audiako
Todo lo publicado por audiako
  1. No tiene nada que ver con lo que hablamos aquí, es un boletin tecnico para solucionar lo del problema del marcador de aceite...lo tienes en el Elsa ...y en español,¿te pagan los de Mediafire para subir archivosss????
  2. Lo veo muy recargado
  3. Esas cosas pasan...
  4. Creo que ya se comento que hay que poner el cuadro de un S5 o S4 para que salga eso, son distintos a los de los A4 "normales"
  5. ¿Has probado a darle al boton "B" ? es el que cambia entre el ordenador 1 y el 2 , y el "A" entre consumo instantaneo,total,autonomia...
  6. Lo he vuelto a mirar y el boletin del elsa es el 2021047/2, consiste en actualizar la version del cuadro a SW0253 , MY2010.En cuanto a lo del FIS ,segun el manual sólo se ve en los modelos a color
  7. Al parecer se trata de evitar que se fundan los leds por entrarles condensacion o agua, es decir, para que no acabemos todos como este:
  8. Amigo, no sabes de lo que hablas.No hay descripción de los bytes y bits del ADS en ninguna version del vagcom todavia.Todp l oqu ehas visto por ahí son pantallazos con hipotesis, porque de momento ross tech no sabe a que corresponde cada bit, por lo menos hasta la version 11 que es la que yo manejo.Lo unico que se puede hacer es probar ,porque cada coche es distinto
  9. Yo que tu probaba a activar el bit 3 o 4 , uno de esos tiene que ver con la direccion.Luego compruebas si hay algun cambio en la direccion y sales de dudas
  10. Creo que sí porque en principio los dos cuadros tienen las mismas funciones, lo unico que el monocromo es un poco más soso...
  11. Dices que quieres actualizar el software del cuadro de instrumentos a la version 2010 (SW253) y con eso deberia de bastar.La referencia que me sale en el Elsa de la campaña es la 2019624 / 4 , pero eso no creo que te haga falta
  12. Ya os digo que no es una "campaña" normal, si lo quereis hace hay que pasar por "caja"
  13. Amigo,las actualizaciones NO se hacen con el vagcom, son a través de SVM y eso sólo lo puede hacer un concesionario
  14. Pues yo he buscado esto por el foro de los A5 y sigo sin encontrar nada ...
  15. La version de software del modulo 17 que permite ver la temperatura es la " SW253" de todas maneras que nos lo confirme alguno de los que tiene un modelo del 2010 o 2011...creo que tambien habilita lo del programa de eficiencia que llevan los nuevos modelos, de todas maneras en el concesionario os pueden decir que campaña de actualizacion permite vuestro cuadro.Como no es algo indispensable os van a cobrar, y eso ya depende de cada uno...
  16. no entiendo que quieres decir con "pequeño error", es un error imborrable y eso quiere muestra el coche echa en falta algo que es precisamente el boton del ADS, ya se habló mucho de este tema
  17. Hay una solucion para que los que tengais modelos anteriores al 2010 os aparezca la temperatura del aceite:actualizar la version de software del cuadro, no es una campaña obligatoria así que si vais al conce os van a cobrar
  18. No le encuentro utilidad alguna,¿y si un dia quieres dejar la ventanilla un poco bajada al cerrar el coche,que pasa???
  19. Oye, ¿ese que se ve detrás no es tu antiguo coche??
  20. ¿señalas ese cable banco? a ver si puedes poner una foto mejor,
  21. no sé , lo unico no pasar de una 225 por eso de que cuanto más rueda más dura la direccion..y llevar siempre las presiones a tope o unas decimas de más, eso se nota al maniobrar
  22. no ,imposible...al ser hidraulica no se puede
  23. Tienes que tener en cuenta que el espejo no va conectado al sistema canbus del coche, por lo que me temo que con el vagcom vas a poder hacer poco
  24. es cierto, que yo sepa las versiones "clonadas" del vagcom son sólo en ingles amigo
  25. es por un fallo de codificacion, ¿has cambiado algo? si no has cambiado nada puede ser que necesite una actualizacion
