carlosd66
Inactivo
Todo lo publicado por carlosd66
  1. Pues tiene toda la pinta de ser el modulo de control electrónico del faro. Si puedes, intenta intercambiarlo con el del otro faro a ver si funciona. Si lo tienes roto, ten en cuenta que si es de segunda mano lleva protección de componentes, con lo que has de pasar por el conce para desbloquearlo y adaptarlo a tu coche. Es la gracia que tiene Audi, hasta para un puñetero faro a pasar por caja si o si. Ya nos vas contando.
  2. Es que no sabes exactamente qué es lo que tienes mal. Puede ser la centralita casi seguro o los led que van a las luces largas, cualquier cosa. La centralita no es cara de segunda mano, unos 70€, pero claro tienes que averiguar que es lo que está mal. Cuando le das a la ráfaga se encienden las largas o tampoco. Quita la batería 5 minutos y la vuelves a poner a ver, esta electrónica es muy puñetera. Ya nos cuentas.
  3. Claro claro, hay que hacerle el jailbreak, pero te ahorras tener que poner centralitas, instalaciones,... por eso lo veo interesante. Para nuestros A4 valdría perfectamente.
  4. Hola chicos. He encontrado esto por la red y parece que está muy bien, podemos ver videos desde el iphone en la pantalla y muchas más cosas, alguien lo ha probado? El problema que tiene es poner la versión 12.4 https://www.drive2.ru/l/540173846003582837/ Si no se puede poner el enlace lo quito. Saludos.
  5. carlosd66
    ssp 611
    Hola. Estoy buscando el SSP 611 de audi en español, es el programa autodidáctico 611, del audi a3 sobre electronica y sistemas de ayuda a la conducción. Lo tengo en francés y en inglés pero al traducir no va muy bien. Lo tendríais alguno por ahí? No se si se puede pedir esto por aquí, si no se puede lo quito. Saludos.
  6. Exacto, como dice Jam120d todo eso hay que hacerlo para poder meter los mapas que necesitemos.
  7. Hola chicos. A ver si me podéis echar una mano. He montado en mi casa un pequeño banco de trabajo para montar una radio mmi y pantalla con el gateway y el módulo de confort. Pues resulta que funciona todo bien y lo puedo diagnosticar, consultar, codificar, leer valores,... puedo hacerlo casi todo. Pero al entrar en algunas funciones me dice que tengo que dar el contacto. Se que el contacto va por can bus y está todo conectado pero no se que mas mirar ni hacer. Sabéis que unidad de mando emite la señal del contacto? Alguien puede iluminarme? Saludos
  8. Hola se necesita un portátil con conexión a internet y un interface para conectar al usb del coche, desde ahí leen los datos del mib y los pasan a una tarjeta sd. Te modifican la sd, la vuelves a cargar y ya puedes cargar los mapas que quieras. Más o menos es así. Mañana me dan el contacto y os lo paso. Saludos.
  9. Hay gente que ha probado la tarjeta de otros años más recientes y les funciona, y yo he probado y no me deja. El tema es modificar el software del mib2 para que te deje leer los mapas más modernos. Hay gente que ya lo ha hecho. Se conectan online con tu coche y te modifican el software y puedes meterle todas las versiones de mapas que salgan. Saludos.
  10. ahora despues te lo paso. Saludos.
  11. Pásame un mail. Saludos.
  12. Lo que no te funciona se puede poner en marcha seguro, es el Audi Connect lo que no te va. Que es lo que le has hecho al final para que te funcione todo? Has podido actualizar los mapas y la versión?
  13. Te lo pueden hacer también por remoto, y no tienes ni que ir al conce. Hay mucha gente que lo hace por remoto, eso si, te hace falta un ordenador con odis instalado y con un conector VAS. Por unos 50€ te lo liberan y te lo codifican.
  14. https://www.drive2.ru/o/b/455161256211382953/ En esa pagina lo ha hecho más de uno, ese enlace está bien, por ejemplo.
  15. Rafa, tu llevas el equipo de sonido B&O?? Si no lo llevas, el sonido no te iba por que el mmi estaba codificado para un coche con ese equipo de sonido y el audio sale por la fibra óptica y por eso no oías nada. Recuerdas si el otro Q5 lo llevaba??
  16. El problema que tenéis es que no está bien adaptado a vuestro vehiculo. El mmi plus se puede instalar sin ningún problema y con todas sus funciones, pero hay que hacer una adaptación correcta, y que quieran hacerla los del taller oficial, que esa es otra. Hay muchas paginas donde viene gente que ha reequipado y sin problema. Por si os interesa, hay gente que se conecta a tu coche remotamente y puede hacer la codificación. Lo que si tienes que tener es un ordenador con Odis instalado y un cable de diagnosis(vas5054 por ejemplo) . Con una sesión de Teamviewer se conecta a tu pc y usa su usuario y contraseña en odis para acceder a los servidores de Audi, y así poder codificar tu coche perfectamente. Si queréis os puedo pasar por privado el correo de alguno de ellos y le preguntáis.
  17. son las siglas de Software Version Management, lo hace solo el programa de codificación al instalar la unidad de mando, en este caso el monitor y el mmi plus.
  18. Como se va a perder la opción gps y telefono?? No me cuadra. Intenta que te lo codifiquen en otro concesionario. Te tienen que codificar el SVM para que todos los módulos tengan el software coordinado. Te tiene que funcionar si o si.
  19. En aliexpres los venden. Yo lo he comprado para un a4 y va perfecto, ya limpio el cuadro sin miedo. Cuando esté muy rayado pues se quita y se pone uno nuevo.
  20. Enhorabuena compañero, me alegro mucho del logro, la verdad es que queda espectacular. Bueno cuéntanos qué has necesitado a parte de la pantalla y del mmi plus. Es obligatorio pasar por el servicio oficial a desbloquear componentes y a codificar?? Si es así, por cuanto te ha salido la visita al conce? Saludos.
  21. A ver chicos que os parece el nuevo modelo...
  22. Eso puedes hacerlo también tú. Tienes que apañarte el aparato ese por obd o el vag com activas la opción de ver el mapa en tu cuadro. El mmi plus que has puesto si te permite verlo en las dos pantallas a la vez.
  23. https://100vids.com/video/QpdQrA-9vQY/Mib-2-plus-retrofit En este enlace el mib2 reequipado y con google maps en el cuadro normal... a ver si lo conseguimos...
  24. Como que perdiste la eSim y Audi connect? Eso se puede configurar para que funcione. De qué año y mes es tu coche? Qué referencia tiene el MMi plus que le has puesto? Hay páginas rusas que reequipan el mmi plus y lo configuran todo si no estoy mal informado. Has probado a ponerle una tarjeta de teléfono para ver si va Audi connect?. Saludos.
