GonzaloA3
Todo lo publicado por GonzaloA3
Es la centralita que interconecta todas las centralitas del coche mediante el sistema CAN-BUS, al hacer la diagnosis te conectas a ella y se encarga de ponerte en contacto con el resto de centralitas.
El registro del módulo 01 (Engine) indica fallo en el calentador del cilindro 2, esto puede ser un fallo del propio calentador o del cableado. Tienes fallos de acceso a los módulos correspondientes al navegador y al teléfono, probablemente ese coche tenía navegador y teléfono y se le ha quitado o bien se ha cambiado la Gateway y no se a recodificado la misma. En realidad no son muy importantes estos fallos. Te recomendaría revisar todos los fusibles, al menos el de la iluminación exterior y el del sistema lavafaros, que parece que no te están funcionando. También te recomendaría revisar todas las luces del coche. Comprueba que te funcione bien el cierre centralizado en todas las puertas, te marca un fallo (módulo 52) pero probablemente no sea nada. Por otro lado, tienes fallos en el módulo del Xenon relacionados con la regulación automática de altura (doy por hecho que la llevas instalada), debes revisar el cableado, fusibles y realizar un ajuste básico, aquí te explica como hacerlo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_Plus)#Basic_Setting El amplificador de antena de la radio (uno de ellos) falla, no está presente o no esta conectado de manera correcta. Saludos
sube el otro y a ver si te puedo ayudar, saludos
Cambio de Neumáticos
GonzaloA3 responde a Putubrutus de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
no indicas a qué taller te estás refiriendo compañero -
MODELO VAG COM BUENO Y FIABLE
GonzaloA3 responde a MR ANDY de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Los chinos baratos y vag caros , casi siempre van con atmega162 , si estamos ablando de versiones 8 - 12 . Exepto los que van con NEC , son pocos pero hay . Hasta donde yo se, los chinos "de mayor calidad" van con atmega, pero la mayoria de los que se venden llevan un microcontrolador clónico marca "China" y suelen fallar más -
lo importante es el microcontrolador que llevan dentro, si es un ATMEGA162 o es un "CHINA" -
la 11.11.4 es mas nueva que la 11.11.3, pero para nuevas ya existen otras como la 12.10.3 y la 12.12.0
lo que se ve en realidad es el borde superior (toda la curva) del tirador reflejado en rojo,queda bonito pero no se ve el interior del tirador iluminado en rojo o algo así, es simplemente ese reflejo en el metal del tirador, no es algo que destaque demasiado a simple vista pero para mi gusto queda muy bien
BRICO: HACER DISTRIBUCIÓN A UN ALLROAD 2.5TDI 180CV
GonzaloA3 responde a xbox de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias compañeros, gran trabajo! -
En mayor o menor medida estas comprometiendo la fiabilidad del coche, si no fuera así saldrían todos reprogramados del concesionario...por eso las reprogramaciones son un tema delicado y hay que hacerlo con mucho conocimiento, yo creo que es mejor recurrir a una empresa especializada a quien por lo menos podrías reclamar legalmente
Atencion al cliente de Carcarepassion!!!
GonzaloA3 responde a Hardsider de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
otro por aquí que les pone un 10 a esta gente, realmente profesionales -
intermitente fijo faro halogeno restiling
GonzaloA3 responde a Samu lopez de discusión en Electricidad Audi A3 8P
has mirado si llevas la luz de posición de ese faro fundida? en algunos coches al detectar que está fundida la bombilla de posición te enciende automáticamente el intermitente a baja intensidad, pero no sé si en los A3 es así -
Me presento ww passat con mas de 700.000 kms
GonzaloA3 responde a colmilloblanco de discusión en Presentaciones
entonces creo que el cambio de centralita no te debería suponer ningun problema a la hora de instalar el tempomat -
no me hagas mucho caso pero creo recordar que hablando de centralitas de los 1Z había varios modelos y variaba el numero de pines, pero si te ha encajado el conector me imagino que será que te coinciden -
Algunas perla clásicas vistas en venta
GonzaloA3 responde a Albertario de discusión en Compraventa de accesorios
mirad las fotos de los cuentakilometros del tercer enlace, que llevan sorpresa... -
yo de precio lo veo bastante barato
puedes decir por cuanto te han salido con iva incluido?
+1
Increíble, te felicito por el trabajo, me encanta el coche y creo que has hecho un muy buen trabajo, disfrútalo que te lo mereces, saludos!
Cuidado con passat bajado de km
GonzaloA3 responde a plas de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Y no te resultaba sospechoso el precio? no cuadra que un compraventa venda más barato que un particular cuando se supone que tiene que llevarse una comisión... -
esa no te vale, es para coches más antiguos
tienes que casarlo, sólo con cambiar uno por otro no funcionará
cambio de marcador no fis a fis problemas con el inmovilizador
GonzaloA3 responde a juanfranquattro de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pues o te lo hacen en el concesionario o alguien que tenga las herramientas necesarias para hacerlo, no suele hacerlo cualquier taller -
qué coche es? tendrás que casar el cuadro con la ecu, me imagino -
yo lo compraría, pregúntale si le ha hecho la distribución, porque de no ser así se la tendrías que hacer sin falta por edad y supone un desembolso importante
