DreamLand
Todo lo publicado por DreamLand
  1. Te mandé un mensaje.
  2. Oleeee, ahora a disfrutarla. Que satisfacción ver que todo ha ido bien. Un saludo!
  3. Te he enviado un mensaje.
  4. Si tienes vagcom postea un scan del coche a ver que pone.
  5. Si... Meterle diagnosis a ver
  6. Vagcom en mi opinión el mejor en todo, y obdeleven por comodidad desde el móvil.
  7. Buenas, la verdad que es raro que el vagcom no te diga nada del ABS y frenos saltando te fallo. Quizás no lo hayas mirado bien? Si puedas postea un scan completo del coche con el Vagcom para poder ayudarte mejor. Tal vez el termostato, o bomba de agua o electroventiladores...
  8. DreamLand
    Fallo c10c800
    Como bien te dice @Carlisu84 lo ideal sería ver que sale en la diagnosis, aunque es muy probable que haya que hacer un ajuste de suspensión. Te iba a preguntar de donde eras... Pero viendo tu nick me lo imagino, jejeje.
  9. Encantado Luism5
  10. https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/coolant-tank-replacement-2907012/
  11. Hola, si no me equivoco el conector esta debajo del deposito del refrigerante. Levantalo (no hace falta quitar mangueras) y desconecta el conector, y si esta bien conectado, el estado de los cables, que los Pines no se hayan metido para adentro.... Creo que para ese sensor hace falta cambiar el depósito.
  12. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397699-trucos/ Echa un vistazo, otro compi hablaba de ello. A ver si te sirve!
  13. Desconozco entonces esa modificación.
  14. Hay varios factores que pueden afectar a ese fallo... Actuador mal regulado... Casi ningún taller lo hace bien, solo por distancia de la varilla... Realmente se hace con una mityvac o bomba de vacío y con vagcom, dependiendo de la posición del actuador da un voltaje u otro, se ha de ajustar eso lo más preciso posible, sino detectará fuera de rango y dará fallo. También podría ser por la N75 defectuosa que no haga su función correctamente... Revisar tubos de vacío por posible fuga... Y también revisar el actuador con la bomba de vacío para comprobar que la membrana no está picada o rota y soporte bien el vacío. Y ya de paso.... Hacer limpieza o comprobar la geometria del turbo que no esté agarrada, y comprobar el tubo de engrase.
  15. Hola, a ver si en este documento se sirve y está lo que buscas. Si no lo tienes te va a venir bien. https://docs.google.com/document/u/0/d/1v-dzsYc6OlPT-RGjtRTecjr8Shj85WCZhlQpruSH5XM/mobilebasic
  16. Si puedes coia y pega un scan con el vagcom.
  17. Mi apuesta es el actuador del turbo.
  18. Hola, te mandé un mensaje para ayudarte.
  19. Solucionado
  20. Bomba de combustible.... Comprueba fusibles y cableado.
  21. Desinstala los drivers y vuelve a instalar a ver.
  22. Que vagcom es? Asegúrate que tienes bien instalados los drivers y que no sea usb 3.0.
  23. Podrías poner captura de pantalla de ese error?
  24. Seguramente te salga licencia revocada. Ya me cuentas mañana
  25. Barato de M.D....
