VALERIA
Todo lo publicado por VALERIA
Hola shuttle, pudiste solucionarlo? Saludos Val
Hola Jimmyman, para codificar la llave c control remoto de tu auto, necesitás alguien que tenga una interface, que se comunique con el módulo correpondiente 46 debe ser o 35 y al canal de adaptación, en modelos mas viejos una llave reconocía a otra con una serie de pasos, pero ya no.Si codificás una, con esos pasos se decodifica la otra, acercándote a algún taller o amigo q tenga el vag, llevas todas las llaves y te lo hace en un toque. Saludos Val
Los simptomas son claros de que tu modulo ha muerto. Bueno, aqui va esto. He estado indagando con varios talleres y proveedores de piezas y me comentan que es muy comun que los modulos del ABS/ASR fallen a partir de los 7 u 8 años. Se fatigan, porque estan funcionando constantemente. Asi que preparate 1400.00 € mas mano de obra y eso es lo que te cuesta. Eso es la version de ellos. La version de los ingenieros entendidos en la materia, aparte de algunos talleres especializados, confirman que el material con que estan construidos por parte de Bosch son componenetes que no duran por defecto. Estos se recomponen,reeplazan y verifican y a tirar millas. Lo bueno es que te consigues mas garantia que en la Bosch o la casa AUDI. Dos a cinco años (2 a 5). Esto es asi porque lo he probado y lo tengo documentado tambien. Hasta los ECU principales. Hoy precisamente he instalado el mio recien reparado y vuala! Se quitan las alarmas y funciona. Ni lo he tenido que resetear ni nada con el VAG COM. Me imagino que tendras el mismo que yo o similar. Mi oche es un A4 ADVANT 2.5 TDI del 98. Hola sí es cierto lo que te han dicho sobre los módulos de ABS, es frecuente nos pasó con varios motores APU, tienen un módulo Bosch de reemplazo Modulo de ABS: 8E0 614 111 B, Bosch tiene un doc. donde figuran los módulos de ABS, que más allá de la lógica de los años han tenido más problemas , y como ese hay muchos y más nuevos también y por lo tanto han sido remplazados, osea reformados, bueno acá existe la posibilidad de verificar el módulo, fuera del automóvil, para estar totalmente seguros, quizás por allí también lo hagan, lo que llama la atención en el caso de BoR es que no se conecta a ningún módulo, no sólo al que podríamos presumir (por lo que te informaron y podemos corroborar por aquí). ¿A vos te ocurría como a BoR, osea tu auto no se comunicaba a ningún módulo, o sólo no lo hacía con el del ABS? porque si era falta de comunicacíon al módulo de ABS, es bastante sencillo llegar a la conclusión de q lo que se averió fue él:" llega un Audi o VW sin comunicación con el módulo, y luego de unas pocas verificaciones, se le apunta directo a que la falla es el módulo, es frecuente y sabido", sería importante ver si tu caso era igual o no al de BoR, suena extraño. El lunes viene del interior de mi país un automóvil con el mismo problema, no logran comunicarse con ningún módulo, no tengo acá los datos del auto que ingresará, ni los detalles, pero en tal caso, les contaré el desenlace, creo que es un S3, pero lo verifico. ***BoR me pudieras pasar el número de la ECU de motor, es una duda q tengo. Las portátiles donde instalaste el VAg tienen instalado el ActiveSync software, ese soft. puede darte problemas. Saludos Val :crying_anim:
Valores codificación VAGCOM navegador Allroad ?
