Todo lo publicado por luja
Hola, me podrias guiar para desbloquearlo? Estoy desespetado Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Hola, de techo, bola, porton... ?
Ayuda actualizacion MMI en Badajoz
luja responde a luja de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No es exactamente marcacion x voz. En teoria cuando pulso el boton derecho del volante me deberia dejar darle ordenes al teléfono como marcar numero, buscar en agenda... etc. Es un SDS pero solo para el telefono. Pues bien, las instrucciones me las da en castellano pero no me reconoce las órdenes xq creo q kiere q se las de en Aleman y ya estoy muy duro para aprender -
Me funciona bien, aunq tengo q meter el pin siempre, no me deja acceder a la agenda del telefono (si a la de la SIM) y sigue sin reconocerme la voz... pero todo esto ya me pasaba antes. Volvere a intentarlo otra vez con una nueva grabación. Alguien me puede poner una foto del navegador en 3D? no noto ningún cambio. Gracias -
El mio se keda pillado en el cd2 en esta pantalla... despues de un rato dice q no se ha actualizado y q continua con los siguientes dispositivos sin problema. -
Revision 2.0 tdi multritonic dpf 2008
luja responde a vaquilla23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estoy con thoor500... para ser en el concesionario oficial no es nada caro -
Todo es posible, el coche es aleman, pero no creo xq viene muy equipado. Si fuera como tu dices multi2.8 no se actualizaria el resto, no?, solo se queda pillado en el BTA... probare a grabar otra vez el CD2... x cierto, las puertas cerradas?? :) dos horas dentro ... q calooo jejejejeje... puedo iniciar la actualizacion y salirme, no? Gracias x vuetro tiempo -
No he actualizado ningun otro MMI y los discos son grabados. He probado a grabar el cd2 otra vez x si era q estuviera mal. Tb he seguido todos los pasos q dais, cierro ventanas, saco discos... dejo la puerta abierta apagando las luces del interior. El cargador es mp3. Arranco el coche.... esta noche vuelvo a intentarlo Mil gracias. Pd. El BTA es el bluetooth, no? -
Eso hice... y solo queda x actualizar el BTA... eso es el bluetooth, no? -
Actualizado... 1er disco sin problemas... 2o sin problema hasta q llega al BTA q despues de 1 hora diciendo "Estado Iniciliazar Dispostivo" me pone q no es posible la actualizacion... el 3o sin problemas. RESULTADO: no ha cambiado nada jejejejejejeje -
Muchas gracias por vuestro tiempo... perdonad xq se q estoy siendo muy muy muy pesado... desde el menu oculto de SETUP + RETURN me aparece ACTUALIZACION SOFTWARE... desde ahi puedo iniciar la actualizacion? No tengo cable y no tengo activado el menu de CAR+SETUP... Mil gracias. -
Tienes razon Herodes, segun he leido, puedo hacer la actualizacion directamente. Lo q me tiene preocupado son las descargas de bateria q x lo q he leido hay maa de una. Alguien pregunta si la actualizacion se puede hacer con el coche en marcha pero no le contesta nadie. Sabeis alguno si se puede? O mejor hacerlo con un cargador enchufado? Muchas gracias a todos x vuetra atención. -
Ahora mi pregunta es... puedo actualuzarlo directamente desde la version q tengo? o tengo q hacer hacer actualizaciones intermedias? Gracias -
Muchas gracias Raul!! -
Muchas gracias a todos... hablare con los de Badajoz. -
Hola, estoy teniendo problemas con el bluetooth y mi Samsung S4. Me dicen que podría solucionarlos con la actualización del software y ya de paso cambiar el idioma de entrada (que no el de salida) del mismo manos libres. El problema es que en el conce me dicen q me cobran 100 € por la actualización y no me garantizan que se solucione. Me gustaría hacerla yo mismo pero me da miedo cargarla. Alguien de Badajoz provincia que me pueda echar una mano? Mi coche es una Avant 2.7 del 2007 y esta es la versión que tengo instalada en la actualidad. Muchas gracias,
Al mio le paso lo mismo, un A6 Avant, y al final la entrada de agua era x foco de la 3 luz de freno. Un poco de silicona y listo
A que ficha te refieres?
Testigo Sistema Control Emision Escape
up -
luja publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos, Hace un tiempo se me encendio el famoso testigo del Sistema de Control de Emision de Escape, mi coche es el 2.7 Avant, lo lleve al taller (no conce) y me cambiaron la pieza donde van las mariposas, uno de ella xq solo daba averia en una. El mismo dia a los 80 kms se me volvio a encender y el mecanico me dice que hay que llevar el coche al conce para su calibracion. ¿Os suena algo esto? o ¿es posible que se haya jodido la otra pieza de las mariposas? -
Modulo "Reconocimiento de Voz"
En primer lugar darte las gracias por contestar. Vamos por parte. La chica habla en cristiano y no me queda claro cual es el modulo que tengo o cual tengo que tener para que funcionen todas las funciones y donde lo tengo que mirar sin Vagcom. Gracias -
Visualizacion bateria MMI
luja responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Te importaria explicar como se hace ? gracias -
Asistente de Parking se desativa al superar los 10km/h
luja responde a charlyx de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi tambien me funciona el reloj por radiofrecuencia, pero despues de tenerlo unos dias encerrado en el garaje, el simbolo de la antera se apaga y tarda unos dias en volver a aparecer. -
Problema en cinturones traseros A6
luja responde a timai de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No tiene mucho que ver pero en mi coche, uno de los cinturones traseros está montado mal. Está girado, o sea, cuando no lo llevas puesto no queda apoyado plano en el asiento, queda con un giro. ¿A alguien le pasa algo parecido?, ¿se podria resolver desmontando el mismo guarnecido que el de sacar el enganche? Al mio tambien le pasa lo mismo en uno de ellos -
La actualizacion la puedo hacer yo o lo tengo que llevar al concesionario ? Esta es la version que tengo lo siento, no se como editarlos. A ver si esta vez...
