ToTa
Todo lo publicado por ToTa
Este mensaje se me pasó por completo, el error es muy posterior de cuando lo liberé, creo que me salio al actualizar los mapas o el firmware, el caso es que lo deje de lado y llevo mucho tiempo con el, ya tengo el firmware metido en la sd y en comiendo me ire a reinstalarlo a ver si suena la flauta.
Primer cambio de pastillas de freno traseras, 50.000 Kms.
ToTa responde a Rumbo 2.0 de discusión en Mecánica Audi A5
Un consejo en cuanto a los descuentos de autodoc y demas paginas de recambios, no os fieis del % del descuento, pq ponen descuentos altos pero previamente elevan el precio base por lo que al final se queda en su precio, lo que hay que hacer, es comprar con tiempo, meter todo en la cesta de compra y mirar el total para ver cuando baja. -
Ya tengo apuntado este brico para investigarlo, si coincide el esquema eléctrico entre el mio y el a6, buscare una ecu y probare, sino funciona no seguiré, aunque es sencillo tirar el cable desde la delantera, prefiero hacerlo de esta manera.
Tengo varios frentes abiertos sin terminar como para liarme con esto, pero echando un vistazo rapido por ebay, las ecus del a6 c7 son identicas en cuanto a conexiones y no son caras, bastaria con guardar la codificacion de la ecu de serie y volcarla en las otras, pero como digo no puedo meterme con ello, pero lo dejare anotado para el futuro, jejeje
¿¿Y no hay posibilidad de cambiar las ecus de las puertas traseras??
Te lo vi ayer y por lo q estuve leyendo, para los 4 puertas habria q tirar cable desde las manetas delanteras, no?? Si solo fuere cablear hasta la ecu de cada puerta si me animaba...
Gracias de nuevo. Perdona que aproveche, pero otra cosa que tengo pendiente, es que al reequipar el homelink, me funciona tb perfectamente pero en el mmi me aparece en gris y no puedo acceder
No me funciona el led del boton Set y no me las memoriza, creo que se me ha borrado la configuración, lo mire muy por encima y creo q tenia la opcion desactivada. En cuanto a lo del mmi no reinstale el firmware, aprovechare a actualizar los mapas y ya de paso reinstalo el firmware, muchas gracias
Buenas, desde hace ya bastante tiempo que tengo este dichoso error en el apartado 5f relacionado MMI 3G+. El mmi funciona todo correctamente, incluso desde hace poco que volvieron los mapas de google earth. He intentado buscar info acerca del error por foros extranjeros pero no he encontrado nada, a ver si alguien podria ayudarme al respecto, muchas gracias y un saludo.
Pues a raiz de soltar el panel de la puerta me ha dejado de funcionar las memorias, pase vagcom, borre todos lis fallos pero se ve q se me ha desconfigurado. Aparte de esto, tengo un fallo que no consigo eliminar de ninguna manera, por mas que he buscado info, no he dado con la tecla, se trata de la unidad 5F, en el MMI 3G+, decir que funciona perfectamente todo sin ningun error, pero me da rabia pasar el vagcom y que este siempre este error: ¿Alguien sabria decirme a que es debido? @Lazpi
Yo he probado las ate ceramic y lo unico bueno que tenian era que no manchaban, pero apenas tenian mordida, vamos que prefiero que manchen y frenen, ahora llevo las ebc amarillas, mucho mejor y apenas manchan. -
Pues me temo que esa pieza no la pienso cambiar solo para sujetar la ecu, la sujetare con cinta de doble cara en algun sitio. Gracias por la info @Lazpi
Gracias compi, cuando acabe de hacerle cosas, me busco otro coche Pero aun tengo varias cosas pendientes pero quiero acabar lo de los asientos traseros primero, que sino lo dejo todo a medias
Hoy recibí el resto de cableado para los asientos traseros, a ver si me animo un dia de estos y me lio con ello. Tendre que comprar el soporte de la ecu, que aun nose a ciencia cierta donde hay que anclarla. ¿¿Alguien sabe donde va anclada la ecu de la calefacción trasera??
Ya te lo dije, en cuanto falla una sola maneta, anula el resto, pero por ejemplo, el maletero va aparte y sigue funcionando.
Compre un cableado interior de la puerta con alarma para dejarlo como si fuese de serie, asique solo tendria que repinear los 4 cables que van al conector azul y los otros dos que van a un par de puntos de union, le damos de cinta de tela, se hace el agujero para el boton y como que no ha pasado nada, jejeje Me queda hacer el cableado de los volumétricos y codificar para tenerla en marcha
Va llegando material, a ver si recibo el resto del cableado para ponerme con ello. También me ha llegado el cableado interno de la puerta para el boton de la alarma y para añadir el boton cierre centralizado en el copiloto.
Señores, siento daros esta mala noticia, pero resulta que Google earth ha vuelto sin hacer absolutamente nada, lo vi por otro grupo de facebook q lo comentaron ayer, decian q bastaba con reinstalar el GEMMI, me traje la sd para probarlo pero resulta q si hacer nada han vuelto.
Muchas gracias por la información, vere si me ánimo finalmente. Saludos
Al final me tocara pasar por el aro a mi también... jejeje ¿¿Como es la forma de proceder?? ¿¿Hay que actualizar y luego el script??
Los primeros sensores de las manetas q sacaron, salieron defectuosos, te tocara cambiarlos.
MMI totalmente fuera de servicio. No funciona. AYUDA
ToTa responde a rotondero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
De nada tio, para eso estamos, saludos -
Recambios originales A5, referencias
ToTa responde a Ragtop de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Diria que esa no es su finalidad, ya que algunos a5 no las llevan. -
Nose si se puede compartir ese tipo de info, sino hubiese problema ninguno, os lo digo sin problema.
Es la primera vez que me pasa, ha sido muy atento, mandándome varias fotos de cada articulo para asegurarme que era lo que necesitaba y una vez llegábamos a un acuerdo económico, subía el anuncio a ebay
