Alo
Todo lo publicado por Alo
  1. ya han quitado el anuncio (lo habra comprado entonces) antes si salia un allroad por 9600 € que estaba muy bien de pintura y se le veia cuidado. Ya nos enseñará las fotos de todas formas
  2. Lo conecta al que lleva ya el cuadro, asique es regulable.
  3. Yo se los pondria de 6000 K o por áhí. (No me gusta el color amarillo jaja) Pero eso ya a gustos.
  4. los muelles cuando los compras tienen una determinada dureza, con el tiempo esa dureza va desapareciendo, se hablandan un poco pero sigue valiendo (depende de la dureza del muelle de nuevo, de la calidad..., incluso he visto alguno roto una vuelta con 3.000km y pase la itv con él sin darme cuenta asíque muy inseguro tampoco era), pasa lo mismo con los amortiguadores sobre todo si los cargas y vas por caminos bacheados. Si quieres tener el coche como el primer dia pues lo mismo son 30.000 km pero unos amortiguadores o muelles los puedes hacer durar mucho. El muelle lo que hace es mantener el coche con su altura, y en curva larga que no se tumbe mucho, los amortiguadores como dice waje es lo mas importante es lo que provoca los bandazos del coche al girar de golpe, eso si que es inseguro, impredecible y peligroso. Un saludo
  5. Un rele térmico de proteccíon, no se si llevará pero eso de esperar 20 segundos podria ser. A mi la cortinilla trasera electrica cuando hace calor no abré y se escucha el relé y cuando hace frío si, podría ser que el tuyo se caliente y cuando se enfría vuelve y se vuelve a calentar y así...
  6. Si es ese el fallo, que suele ser y lo sueldas se soluciona, pero el problema es que la soldadura se calienta mucho y el estaño-plata debe aguantar esa temperatura, si no se deshace y se desuelda. Pero si se lo han hecho a otros coches pues se ve que sí.
  7. Chemisky al final con el estaño plata si aguanta la soldadura? y con un soldador normal habeis podido hacerla?. Un saludo. Eres un crack tio.
  8. Muy buen brico, solo apuntar que yo los tornillos los quite con un destornillador plano que podias meterlo en el tornillo y sacarlo, lo mismo fue casualidad con ese destornillador (lo que me jod**ía porque despues lo rompi haciendo otra cosa...)
  9. Hombre pues yo creo que el sensor debe dar una señal de tensión, intensidad, resistencia, capacidad, impedancia, o frecuencia. solo habria que saber cual y hacer un pequeño circuito para que de esa señal, la de frecuencia seria mas complicado pero los otros serian faciles de solucionar, con componentes de electronica que no valdrian mas de 2 €. Por lo general son de tensión pero galder lo puso a 12 v y no funcionó ( a lo mejor es porque detecta nivel alto?????, y habria que darle otra tensión mas baja....). Un saludo.
  10. si no tienes alarma no suena nada con el 1024, yo lo he probado en el mio y no hace nada
  11. yo tengo un deposito parecido en la berlina y es el del liquido de la direccion... Ademas por descarte se ven ahí todos los depositos, el circular de arriba frenos, el grande anticongelante, uno abajo que solo se le ve la tapa para los limpia y ese para la direccion.
  12. Si haces el procedimiento que he puesto en el brico para cada cosa no hay perdida, Primero activas por ejemplo lo del 32. Tenias en el soft coding 100 pues lo cambias a 132, sales y lo pruebas si funciona pues pasas a la siguiente (y si no pues vuelves a entrar y vuelves a poner 100), la proxima vez que entres el softcoding es 132 y a eso tendras que sumarle el nuevo codigo (8 como tu dices) pues te queda en 140, es decir se van acumulando. En realidad lo que se hace es activar bits, el numero del bit se identifican por 1,2,4,8,16....., por eso si os fijais no hay ninguna codigo que no siga esa serie, tu escribes el numero en decimal y el lo pasa a binario (el de 1 y 0) y activa las determinadas funciones, así si tu no tienes activado el cierre a 15km y le sumas al codigo 32 le estas activando el bit numero 5 (pero cuidado porque si lo tenemos activado y le sumamos 32 lo que estamos haciendo es quitar el numero 5 (numero 32) y poner el 6 (64), asique por eso es importante probar y si no funciona volver atras. En otros modelos ya te vienen las casillas para activar lo bits con la descripcion de la funcion que realiza y marcas las que quieras. Saludos
  13. Hombre pues no se todas pero supongo que: 000002 - ????? 000004 - cuando le das a abrir al mando una vez abres la puerta del conductor y dos veces todas las puertas 000512 - cuando cierras el coche se encienden una vez los intermitente, muy util para saber si te dejas una puerta abierta... 002048 - Alimentación en las ventanas hasta que se abre la puerta del conductor(que aunque saques la llave puedas subir y bajar las ventanillas hasta que abras la puerta del conductor?????no lo sé pero creo que debe ser algo de esto ) 004096 - Al abrir el coche se encienden los intermitentes dos veces.
  14. no sé no sé... Bueno ahí va la recomendación del día Falta la mejor: "Tú sigue, que yo te aviso....." jajajajajajaja la mejor sin duda +1 jaja PD: cobrate la de ayer y una rondita para todos por los intereses...
  15. Si, en autovia o carreteras llana sin mucho subir y bajar ahorra bastante
  16. Yo lo unico que digo, para haceros mas amena la espera, que yo lo tengo y por autovia lo pones y..... bua que comodidad, no tienes que ir pendiente mas que del volante, el solito te clava la velocidad
  17. Si es asi, pero yo te recomiendo que pruebes cosa por cosa, y si no funciona pues vuelves a poner el que estaba
  18. no sé no sé... Bueno ahí va la recomendación del día Nunca biene mal recordarlo, venga ponte una cervecita y uno de tortilla..... pues que me acabo de acordar que tengo la cartera en el coche, MAÑANA TE PAGO.
  19. Es del a6 c5 pero como comenta un compañero en el brico tambien vale para el a3 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/271297-brico-activar-cierre-a-15-kmh-con-vag-com/
  20. midele la resistencia entre la punta de atras (donde engancha el "capuchon") y las roscas que son masa, miras la de todos y comparas, esta bien la mas baja (si te da 0 pues estan midiendo mal, la que suba mucho esta mal (si te dan mucho todos tambien estaras mirando mal). se mide así
  21. Animo tio, espero que se solucione todo bien y pronto.