VALERIA responde a shuttle de discusión en Vagcom (VCDS)
Disculpas al foro transcribo la respuesta dada a Shuttle "Hola Shuttle disculpá que no te contesté, pero hubo mucho trabajo y ésta allroad tenía "más que fallas" como nos había dicho el cliente, es "una restauración" la que se le está haciendo, yo no la pude ni tocar, sólo dedicarme a colaborar jajaja!! con info. que nunca habíamos precisado, por el estado de destrucción de cables, osea de la electrónica del auto.Aún está en el taller, es de un cliente que la compró usada(2006) en una concesionaria, pero estaba increiblemente disfrazada a los ojos de un ususario, para ser vendida, tuvo un choque grande y se ve q para "restaurarla" los chapistas cortaron lo que venga y se ingeniaron bién en la conce. para que no se le prendieran testigos en el tablero,es más le avisamos al cliente q estaba de viaje, para que le reclame a la conce. y la devuelva, encima la compró en una q tiene muy mala reput*ción, pero él dijo "no arreglen" y mirá que le insistimos, pero bueno, "cada loco con su tema" jajaja!!!! lo quisimos convencer insistentemente, pero no, bueno el tema es que, si bién no pude acceder a lo que vos necesitás, porque aún al tema del navegador no llegamos, ni comunicación tiene al módulo,obviamente, quizas te sirva esta info. que tengo.Si podes pasáme el número de labels q tiene, o no te salta porque lo tas instalando? , no entiendo bién, las allroad traen todas sistema de Navegación, bueno igual, cuantos mas datos me pases de tu auto mejor, te remarqué en colorado el q correspondería, pero si no va, avisáme, dame + datos, y un tiempito, jajaja , poco pedir, no?además hoy mi cabeza está en corto jajaaja, pero te quería cumplir de alguna manera. 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen) 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen) 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen) 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen) 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen) 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen) 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen) 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen) 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen) 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen) 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen) 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)**summer tire 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen) 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen) 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen) 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen) 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen) 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen) 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen) ** winter tire Saludos Val -
Hola, cómo estás? El transmisor de presión de frenado tiene q estar de alguna manera "atornillado" a la bba. hidraúlica, es el que le informa a la unidad de ctrol. la presión que hay en el circuito a cada momento, con esta info. la unidad de control calcula las fuerzas de frenado de las ruedas y con ellas las fuerzas longitudinales que actuan en el auto. Por eso si llega la situación que debe activarse el ESP , la ECU, suma digamos, el valor que le canta ese transmisor con las fuerzas de guiado laterales. Mañana le pregunto bién a los chicos, pero te diría q mas vale te limites a "medir" con el vag y sacar algunas conclusiones, o ver si no esta el cableado en corto, o pellizcado etc., pero para más yo ya te diría que acudas a tu mecánico. Saludos Val
Hola! Se enciende la luz del inmo. en el tablero, debés tener 2 llaves más, una con cuatro números (la maestra un plastiquito, o no? probá con otra, a veces si tu auto es este caso las llaves entre golpes, tpo., etc., se decodifican, si tenes dupli, borra la falla y probá a usar la otra. También puede q sea el relay ppal. de motor, pero si este falla o muere, el auto se te hubiese quedado y luego arranca cuando quiere o directamente no arranca más. Por lo q vos contás, arranca,no? La pudiste borrar?, puede haber quedado memorizada, porque en algún momento, no se borró con el escaner al hacerle algún tipo de arreglo, o incluso en nstrumentos, fijate en el grupo instumentos, si tenás fallas. Saludos Val
Hola Queroseno, fijate con el Vag en el módulo de ABS , en que valores está trabajando el sensor de presión, en measuring blocks(8) grupo 5, el campo 1, es el sensor G201, creo q mide en bares de presión. Cuando escaneas con el vag te tiene que salir el número de Vag, osea Labels file xej. una de ABS pude ser :1K0-614-517.. estaría bueno que cuando aparece una falla den mas datos, sino se hace difícil poder aproximarse a ayudar, es un poco a ciegas, entendés? Si pasás el número de chasis, motor y componente, en éste caso el módulo de ABS, el/los código de falla, en lo posible el sistema MK... de frenos, y cualquier detalle q te parezca importante, por ej. ví que le cambiaste la suspención, o lo que sea q puedas asociar a un tiempo prudencial en que te comenzó la falla, todos esos datos hacen que mucha gente que se dedica profesionalmente, quizás pueda darte una mano, sino estamos "como turco en la neblina" jajaja!!! Lo que seguramente debe decirte el Autodata,(no lo miré) es como verás mas abajo, en posibles soluciones, te habla del ajuste básico del propio sensor G201. Estos son los datos de esa falla para éste modelo q figura más abajo, Audi A3/S3 (8P) 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit Possible Causes •Brake Pedal Switch (F) verificar ver measuring blocks ***** •Brake Pressure Sensor 1 (G201) verificar/dañado Possible Solutions •Check/Replace Brake Pedal Switch (F) oSee Measuring Blocks •Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201) oABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced oPerform Brake Pump Bleeding oPerform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting oReplace Brake Electronics Control Module (J104) *****En el modulo ABS -measuring blocks- grupo003,campo1,Brake Light,Switch (F),Range: Not Oper./Operated Saludos Val
