rif_catalan
Todo lo publicado por rif_catalan
  1. ese tipico problema como te ha dicho el compañero matarca , es lotería , igual te sale la avería en un 3.0 o en 2.0 .. yo el 3.0 lo tengo con 136.000 km y no va suave el cambio ni lo noto . y por cierto lo del consumo mi marca esto :
  2. +10 , sigue asi y ojala que no falte gente como tu en ese foro
  3. eres un santo matraca , muchas gracias
  4. ole tu , gracias por el brico
  5. tengo un 3.0 tdi y la verdad que nunca he mirado el consumo , el año pasado hize 1000 km con el deposito lleno , si quieres desfrutar de un q5 tira apor el 3.0 y haz mi caso , estaba en la misma duda que tu y con la ayuda de algunos foreros , he tirado apor 3.0 , mira 2.0 creoo que sera de 170 cv ? ten en cuenta que el coche pesa casi 2 toneladas , y 170 es justo , y ademas si vienes de un 3.0 tdi y quieres ir a un 2.0 tdi vas a notar MUUCHA deferencia . no es lo mismo ir de 233 a 240 , que ir de 233, a 177 cv . el consumo quizás 2.0 tdi es de 8l reales 3.0 tdi es de 11l mas o menos y como dice un compañero de un foro 3.0 sin duda. Nunca hay que ir a menos en la vida!!!! si qieres saber mas sobre 3.0 no dudes en peguntar un saludo
  6. Y yo tengo una opcion , porque el gobierno haga una ley q obliga a los seguros a pagarte un imdenizacion en casos como estos ?
  7. tenia antes un a3 y temblaba así como el tuyo y al arrancar parece que el motor se va a salir para fuera , tu , tu mismo lo notaras , si notas que cada vez tiembla mas el coche, y un arranque brusco , es que es taco de motor . y este que tengo ahora , no le pasa nada , solo que tiene las revolución en ralenti bajas , como has visto en el vídeo , se baja de 850 a 600 rpm en ralenti , y como el motor es 3.0 se noto un poco mas la vibración . lo lleve a casa audi y me dijeron que es normal . y algunos amigos me recomendaron subirle las revoluciones a 850 con el VAG , pero prefiero no tocar nada jejejeje
  8. de nada morongologo , aquí estamos para ayudarnos unos a otros , espero que te ayuden para actualizar tu mmi , el rabas o raul , son buena gente .
  9. es lo que te iba a decir antes . algún silentblock jodido , pero eso lo notaras cuando arranca . si al momento de arrancar ves que el coche pega temblor brusco , es que seguramente es eso ,
  10. yo antes tenia un audi a3 ambition lleva volante de tres radios y no es Sline
  11. necesitaras 2 tarjetas sd y una de que tenga almenos 32Gb , muuuuuucha paciencia ya que tarda uno 2h30 mas o menos ,ponte en contacto con elrabas o el Raul 3.0tdi .. o pasate por aqui : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325221-mapas-2014-mmi-3g-dvd-y-hdd/
  12. Las revoluciones estan al minimo, lo que es a ralentí.. El ruido es como una vibración pequeña por la parte del motor mi pasa algo parecido y me recomendaron subir las revoluciones , las tengo a 600 rpm...al arancar el coche las revoluciones estan a 800 rpm y al cabo de 5 segundo baja a los 600 rpm y entonces cuando vibra el coche . mira este video , es mio , te pasa algo parecido ??
  13. tenia la misma pregunta que tu y esto fue la respuesta de AUDI : Ya tenemos solución a tu primera consulta, y confirma que es un S line: Este Q5 incorpora la opción Lane Assist + side assist. El lane assist (PU2) obligaba a usar el volante multifunción de 4 brazos (2ZS) para efectuar el aviso por vibración de salida involuntaria, ya que era el único volante compatible con esta función y por tanto sustituye al volante deportivo del S line que hubiera llevado de no incorporar dicha opción. Esperamos respuesta de la última consulta. Saludos!
  14. el de el volante de 4 radios puede que tenga de extra lane assist . yo por ejemplo tengo Sline y lo normal es tener volante sline de tres radios , pero no es posible ya que como llevo lane assist hace falta dos radios en el volante donde van los vibradores que avisan de salida de carril. espero haberte ayudado . un saludo
  15. no soy mecánico , por lo tanto no me hagas mucho caso jejej . el ruido te lo hace al momento de arrancar ? mera las revoluciones en relante como están ?
  16. cuando esta en garantía , todo lo que le pase al coche es responsabilidad suya , y si tocas algo en el software , es responsabilidad tuya . pero si no tienes garantía . al coche le puedes hacer lo que te da la gana , igual con los móviles , por ejemplo ( iphone ) si lo tienes en garantía ,y le metes el jailbreak , pierdes esa garantía
  17. yo lo tengo en un Q5 , aun que molesta un poco , pero va mejor para avisarte en caso de dejar la puerta abierta ( por seguridad )
  18. esta en chino mandatarino :clap1: :clap1:
  19. hola matraca me puedes pasar por donde compraste Plafón de led con 16 cambios de modo de color + mando a distancia y la camara ?
  20. otro motivo por el cual me voy a comprar el cable jejejejej
  21. lo mismo digo , hay que agradecerle a l Sr raul 3.0 por actualizar el mmi , de forma indirecta , pq en aquellos días el estaba mal y me ayudo el compañero elrabas , que también hay que agradecerle su gran ayuda
  22. matraca , no sera REGULA TUNING ?? la parella si es de REGULA TUNING pero los tubos de escape no lo se .
  23. estoy totalmente de acuerdo contigo , por cierto matraca , eres un ángel ,jejejeje estas en todos los lados , ofreciendo ayudas , animando al post . agradezco a tus ayudas que ofreces tanto para mi o para otros compañeros. si yo estuviera el propietario de la pagina audisport-iberica , te pondré como moderador .
  24. muchismias gracias , ya esta el post guardado en mi favorito , el dia que tenga tiempo , me pongo a desmontarlo . muchas gracias
  25. muchisimas gracias esony ,
