpf responde a alejandroo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo tengo uno roto y querría cambiarlos. He intentado quitarlos pero no sé cómo. ¿Alguno de vosotros sabe cómo quitarlos sin dañar nada? No veo brico. Muchas gracias a todos. Saludos. Saca los faros y va con dos tornillos o dos remaches cada uno.