Muchas gracias AntonioPlaza por tu desinteresado aporte, por acá decimos "los fierros no tienen corazón" sobre todo en los Audi de competición donde todo está muy minuciosamente realizado y controlado, con horas extras y desvelos, donde no se mide el presupuesto para ponerlo en la pistay aún así falla una pieza o se queda, etc.jajaja!!!! pero en éste foro sobre todo el de soft. veo muchas personas como Fokker o Tolo y Ud. Sr. jaja! que como decimos por acá también, "son de fierro". Gracias y Saludos Val :clap1:
Hola BoR, sí me refería a la Unidad de mando de motor, (pero sólo la comunicación, no es para asustarse, pasa tb. cuándo la interfaz y el soft. q la acompaña son de "medio pelo" o no profesionales) y por la tanto no podíamos comunicarnos con ningún otro módulo. Vos comentaste que le hiciste algún arreglo en el ABS, puede ser?, pero q antes pudiste acceder con el escaner a leer el módulo, si?, qué arreglos le hiciste? Intentá también forzar a que se comunique por la línea K y no por el Can, a veces da resultado en módulos q luego de comunicarse traen estos problemas, sobre todo si la interfaz no es de las mejorcitas, te comento porque como tenemos dos interzaces maso., una con mas prestaciones q la otra y una buena, lo hemos vivido en casos reales. Si podés pasáme los datos del auto, motor (3 siglas) y chasis. Y si es que accediste al módulo de ABS ¿anotaste el número que te da el Vag x ej. :4Z7 903 ...., éste es de una allroad, pero para ponerte un ej. al igual que las fallas q te dió en un ppio.? También podría ser q hayas activado el test de funcionamiento del ESP/ABS y hasta q no lo finalizes, la luz del ABS no se apagará y por lo tanto no funcionará el sistema, justamente porque el test no finalizó y no se finaliza con el escaner, se hace rodando el auto con una serie de indicaciones. Si la interfaz es medio medio o tiene algún problema o no es profesional, no te va a permitir que accedas a ningún módulo y va a rebotar la comunicación hasta que el test esté finalizado, con una buena interfaz lo lees igual, pero con una medio medio, no, ésto que te cuento justo nos pasó esta semana, vino la allroad del taller de un colega, él con su su interfaz le ocurría eso, rebotaba la comunicación, cuando conectamos la nuestra profes. se comunicó y efectivamente nos daba en el modulo de ABS el código:01486 System Function test Activated. Bueno no hablo más porque hablar en el aire, confunde a veces más de lo que aclara, pero para sugerir u orientar o "pensar" q da resultado jajaja!!, que pueda ser? necesitamos q nos des la mayor cantidad de datos de lo que ocurrió y los datos especif. del auto. Saludos y suerte Val
Hola cómo estás BoR?Lo has podido solucionar finalmente? Pudiste probar la intefaz en otro vehículo sea Audi o VW algún modelo que se comunique por Can Bus ?Aunque por lo que vos decís, ya lo habías utilizado en el S2,osea en el mismo auto que ahora no puedes comunicarte, verdad?.La interfaz (hardware) permite transmión de datos, lo habrás notado en los leds q te indican que la interfaz está como mínimo bién "enchufada o conectada " tanto a la pc o notebook", como a la "ficha de diagnóstico" del auto, pero cuando ocurren problemas de ese estilo hay muchas pruebas q hacer, sin descartar nada, desde la configuración de Windows, hasta ir bajando las velocidades de comunic. etc., en fín, comentá cómo te fué y en tal caso seguimos analizando el problema. También si has intentado casi "frenéticamente" osea muchas, muchas veces "forzar" la comunicación, como nos pasa a veces al habernos podido comunicar anteriormente,empeorando nuestro estado de "emoción violenta" jajaja!! puede q ocurra ésto que te relato a continuación. Hace un tiempo nos paso con un A4 2006, una situación similar a la tuya, osea primero no nos dejaba leer el módulo de ABS, al que el día anterior pudimos acceder, ya que el problema por el cuál ingresó el auto era el testigo del ABS encendido y el sistema sin funcionar, y luego a ningún módulo, pasando por decenas de módulos sin poder comunicarse, sí reconocerlas, lo intenté una y otra vez, haciendo pruebas de todo tipo de configurac., otra interfaz, etc.., las ppales. verificaciones que hacen a la parte mediciones, lo hicieron los chicos técnicos mecánicos, "siempre hay que empezar por un cablecito" decimos por acá jajaja!!, estaba todo ok! tenía q ser electrónico, para abreviar el Módulo de motor ( allí va a dar toda la info. traccion. comfort. caja, todos los módulos maestros)de tantos intentos contínuos, se bloqueó y hubo q desbloquearla. [/color][/font] Saludos y comentáme Val
Hola la Localización guiada de Averías sólo puede hacerse con el Equipo de diagnóstico que uitilizan las concesionarias y en determinadas de fallas, el seguimiento lleva hasta tener que conectarse a través de la red local de VW o Audi, por ello no lo podés utilizar. Saludos.Val :crying_anim:
de aros de pistón ok!, quizás por allí, lo llamen de otra forma. Saludos
HOLA me presento por aquí, en gral. participo del foro de software pero éste me gusta mucho, porque mi familia y luego yo nos dedicamos a las herramienats especiales para automotor PINZAS COLOCADORAS DE AROS?
