GonzaloA3
Todo lo publicado por GonzaloA3
Bajo a 70€
[VENDO] Umbrales bajo puerta A3 8P SLINE 3 puertas
GonzaloA3 responde a GonzaloA3 de discusión en Accesorios
Vendido, se puede cerrar -
Descripción del accesorio: Umbrales bajo puerta A3 8P SLINE 3 puertas. Referencia Audi: 8P3 853 491 E + 8P3 853 492 E Procedencia: Usado Año de fabricación: Lo desconozco Estado de conservación: Muy buen estado, prácticamente nuevas Garantía: No Precio: 80€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o envío previo pago con gastos a cargo del comprador
Descripción del accesorio: Volante multifunción SLINE con costuras blancas/rojas para Audi A3 8P (creo que también podría valer para A4 2007-2009). No incluye Airbag. Referencia Audi 8P0 419 091 CTURS Procedencia: Usado Año de fabricación: 2006 Estado de conservación: Muy buen estado. No se aprecia desgaste de uso salvo en un extremo de la botonera derecha, que se ha ido un pelín la pintura (podría disimularse muy fácilmente). Garantía: No. Precio: 80€ 70€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o envío previo pago con gastos a cargo del comprador.
NUEVA OWNICE C500 ANDROID 6.0
GonzaloA3 responde a ALEJANDRO3050 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Cierto es que ofrece menos prestaciones, pero son 150 euros menos Depende del uso que le vayas a dar, solo puedo decirte que la mia tiene 1gb de ram y 4 nucleos (como la del enclace que te he puesto) y el funcionamiento es totalmente fluido con varias aplicaciones abiertas la vez -
https://www.erisin.com/erisin-es3047a-7-android-51-car-dvd-gps-dab-radio-3g-for-audi-a3_p611.html qué te parece esta?Yo compré la mia en esta web hace bastante tiempo y no he tenido problemas. Te lo pueden enviar desde UK si quieres evitar problemas de aduanas -
[VENDO] – Navegador Android doble din – Audi A3 8P - Madrid - 300
Efectivamente es 4.2.2 kitkat! gracias matraca -
Bajo el precio a 280, moderadores por favor modificar el anuncio -
La radio tiene la misma forma que la concert III para audi A3 8P por lo que solo valdría para este modelo -
Buenas pacomas, sí, puedes conectar Spotify incluso -
Muchas gracias susopampin, como se puede ver en las imágenes se trata de un navegador Android de gama alta, el modelo es Erisin ES9783A, tiene procesador Dual-Core 1.6GHz CPU, 1GB RAM, 0.98GB ROM, 5.6GB de memoria interna ampliable mediante 2 ranuras SD y 2 puertos USB que soportan memorias de hasta 32 GB. Tiene pantalla capacitiva de 7 pulgadas (alta resolucion 800*480 ) y reproduce videos HD, también incluye bluetooth, wifi, admite modem 3G usb, conexión para cámara trasera....creo que no le falta nada. Se podría ver y probar en Madrid, incluso instalar. Gracias y un saludo a todos -
En las fotos esta toda la información y podéis ver incluso como son los menús. Voy a intentar subirlas al foro o a otra página mas amigable -
GonzaloA3 publicó una discusión en Accesorios
· Descripción del accesorio: Navegador doble din Android especifico para Audi A3 8P. Incluye interfaz para mandos en el volante. · Procedencia: Usado, se ha quitado para entregar el coche al concesionario por cambio a A3 8V, muy poco tiempo de uso. · Año de fabricación: 2015 · Estado de conservación: Impecable · Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: En principio no, aunque tendría que comprobar si aún tiene la garantía del fabricante. · Precio: 300 · Forma y gastos de envío: Recogida en mano en Madrid o envío a cargo del comprador. -
Si lo que quieres hacer es el ajuste basico del angulo de giro de la direccion (G85) puedes probar a hacerlo desde el modulo 03 (ABS brakes)
Cables canh y canl de los diferentes can bus
GonzaloA3 responde a Meteoro de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Si no me equivoco, en la gateway los tienes todos. Está situada encima del pedal del acelerador -
que referencia tiene la smls?
Ese motor no gasta nada de aceite, pero nada, incluso con un 5w30..está claro que algo no va bien lo del humo blanco es normal en un gasolina cuando hace frio, si es azulado es distinto En cuanto a la temperatura, que no pase la aguja de 90 es normal, y si hace frío puede que en carretera yendo suave baje incluso, podrías tener el termostato mal pero no lo creo por llevar un poco de aceite de más no sufrirías una pérdida de potencia del 25% has probado a hacerle una diagnosis?sería muy conveniente Saludos
Averia desconocida tras arrancar sin marcador
GonzaloA3 responde a jairoyo de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
puedes postear aquí el fallo que te da al conectarle el vag com? -
Si el cuadro no te lo has cargado y está bien conectado, no hace falta codificar nada, simplemente borrar los fallos con vag com así que yo en tu lugar no compraría ninguna otra herramienta -
desconecta la batería media hora, después vuelve a conectarla, pásale una máquina de diagnosis (te recomiendo una específica, como vag com o vas) borrando todos los fallos e intenta arrancar de nuevo, no debería darte problemas... -
no te vale la de golf, en tu caso sólo puedes poner la especifica para A3
VAG-COM en Madrid para activar AUX en concert III
GonzaloA3 responde a _bri_ de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Yo te puedo ayudar si quieres -
Probablemente EGR sucia o fallo en EGR o en alguna sonda lambda, yo probaría a llevar el coche alto de vueltas durante unos minutos en carretera (en alguna marcha corta, no os vayan a multar ) antes de pasar por el taller, con suerte se apagará el testigo
Velocidad en la pantalla de la Concert
GonzaloA3 responde a tome1994 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
también cuando pones un intermitente sale una flecha al lado de la velocidad -
diagnosis con elm 327 obd// bluethon
GonzaloA3 responde a jesus_1977 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
El ELM327 sólo borra fallos de la ECU del motor, ni airbag, ni abs etc para algunas marcas se puede modificar la interfaz y conseguir que acceda a mas centralitas aparte de la del motor, pero no es el caso del grupo VAG
