ToTa
Todo lo publicado por ToTa
Reequipar 5ª plaza en Audi A5 Sportback. Se puede? Precio?
ToTa responde a UPERCUT de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Y que hiciste con los asientos traseros para 3 plazas?? -
¿Has probado a preguntar en mas empresas que se dediquen a homologar? Te lo digo pq no todas las empresas te pediran lo mismo y podras acabar homologarlo. -
Perdona por no haberte hecho las fotos, pero como has comprobado, no llevaba mayor complicación. Si dispones del compresor, tb lo puedes meter por el hueco que deja la rueda, por si las mosas, jejeje
Son las que montan los RS5 B9 pero estas provienen de un Q7, por eso vienen sin pintar (rojas o negras).
Pues ya tengo las dos pinzas delanteras AKEBONO de 6 pistones y servo junto con la bomba principal de RS5. Las pinzas parecian grandes en las fotos de ebay, pero hasta que no las ves en persona, no te haces una idea de lo enormes que son, jajaja. Asi quedaron despues de quitarlas bastante ferodo (me queda por darlas una ultima limpieza con la dremel y cepillo metalicos). Las pastillas son como la palma de mi mano, jajaja Lo curioso del servo del RS5 es que parece ser de otro material que el resto y pesa muy poco, la bomba es enana, pero es de 26,99mm frente a los 25,4mm de todos los A5/S5 Nose de que color pintare las pinzas al final, se admiten consejos. Despues de barajar multitud de opciones en cuanto a los discos de freno y las pastillas, al final me decantare por los discos lisos zimmermann de 380x36 que montan los SQ5/A8 y pastillas yellowstuff de EBC junto con liquido de frenos Motul RBF 600 y para rematar, creo que tambien aprovechare para poner latiguillos metalicos.
Aparte de sacar el gatillo en si mediante conta adhesiva, luego tendras q recolocar los dos muelles internos, al principio cuesta bastante pero no es imposible
Reequipar faros delanteros facelift
ToTa responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Las pinzas del q5/macan no las he encontrado de segunda mano a un precio razonable por ningun sitio, son bastante dificiles de conseguir. Mientras buscaba me tope con un post en audizine el cual me llamo la atención, asique despues de investigar un par de dias, ya me puse a la caza de unas pinzas de Q7 4M, habia muchisimas mas e incluso mas baratas, de hecho me he comprado las dos por 310£ puestas en casa, requieren una pequeña modificación para poder montarlas en cualquier B8 -
Llevo un rato intentando sacar en claro algo de los esquemas pero no estoy habituado a manejarme con esos esquemas. Seguro que vosotros entendeis mas del tema que yo y podreis sacar a donde va cada pin del conector principal del faro (14 pines), sacando esto de cada modelo, ya tendriamos resuelto el enigma de si podriamos hacer lo mismo como en el Q5 -
Cuando vaya al coche te hago una foto, solo tuve que pedir el soporte para el gato (8K9813685), lo demas no cambia nada
Muchas gracias por los esquemas, a ver si mañana saco algo de tiempo antes de ir a trabajar para comparar cableados. Tambien seria interesante hacer lo mismo pero con la base del Q5 pre y fl -
Esta semana me empiezan a llegar piezas para el siguiente cambio, ire recopilando piezas poco a poco y una vez lo tenga todo, al lio. Pd: Akebono is coming, jejeje
Se me paso poner que son exactamente las mismas que un s5 b9 con discos de356mm y un Rs5 B9 con 375mm, lo unico que varia es el portapinzas (que no hay despiece, se puede desmontar pero Audi no le vende por separado), pero como para montarlas en un B8 hay que añadir un espaciador si o si, me es indiferente. Esta sera la candidata Que iran con estos pequeñines -
Son de un Q7 4M, pero son exactamente las mismas, solo que no estan pintadas y muchisimo mas baratas, aunque de momento solo he comprado una pq le envie una oferta y me la aceptó, jajaja. -
En mi coche tengo activado el cornering en las antinieblas, si se averiguase quien manda la orden al girar, se podria tirar un positivo hasta esa bombilla, no?? ¿¿De todas formas no existen faros xenon afs sin dicha bombilla?? Este tema lo he dejado apartado por el momento, pq como me estaba quedando ya sin frenos y ya tenia pensado hacer un upgrade, por lo q estuve estudiando el tema y al final me he pillado unas pinzas de freno akebono de 6 pistones, jeje -
Pues despues de un buen rato buscando, ya se como se llaman estos dos conectores mas dificiles de conseguir: 12 pines LAD5G 4 pines LAD5GL Luego seria necesario un conector de 4 pines para la ecu del xenon que diria a simple vista que sirve los del ventilador del PC (si acaso igual habria que limar alguna pequeña muesca para que encaje, nada complicado) Otro mas pero de 5 pines para el motor del sistema AFS De estos de 5 pines harian falta 3, no estoy del todo seguro porque en las fotos apenas se puede apreciar, pero como dije, estos son muy faciles de conseguir, incluso los tendriamos hasta por casa, los de la ecu del AFS ya es otro cantar, les he visto hasta por 20 euros por el de 12 pines, pero son con dos cables, por lo que de poco nos serviria. Por otra parte he encontrado un vendedor de USA que vende muchisimos tanto de 12 como de 4 pines, pero se va bastante de precio. -
Lo que pregunto es muy especifico y no se si alguien podria asegurarmelo al 100%, ya que tampoco quiero comprar una j519, liberarla para que luego no fuese compatible con el resto de modulos y me salga mas caro el collar que el perro, pero aun asi, gracias de todas formas.
A este tema tambien estoy dandoles vueltas, pq dejar unos faros inservibles por solo un trozo de cavleado me parece una cagada. Asique estoy tras la busqueda de los conectores de cada modulo que desechamos, para poder hacer un cableado nuevo, asi se podria vender el faro al 98%, sin la ecu del AFS. PD: Diria incluso que la ecu del xenon tambien es identica a la del FL (ahora en un rato lo compruebo), pq de ser igual, yo me las quedaria de recanbio. -
Me esperare entonces y aunque me cueste, eso si, seguire mirando no salga algun chollo -
Yo es que soy un caliente, la semana pasada por fin le monte las llantas de 20", asique ahora tengo que trastear con otra cosa. Iba a ponerle a reequiparle el homelink oem, pero esto me mola mucho mas, jeje -
Pues basandome en tu respuesta, voy a tirarme a por los faros nuevos Magneti Marelli sin centralitas, tengo el izquierdo y derecho en seguimiento en ebay, jajaja -
He mirado en tooodos los sitios y ya mande una oferta irrisoria por un faro nuevo de ebay, jajaja -
¿¿De serie los faros de xenon FL son de la marca MAGNETI MARELLI ?? Lo pregunto, porque viendo faros pelados de segunda mano, piden lo mismo o mas que si lo compras nuevo, que estan por algo menos de 400€ cada faro. A no ser de que saliese algun chollo y esten en muy buen estado, creo q lo suyo sera comprarles nuevos sin prisas -
Perfecto tio, muchas gracias, pues ire buscando ya faros pelados -
Me he quedado igual que antes, jeje Perdona que insista (como diria Matias), si comprase los modulos por separado, habria q codificarlos o solo con montarlos bastari -
No sabras si comprando un faro sin ningun modulo, si los compro despues, ¿habria que codificar/liberar alguno? Porque como esto es algo que no me corre prisa, puedo ir haciendome con todo lo necesario poco a poco