Hola, owell, comenzá leyendo el enlace de fokker sobre el Autodata 2.16 y cómo bajarlo desde el AKTEmule, no es que tenga que ver el Autodata con el Elsa 3.30, pero dentro del manual de fokker te indica lo del AKTEmule, que no es lo mismo que el emule popularmente conocido, es un emule alemán técnico que lo encontrás en la pag., www.akteforum.tk, fokker lo explica perfecto, osea de ese post lo que sacás en limpio es el tema del AKTEmule. Luego leé bién el de fokker de Elsawin 3.3 cómo pillarlo, leélo todo, incluso en ambos post. fokker publica varios manuales explicativos, (de cómo bajarse el AKTEmule y ponerlo en funcionamiento), y cómo bajarte toda la info. para poder tener el Elsa 3.30 con los datos, a vos no te queda otra que tener esa versión, ya que los datos de tu auto en el elsa 3.13, ni los siguientes funcionaría, lo que podés hacer es bajarte sólo los archivos que correspondan a Audi, (y obviamente los instaladores del Elsa, ya lo irás viendo)y te ahorras tiempo, y espacio en el disco, ya que Seat + VW, ya sería mucho más trabajo y demora. Si te interesan Seat y Vw te los bajás luego. Lo que sí me parece importante, aunque ahora no entiendas bién de lo que te indico, cuando llegues al momento de instalar (falta mucho camino, pero APUNTALO), podés configurar el Elsa, para luego o en un futuro, poder insertarle los datos de Seat y/o VW, porque si de entrada, no ponés el código para que te tome los datos de las 3 marcas, luego corrés el riesgo de tener que desinstalar todo, es sólo poner el cógigo correcto y en realidad no sé si luego te sería tan fácil cambiarlo sin llegar al punto que te dije de desisnt. Saludos Val
Hola jopete, me podrías decir que Audi A4 es? (8E),etc., si por casualidad sabés exactamente el componente mejor por (ej. J393), y o no sé si escaneaste el módulo por el canal 46, allí te informa exactamente el Nºde Ecu de comfort , en tal caso mandáme un privado con el Nºchasis y letras del motor, a ver si te puedo ayudar y algún dato que puedas tener de los que te mencioné anteriormente. Qué código tenés actualmente? Hay algunas funciones de adapatación, que están mas estandarizadas por así decirlo, pero el tema de cambiar el tipo de sirena de alarma, sólo lo hice en una VW Touareg, en un A4, no, cuantos más datos me puedas dar mejor. Saludos Val :clap1:
Hola Mecc agradezco tus palabras , pero en realidad, fue un "AMIGO FORERO", quien hizo que me diera cuenta, lo importante que es en "Mí" búsqueda, ya que paso horas frente a "máquinas", PCs y autos, y más aún, tratándose de info.técnica, que es lo que me une a este foro,(y que como decimos por acá, cuando un auto deja "a pata" a un cliente o a nosotros:" y bueno, LOS FIERROS POR MAS TECNOLOGIA QUE TENGAN NO TIENEN CORAZON"), conocer gente por la web, que siente "EMPATÍA" por los demás, (tómense 1 min. y busquen en Google ¿qué es la empatía?, vale la pena), y hacerme dar cuenta que "Conversaciones como éstas hacen sentir a la web más humana y menos fría, lo que dan ganas de ponerla en marcha (a la empatía) y dar aunque sea poco o mucho, lo que uno pueda, y así intentar dejarles a nuestros hijos un mundo mas generoso. Ya sé, más de uno debe estar pensando estaba todo bién cuando hablaba de las fallas, o de los programas o de las codificaciones, etc. anda a lavar los platos!!!, pero me dedico a los autos, que se le va a hacer Por todo lo otro Mecc, te mando un privado. Gracias por reforzar con tus palabras, lo que un amigo forero me hizo "encontrar", ciertamente no es forero, ni MODERADOR(5) del AKTEforum alemán :clap1: ) :clap1: y lo que encontré no está en los enlaces invertidos de ellos :clap1: Saludos Val
