ToTa
Todo lo publicado por ToTa
Exacto, pero como ya no tiene audi la licencia de google, me da q ni con esas tendremos los mapas de GE.
Echando un ojo rapido por 5aoc, ya tienen los mapas 6.31.1 (2020/21). Llevo los 6.29.1 pq lei en su dia que con la 6.30.1 algunos perdieron la funcion de GE, como ya la tengo perdida, no pierdo nada por actualizar En cuanto lo haya actualizado os comento si ha funcionado
Yo tengo la esperanza de que si metan la vista satelite, que no será igual que la de GE pero siempre sera mejor que la estandar. Si veo algo por los demas foros, os lo comunicare
Esperemos q saquen una actualización para tener los mapa tipo satélite. Habra que ir ojeando los foros guiris a ver si dicen algo sobre el tema
Hablamos de A5 B8.5?? En mi caso no he tenido que pagar ninguna licencia para tener esos mapas, con meter una sim con datos me fue suficiente. En mi caso han dejado de funcionar justo después de quitar la bateria para reequipar el homelink y me extraño bastante, me pone que no tengo memoria suficiente, he borrado datos predefinidos y nada. Probare a actualizar el archivo GEMMI q en otras ocasiones me ha funcionado.
Hola buenos dias, los que llevais este MMI con los mapas de google earth, ¿os han dejado de funcionar?? Me supongo que sea pq han acabado las licencias entre audi y google, pero por lo visto, en otros modelos al actualizar, pasan de los mapas de google earth a unos llamado satelite, que menos es nada.
Tienes razón salvo que las Osram son de 4400k según su web, asique igual hay que hacer de tripas corazón y pillar las philips Osram: https://www.osram.es/ecat/XENARC NIGHT BREAKER LASER-Lámparas xenón para faro principal-Iluminación para el coche-Automotive/es/es/GPS01_3043387/ZMP_4057844/ Philips: https://www.philips.es/c-p/42403XV2S1/xenon-x-tremevision-gen2-lampara-de-xenon-para-luces-principales-de-coche/descripcion#specifications
Compatibilidad asientos de coche con volante a la derecha
ToTa responde a cesar_m_c de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En Audi aun no, pero he desmontado asientos de bmw pq ese sensor se rompe con facilidad. Este seria el sensor de ocupacion de aa6 C6 "4F0963553B" -
Vaya faena compañero, pero bueno pagando por paypal no tendras problema. Yo nado en la misma situación que tu y me decantare por las osram tb por el precio básicamente y pq no hay apenas diferencia respecto a las philips, o por lo menos para la diferencia economica entre ambas. Habia un canal de youtube donde un polaco o ruso, que comparaba bombillas xenon en un mismo faro, midiendo lumens y demas cosas que me pareció muy interesante, si lo vuelvo a encontrar o lo comparto
Suelen atascarse el desague o congelarse, por lo que el agua que se descongela por el sistema no frost, al estar el desagüe tapado, va hacia otro lado. Busca el desagüe interno y comprueba q no esta taponado/congelado, si lo esta, con un secador de pelo y una guia de plástico vas descongelandolo hasta que desagüe correctamente
No pq no manda la señal el asiento ya que no lleva el sensor, pq aun yendo alguien conduciendo, no esta cableado para ello, no se si me explico Es decir, el asiento del copiloto, con asiento ingles, le faltaria el cable o cables del sensor de ocupación por lo q no mandaria la señal al airbag y por el contrario, aun llevando el sensor el conductor, el cableado original no lo reconocerá, pq en ese asiento no llevamos sensor de ocupación -
Para detectar que va alguien en el asiento del copiloto, emplean el sensor de ocupación, luego tb entran en juego otros factores para q salte o no. Pero la cosa es q si se montan asientos ingleses sin modificar eso, en caso de accidente no saltaría el airbag del copiloto aun estando ocupado -
Los faros pres llevan 3 tornillos y los del face 4, para que enganchen esos 4, debes cambiar el armazon frontal, esto como dije no es necesario 100% En cuanto a los plasticos, me referia tb los del paragolpes, que cambian bastantes, no solo el paragolpes y cubrecarter.
No he entendido muy bien tu cometido, pero básicamente quieres poner el frontal del facelift, ¿no es asi? De ser asi y partiendo que tu coche lleve xenon de serie, los conectores te sirven perfectamente, seria montar y codificar, con vagcom te sirve pero si no quieres complicarte mucho la vida buscando la codificacion, en el obdeleven tiene un apartado para este retrofit. En cuanto al apartado de piezas, necesitaras los faros, capo, defensa, infinidad de plasticos, si quieres que se sujeten los faros correctamente tb necesitas el armazon frontal (aunque esto no es necesario 100%). Nose si me dejo algo pq lo he resumido bastante, pero eso seria lo fundamental
No pq el del conductor no hace falta q lleve sensor de ocupación pq se supone que siempre va alguien conduciendo, pero en el asiento del copi puede ir vacio, por lo q si hubiese un accidente no saltaría el airbag -
Normalmente el asiento del copiloto suele llevar el sensor de ocupación, por lo que o destapizas y lo cambias de sitio o no el copiloto no le saltaría el airbag en caso de accidente -
Pues otra cosa mas, que nose ni cuando les podre montar, entre que sigo esperando el proyecto, mas luego otras 3 semanas de espera para la itv , pero les encontré muy bien de precio y no pude resistirme, los faros del porton les tengo hará una semana. A ver si saco algo de material que tengo por casa para recuperar algo o comprar la siguiente los, jejeje Faros traseros led audi a5 pre Tapas Bang & Olufsen Audi a5 sportback Botonera MMI 3g High (con joystick)
[VENDO] MMI 3G High con Sim - A4/A5 B8 B8.5 Palencia 275€
ToTa responde a ToTa de discusión en Accesorios
Lo rebajo a 275€ gastos de envio a cargo del comprador -
Necesito ayuda, mi elsawin no abarca los modelos nuevos y necesitaría el esquema eléctrico del retrovisor interior del b9 o por el contrario, donde buscar los últimos datos de audi para actualizar mi elsawin, os lo agradecería muchisimo.
Eso ya es otra cosa, enhorabuena por el peque, ese sera tu mayor brico
Nunca se da por terminado hasta que no vendes el coche y compras otro para empezar de nuevo, jajaja
Muchas gracias, la verdad que este tipo de mini proyectos me encantan, buscar las piezas, investigar la reequipacion y luego compartirlo por si alguno en un futuro se anima hacer lo mismo. Aun siguo esperando confirmación por parte del homologador, que a su vez esta esperando la del laboratorio.
Proximo brico en marcha Desde que vi un retro interior de los que no llevan el marco de plastico y es solo el espejo, me puse a buscar uno con camara para el smart beam, ahora toda el tema adaptación.
Descripción del accesorio: Tapas altavoces Bang & Olufsen Audi A5/S5 Sportback Procedencia: Segunda mano Año de fabricación: 2008-2012 Estado de conservación: Bastante bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No tiene garantía. Precio: 250€ Forma y gastos de envío: Transferencia bancaria, envio a cargo del comprador
Descripción del accesorio: Faros traseros led originales válidos para Audi A5 S5 Procedencia: Segunda mano Año de fabricación: 2008-2012 Estado de conservación: Bastante bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No tiene garantía. Precio: 350€ Forma y gastos de envío: Transferencia bancaria, envio a cargo del comprador
