audibad
Acerca de audibad
  • Cumpleaños 07/23/1972
    madrid
    Audi A5 Sline 2.0
1029 visitas al perfil
Logros de audibad
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola se que es antiguo, puedes decir que año era.
  2. no soy capaz de desactivar el modo de protección que trae audi al abrir la puerta el coche se para, es del 2012. Alguno lo desactivo, es un coñazo si tienes que salir del coche.
  3. Hola' cambie la batería a mi audi a5 2010 una varta se nueva dinamic blue 95 pero cuando pongo el vagcom para configurarla no entra en diagnosis. Os a pasado.
  4. yo cambie la de la puerta del lado copiloto, ahora cambiare la del izquierdo trasero, a veces la puerta o no me abre o no me cierra, ,
  5. hola alguien tiene los mapas para sd que quiera compartir,
  6. pues a mi me a pasado lo mismo en un del año 2010, motor caga de menuda cagada, rajada la culata, m**** audis , nada mas comprar el coche me empieza a echar uno en un parkin , veo que estos motores tienen porblemas de consumir anticongelante, esos sintomas son evidentes y ya lo digo yo tambien y lo aseguro, a ver como termina la cosa
  7. por el multimedia no has probado a meter a través de tarjeta, yo tengo DVD, lo que no se si puedo ponerle los mapas a parte
  8. hola creo que tengo un modulo que te vale, yo en el mi audi si lo lleva,
  9. retomando el tema, el viernes estuve con un mk2 y la verdad que fui a instalarlo y me encontrer que el gasolina hay que meter un cable de la unidad de volante a la ecu motor, ando mirando que pin es, pero el elsa no me da muchos datos, lo mire por otra centralita 1.8 de golf 5 ya creo que lo tengo localizado, solo seria confirmar, alguien le a pasado, de todos modos ando buscando un manual original que tenia y no lo encuentro, hay venia para donde pinear,
  10. yo he instalado el del audia 4 b7 que es rb8 llevaba el fix rojo y le puesto el de color y no veas que pasada, el cambio es brutal,
  11. yo flipo en colores, metiendo el login 11463 no acepta el codigo, hable con los de audi y dicen que algunas con la referencia de multifuncion y van capadas no se pueden codificar por si os sirve de ayuda, vamos un marron, en modulo 16 codificacion correcta , luego en bloque mediciones funciona todo correcto. hay una duda le puse 8p0953513 sin letra, llame a recambios y no me supo decir si es compatible la de sin letra o era la terminada en D , la de sin letra va a una fecha 05/2003 al 05/2005 pero vamos que sobre referencias no creo que varia nada entre letra o sin ella, la centralita smls es la que va terminada en F. si alguien le paso algo por el estilo y sino para que lo tenga en cuenta. Manaña intentare de nuevo,. quecon un a4 del 2008 me costo un triunfo hasta que acepto el login 11463, fallos en el 01motor ninguno.
  12. pues me echa humo la cabeza, ha ver en un principio la centralita del abs venia descodificada, a 00000, pero el ajuste de angulo de giro venia bien, el tema que no he podido que reconociese el numero bastidor, sera por que en el adaptacion meter el numero 81 y luego meter el nuevo value 00111 no lo hice, lo meti en el login 11. hay mi fallo, el tempomat funciona de maravilla, ahora vamos con la codificacion del 03-abs. le meto su login 09555 y su code 04255 ento con el coche arrancado, perfecto, me lo graba, con su wor code que es el que llevancasi todos creo que el 06435 , de hay me sale y borro fallos, no se si se sigue asi el procedimiento, sigo con el ajuste de angulo de giro sin parar el motor y sin salir del 03 abs, giro el volante a la derecha y giro a la izquierda, le dejo tolerancia 0 mirandolo en means block y vuelvo al menu ando con el coche unos metros sin girar el volante ni moverlo, le meto el codigo 40168 pero claro montado en el coche, y nada, no se si es por eso que el proceso no me salio, bueno probe montones de veces y nada, cuando me salgo y apago motor y enciendo se queda otra vez la codificacion a 00000 y todo a 000 la cuestion que ese coche llevaba llanta 15, no se si al cambiar la llanta de error en algo pero no deberia por que mi amigo no tenia saltado ninguna luz de abs y esp . en el canal 16 el recode metido el 1042 es voalnte de 3 radios multifuncion pero del b7 y el anillo del sin multifuncion del b7, total que toy que echo humo, tambien si las smls no esta con su numero bastidor si influye a codificar la centralita del abs. a ver si alguien me da alguna idea, agradecido estaria, saludos pd: por cierto me leido muy bien todo el post desde el principio hasta el final, no se que me he pasado por hacer,
  13. hola sabes si el programa viene con su conector o solo el sofware, un saludo
  14. en algunas piezas de motor entre si, valen, luego en lo electrico tambien independientemente que sea gasoil o diesel
  15. ha veces por una simple tonteria se lia gorda, lo importante que lo has soluccionado y todo bien, un saludo y que disfrutes.
