luis80chile
Logros de luis80chile
Rookie
Rookie (2/14)
  1. gracias por las respuesta eso de carburarlo lo tenia pensado como ultima opcion para no modificar mucho el auto pero, prefiero que funcione a tenerlo estacionado... vere como me va en el viaje con los repuestos y tomare un desicion.
  2. hola saludos, les cuento que verifique si le llegaba corriente a las bujias cuando el auto se apagaba y si tenian corriente, asi que como menciono Churro26 debe ser un problema de alimentacion. Les cuento que voy a viajar a una ciudad donde llegan auto de europa y muxos son desarmados y vendidos como repuestos les comento esto porque las veces que eh estado hay veo audi 80 mas nuevos que el mio con motores 2.0 la pregunta es si los componentes de la inyeccion que trae este motor como: distribuidor de la inyeccion, distribuidor,regulador de presion, acumulador de presion etc me servirian para mi audi 80 1.8 del año 89. Perdon pero prefiero preguntar antes de comprar piezas que no me sirvan. gracias y desde ya agradesco sus respuestas
  3. saludos bueno lleve el auto y le cambiaron la tapa del distribuidor con eso el auto encendia cada vez que lo intentaba al parecer habian solucionado el problema, pero hoy conduciendolo me di cuenta que las revoluciones comenzaron a bajar cada vez mas, esto mientras el auto estaba en relanti y luego se apago y no pude volver a encenderlo hasta 2 horas despues donde andubo sin problemas. Les comento esto por si alguien me puede indicar la posible falla desde ya muchas gracias...
  4. hola bueno les cuento que no habia comentado, porque estaba esperando juntar algo de dinero y llevarlo a un mecanico ya que si seguia revisando yo el auto, no avanzaria mucho la situacion asi que mañana lo llevo y espero que encuentren el problema... luego les comento como me fue saludos que esten bien
  5. hola saludos, pienso que si vas hacer todas esas mejoras deberias revisar el estado de tu radiador ya que como mencionas que actualmente usa agua normal esta es bastante perjudicial y asi te aseguras de revisar todo el sistema.
  6. hola, bueno al final escuche el clac al dar contacto asi que por lo que me han dicho esta el bueno el rele, en cuanto a la bomba esta funciona ya que la escucho cuando el auto enciende y el regulador de presion no se como probar si esta bueno o no. bueno hoy lo encendi para ello tuve que usar cables para conectar la bateria a otro auto,anduve como 15 minutos y fui a cargar combustible por lo que lo apague luego para acerlo arrancar me costo por lo que tuve que acelerar varias veces para lograrlo, asi que regrese a mi casa cuando lo guardaba el auto se apago de forma inesperada y no volvio a encender, como 3 horas despues arranco nuevamente pero tuve que acelerar repetidamente para lograrlos.. saludos, de verdad que agradesco cualquier ayuda
  7. bueno probe lo del rele, le di contacto y se escuchaba un clac pero cuando cerraba el contacto, es decir cuando devolvia la llave sonaba el clac. tengo algunas dudas con respecto a la ubicacion del rele de la bomba de alimentacion de gasolina y tambien de la ubicacion del regulador de presion de gasolina les recuerdo que el motor de mi auto es 1.8 del año 89, asi que seria de gran ayuda si me dijieran donde estan, para acerlos revisar y de esta forma ir descartando cosas. bueno gracias por la ayuda recibida, saludos
  8. hola, bueno tengo un audi 80 1.8 del año 89 que solo arranca cuando esta frio, hoy en la mañana no tuvo probemas lo deje un rato corriendo y lo apague luego no arranco más.. este problema lo tiene desde hace algun tiempo pero era bastante ocacional,pero despues de realizar una reparacion especificamente cambio de la empaquetadura de culata se volvio una pesadilla ya que no puedo utilizar mi auto que tanto me gusta. Como mencione en mi presentacion soy de Chile y estos autos no son muy comunes por lo que resulta bastante dificil tener uno de estos por los repuestos y ademas porque el sistema de inyeccion mecanica no es muy conocido. Desde ya agradesco su potencial ayuda.. saludos
  9. hola gracias por la bienvenida y seguire el consejo expondre mi caso en el foro correspondiente...
  10. hola me presento mi nombre es Luis soy de Chile y tengo un audi 80 1.8 del año 89 que me encanta pero que lamentablemente esta descompuesto, asi que buscando informacion llegue a esta interesante comunidad de amantes de los audi, bueno la idea es encontrar informacion que me permita devolverle la vida a mi auto, asi que sin mas que agregar me despido.
