marc_titu
Logros de marc_titu
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Si que llevo luz diurna de serie pero no era led. He investigado un poco y en el foro otro usuario l’he paso lo mismo que a mi. Lo pudo solucionar con vagcom codificando el coche como si llevara led. Probare a ver que tal. gracias por la respuesta
  2. Hola muy buenas. Recientemente he instalado unos faros con la luz diurna led en mi coche, ya que yo tenia los normales halogenos sin led. el problema esta que ahora una vez montados funcionan perfebtamente pero el cuadro me marca fallo de luz de cruze derecha e izquierda. como puedo solicionar o borrar el fallo? Gracias los faros son de yakaequiper
  3. Muchissimas gracias! Un saludo!
  4. Hola buenos dias . Me gustaria saber si venden suelta y que referencia tiene la goma que esta entre el mechero y el conector aux, se que es una chorrada pero no la llevo y queda muy feo .muchas gracias
  5. Hola.tengo el fallo de centralita de airbag.nueva vale mucho dinero. Mi pregunta es si cojo una en buen estado con la misma referencia que la mia simplemente es cambiarla plug and play y ya esta o tendre que programar la nueva de alguna manera.? Gracias
  6. Lo que me extraña ,as es que se oye la circulacion de agua.si la bomba estuviera rota no moveria agua no? Es raro.
  7. Buenas.desde hace unos dias cuando para el coche i se enciende la bomba de recirculizacion suena un clak clak! Como si la bomba este clavada.pero se oye agua circulando por ella.si toco la clavija de conexion aumenta o disminuye la fuerza con la que circula el agua. Puede que la bomba este jodida? Alguien ha tenido algun problema con esa bomba. Gracias
  8. Si es correcto.la aguja cae a 0.provare a cambiar aforador pq que la aguja este mal vale pero que tambien falle el FIS... Algun brico para cambiar aforador por aqui? Muchas gracias de nuevo jLlagas
  9. Hola buenas.pues resulta que hoy mi TT me dejo tirado en medio de la autopista sin gasolina i la aguja me marcava un quarto de deposito i en pantalla me indicava que quedaban 100km de autonomia. He leido que se estropean los cuadros,pero podria ser problema de aforador?pq la aguja no esta clavada sube i baja bien pero indica algo mal. muchas gracias
  10. Me podeis decir exactamente que es el 15.3? Air flow flap motor potentiometer,sporadic open?
  11. Muchas gracias.a mi me da el 15.1 i 15.3 cosa del termostato que tengoq ue llevar a cambiar ya hace un tiempo.pero tengo una pregunta para hacer un reset i que vuelva a leer todos los fallos como se hace? O cada vez que pruebas lo hace solo?
  12. Como se hace exactamente para encontara los errores? Es algun canal concreto del clima?
  13. No llevo esta todo de serie.supongo que simque seran impresiones mias pero me parecia que antes sonaba mas.no en plan bestia como a todo gas pero un sonido si que hacia.
  14. Llevo la original!
  15. Buenas! Tengo una duda sobre la valvula de descarga.quando compre el coche me hacia el sonido cuando soltava el gas de la valvula de descarga el tipico "pssi" pero desde hace un tiempo no lo hace o si lo hace no con tanta fuerza.a que es devido? Gracias
