Damianj
Todo lo publicado por Damianj
  1. Alguien me podria hace un explicativo de como poder hacerlo con el Vag ?? Quisiera anular de ambos lados... Gracias
  2. Del lado del acompañante desconecte el negro y salto la luz del air bag... Cual tendria que desconectar ??
  3. Ya esta.. Es el conector negro.... Gracias
  4. Perdon.. Esta debajo de la butaca del piloto..
  5. Es un A4 2.0 TDI 2006 El Vag lo tengo bloqueado Gracias
  6. Hola buenas tardes... Quiero anular la alarma sonora y el testigo del tablero... En mi caso debajo de la tapita tiene estos... Cual tendria que desconectar ?? Gracias
  7. Si... en mi caso son las pastillas de freno... son las tres patas que sujetan las pastillas al piston de freno.. Hay que sacarlas y torcer un poco las patitas para que entren mas duras y chau ruido..
  8. Es una lastima que no podamos hacerle algunas cosas que son realmente necesarias.. Gracias
  9. OK.. Tambien tengo un A4 2011 (B8) Y le realice todas estas modificaciones y mas.. Pense que en el B7 tambien se podia hacer.. Gracias
  10. Hola.. Estuve mirando un poco el foro y no pude encontrar mucho con respecto a las activaciones que quiero hacer.. Se podra activar las luces antinieblas traseras con las de Stop ? Los delanteros al girar ? (Cornering). Mas potencia al equipo Symphony ? Bajar retrovisor al dar marcha atras ? Gracias
  11. Gracias... Voy a ver como es mas facil...
  12. Estimados amigos .... Como se cambia la pieza que mostras en la foto ??? Tengo que reemplazarla y no se como es ...gracias
  13. Nadie me puede ayudar.... Instale 10.6.4 que es con la entre siempre y nada - 11.2 - 11.3 y la version del cable 11.8 y no me funciona con ninguna.. NO RESPONSE FROM CONTROLLER Lo conecte a otro auto del 2006 y funciona perfecto con la 10.6 Que podra ser ??
  14. Hola amigos... Yo tengo el mismo problema.. Tengo el 11.8 y me salta ese error NO RESPONSE FROM CONTROLLER !! El problema es que ya lo he usado en mi audi un b8 del 2011 en otras oportunidades y ahora no funciona Instale versiones mas viejas y tampoco funciona.. Intente de muchas formas y nada siempre ese horrible cartel Que podra ser ??
  15. Al final lo hice como lo publico NKR asido de esta manera: modulo09 > conding7 > component:RLS luego cambiar los 2 ultimos valores para la sensivilidad yo tenia 025028 y le e cambiado por 025050 28= 40% 50=80% Gracias
  16. SI.... Se como es el sistema porque lo tengo en otro audi.. Pero este no me funciona bien.. Le faltaria ser mas sensible, Por eso es que estoy consultando a ust. para ver si alguno conoce del tema de como poder acceder para cambiar la sensibilidad. Gracias
  17. Nadie lo pudo modificar ???
  18. Hola.. Me enciende la lampara 1 y la 3... pero no la 2.. Que tengo que modificar ?? Gracias
  19. Hola... Le quiero subir un poco la sensibilidad de sensor de lluvia, porque no me funciona bien. 09 Cent Elec Adaptation 10 Canal 22 Y luego me salta error Que tengo que hacer ?? Es año 2011 Gracias
  20. Instale otra version mas vieja y anda perfecto.. Gracias
  21. Hola.. Yo quiero activar el tes de agujas.. Pero no se porque no me lo activa Tildo la funcion --- Gauge test/Needle Sweep active Luego exit. me dice que la configuracion se cambio con exito y nada.. (no funciona) Seran para todos los modelos iguales ?? este es año 2011.
  22. Ya lo consegui.. Gracias
  23. Hola amigos... Tengo el Vag 11.8 y no se donde guarde el cd de instalacion.. Alguno sabe de donde lo puedo descargar.. Gracias
  24. Si.. el tema es que no se como se desmonta... Tambien me parece raro que se queme...
  25. No prende... No se si puede ser un fusible o que.. La cuestion es que no enciende.. Pero el freno funciona..
