revu
Logros de revu
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Enviados. S2 Muchas gracias
  2. Hola a todos ¿Me pasáis los enlaces? Muchas gracias
  3. Hola de nuevo. Despues de tirar algunos cd's, con una LG antigua y el clone a 1x de velocidad. Perfecto. Muchas gracias a todos y en especial a queroseno. Saludos
  4. Hola de nuevo- El enlace funciona perfectamente. Un saludo.
  5. En tu buzón S2 Muchas gracias voy a bajarlo. Ya dire si soy capaz de hacerlo funcionar Saludos
  6. Hola a todos Agradecería que alguien me enviara el enlace por MP. Gracias de antemano. Saludos
  7. Pues me contesto yo, por si alguien tiene el mismo problema. El problema estaba en la chapita del conector III, cuando la radio esta fuera del coche esa chapita esta pegando con otra que esta en su interior y la pone a masa al meter el conector del coche una especie de leva que tiene este empuja la chapita y la despega de la otra y ya no la da masa, si sigue pegada dandole masa la radio se apaga como me pasaba a mi. Un saludo
  8. Nadie sabe nada.
  9. Hola a todos a ver si podeis echarme una mano Tengo el siguiente problema, mi radio concert Cd al desmontarla para conectarle un Audiolink dejo de funcionar. Revise todos los fusibles estaban bien, la desmonte y con una fuente de alimentacion la di directamente corriente y salio en la pantalla SAFE (en el coche no salia nada), La vuelvo a montar en el coche y meto el codigo lo acepta, durante un par de segundos la radio funciona (se ve los datos de las emisora en el display) y despues se apaga, al conectarla de nuevo sale SAFE y puedo estar repitiendo la operacion indefinidadmente siempre hace lo mismo. Mirando los conectores(de la radio) solo observo una cosa en le III al lado del pin 1 hay una chapita que esta un poco doblada si la pulso hace el ruido como cuando se pulsa un microinterruptor (clip). ¿Para que sirve esta chapita? A ver si me echais una mano pues ya lo he probado casi todo y no doy con el problema. Muchas gracias
  10. Nadie sabe nada. ¿El 8E5 035 225 G puede hacer las funciones del 8E5 035 225 D? Muchas gracias
  11. Hola a todos. A ver si podeis ayudarme con unas dudas que tengo. Tengo el amplificador de antena estropeado la ref. es 8E5 035 225 D y puedo conseguir un amplificador de antena de TV ref 8E5 035 225 G. Exteriormente son muy parecidos el segundo es un poca mas largo y tiene ademas de las conexiones que tiene el primero cuatro mas para las antrenas de TV. En el soporte de mi coche lo puedo instalar pues ahora tiene dos pestañas libres ,vamos que el soporte vale para los dos amplificadores. ¿Me puede valer este amplificador para la radio y no utilizarlo para TV. Muchas gracias y un saludo a todos.
  12. Hola de nuevo En la tapa no se aprecia nada que puentee estos dos contactos que dices Felices Fiestas
  13. Hola Creo que lo que hace es puentear los dos contactos. Te envio una foto, perdona la calidad de ella. Espero que te sirva. Un saludo
  14. Muchas Gracias.
  15. Hola fokker Antes de nada gracias por todo el trabajo que estas haciendo y FElICES FIESTAS!!!!!!! Tengo un problema, intentar bajarme el enlace 12 de la segunda tanda, sale un fichero de 717,77 Mg de tamaño y me dice """Dowload with Premium""". ?Como puedo solucionar esto? Muchas gracias Saludos