Hola, los B6 se comunican por K-line, pero depende el nivel de equipamiento y la fecha, con mes y año de fabricación, usan dos K-lines, pero en tu modelo sólo creo que en caso de que tenga luces de Xenon y el equip.de radio influiría qué interface tenés y para comunicarse con esos módulos, el soft.en éste caso puntual al tratarse del módulo de confort no deberías tener problema por lo menos para comunicarte, la misma sería a través del Módulo 46 (no el 35)y allí sólo observas por ej.la versión del soft. , qué codificación tiene,por ej.3978, (ah, siempre cuando ingresás con el escanner a un módulo o a todos si querés, está bueno ver si tiene fallas registradas, en éste módulo en especial casi siempre, una alarma que se activó, si le cambiaron alguna vez algún levanta cristales,etc., y no lo resetean ) vos luego te quedás con la duda, si tiene antes que nada las borras y lo volvés a pasar para ver si había quedado o es realmente algún problemita. Volviendo al tema si al sumarle 32 (como dice jopete) la unidad de control no te lo toma, me dices porque es + compli, y común con ese modelo, pero, én una de esas ya lo solucionaste y los pasos son, como te dije + dificiles de explicar sin más datos. Se comunica con otros módulos?porque si no se comunica con ninguno, hay varias cositas para intentar. Saludos Val
Hola Mecc, te envié un mensaje privado Saludos Valeria
Hola, es como te dice p 106, o sino pone IP:145.253.170.238 Puerto:8773. Saludos Val
Hola miqueramm, configuraste en la pestaña Preferencias, Directorios, a qué carpetas se deben bajar los archivos, fijate, tenés dos, la que dice Archivos entrantes (xej. yo tengo: I:\aktemule\incoming, a ésta van los archivos una vez que se terminaron de descargar. y otra (xej. I:\AKTEMULE\Temp es la carpeta temporal, osea las partes que se van bajando hasta completarse totalmente). Si no lo configuraste andá a la carpeta que contiene el programa el programa por defecto C o donde tengas el sist.operativo y allí tenes las dos carpetas Incoming y Temp, los archivos deben estar allí. Y lo otro no te tiene que suceder, fijate bién en le configuración del AKTEmule, si pusiste tu Nick, o dejaste el que viene por defecto,etc., estoy re cansada, como para sugerirte algo más, pero avisáme, si avanzás con esto o no, si por lo menos solucionaste lo de los directorios Saludos Val
Si señor, aqui van a pasar la mayoria de la 3.13 a la 3.30. Hola fokker, te felicito por todo lo que hacés y sobre todo por compartirlo Saludos Val
Hola Lur te envié un mensaje a ve si te puedo ayudar Saludos
Mikail, bienvenido. Como desconocia si habia algun software que invirtiera el texto, me puse a buscar por google y me tope con esta web Text Reverse en la que "arreglo" los elinks que encuentro en el foro de AKTEmule. PD: No hace mucho descubri que en el mismo foro de AKTEmule en la parte de abajo hay una caja en la que se puede introducir cualquier texto y te lo "arregla". Un saludo y muy buena la aportacion. Xertur [/quote Hola Xertur, en el propio AKTEMULE, abajo de todo, cuando ingresás a algún "Themen" tema en castellano lo tenés, y aún sin ingresar en el listado de temas también, será el mismo que vos decís? Saludos Val
sorry, me explique mal en un paso, vos seguí el orden de datos que te pide:marca, tipo comercial 8P AUDI A3 y si querés le ponés el Nºbastidor, pero ahí ya dándole a ampliar abajo te salen todas las motorizaciones que dispone, no sé tu código de motor quizás ya esté en la base de datos que le sigue Saludos Val
Hola Lur, y en la Cédula Verde, no sé si le dicen así por allí, abajo del Nºde chasis está el de motor en Audi y Vw, las 3 letras, si es BKD que es diesel inyector bomba (nuevo) hay algo de info. en la 3.13 Cuando entras al Elsa vos que datos ingresas? Audi año 2005 Nºbastidor? el del motor no? Aún así dale a ampliar seleccioná 8P y ampliar y se despliegan las versiones para tu Nºde serie fijate que es 8P.(en el NºChasis digitos7 y 8), el 10 siempre te da el año. Igualmente estarías necesitando la 3.22 y los datos de Audi La 3.3 ya arranca con los datos para 01/2006 la ventaja de tener todo es que en gral.las campañas, modificaciones, reemplazos de piezas, etc. de un auto anterior por ej.2005 aparecen en el 2006 y a veces hasta que reconocen que es un defecto y por lo tanto formalizan el tema pasan aún más años, pero es mucho trabajo y ocupa mucho espacio y tiempo, si vos le das uso sólo para tu auto no se justifica creo yo, bajarse también la 3.30 y los datos. Saludos Val
