audiako
2275 visitas al perfil
Logros de audiako
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Vamos a ver, aquí hay algo que no cuadra...dices que tienes navegador, en ese caso no puedes tener modulo 56 de la radio,por lo que el cable no puede acceder a tal modulo.Tienes que hace las activaciones para los modelos de navegador, no para los de radio
  2. audiako
    Ayuda Expertos
    El vagcom opera por defecto en modo "stealth" es decir, de incognito.Esto es que respeta siempre el codigo del taller oficial que este puesto por defecto en la centralita al acudir el coche a talleres oficiales, y guarda los cambios sin cambiar tal codigo.Puede ser que una maquina de taller no oficial cambie tal codigo y por lo tanto el modulo se bloquee.
  3. Al final lo has arreglado???
  4. Como no expliques un poco lo que has "armado" va ser dificil ayudar
  5. Borras y mira a ver los que vuelven a aparecer...
  6. se me olvidaba, para modificar la velocidad a la que se desactiva... Modulo 10 - adaptation channel 23:velocidad de desactivacion ,se puede cambiar hasta un valor maximo de 20 (referido a km/h)
  7. Voy a intentar aclarar algunas dudas, las centralitas que son válidas para ver el grafico en el MMi son las de 8 sensores, las que sólo son de 4 no pueden mostar el gráfico...pero hay coches por ahí sólo con parkin trasero que si lo pueden mostar.Esto os puede dar una idea,hablamos del MODULO 10 centralitas con grafico (sensores delanteros y traseros) 8K0919475A 8K0919475C 8K0919475E 8K0919475G 8K0919475P (para Q5 y A5 Sportback) 8K0919475J 8K0919475R centralitas que no pueden mostrar grafico (sensores traseros) 8K0919475 8K0919475B 8K0919475D 8K0919475F 8K0919475S (para Q5 y A5 Sportback) 8K0919475H 8K0919475 Q Pero como ya pasó en otros casos (p.e. programa de eficiencia) esto es también una cuestión de la version de software que se lleva y en algunos casos las de sensores traseros pueden mostrar el grafico, no sé ahora mismo que versiones Lo que si podeis probar los que no podeis acceder al modulo con el codigo de seguridad 71679 es probar este otro que en ciertos módulos funciona CODIGO DE SEGURIDAD ALTERNATIVO:71697 EN NINGÚN CASO LOS NUEVOS MODELOS FACELIFT 2013 PUEDEN MOSTRARLO, NO LLEVAN MODULO10!
  8. necesitas el módulo 10 del parking trasero, si eso nada de nada
  9. Usa el buscador, hay algun caso mas que no recuerdo con el mismo problema
  10. Hola, ¿al final pusiste el volante??????
  11. Enhorabuena. menuda maquina...puedes comentar algo mas de tu adaptacion al volante achatado? es mas o menos comodo que uno normal???
  12. lo hay pero en version antigua (704), a los de Ross Tech no les resulta rentable traducir la version porque en este pais todos lo tenemos pirata
  13. Acabo de leer esto mismo en otro post que esta duplicado...alguien los consiguio??????
  14. si no es vagcom, con las funciones guiadas de la VAS y listo, no hay otra manera
  15. A ver si probando con esto:
