FFFG2004
Logros de FFFG2004
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Confirmado. Después de 4 días de fuertes lluvias, ha pasado la prueba de fuego y la moqueta está completamente seca, con lo cual el problema ha quedado solucionado.
  2. Después de mucho buscar he encontrado el origen del agua en la moqueta de detrás del asiento del conductor...me decidi a buscar ayudado por otras indicaciones de otros foreros. Debajo de la alfombra del tapizado del suelo en donde pondría los pies la persona que vaya sentada detrás del conductor, en la chapa del coche hay una tapa de plástico que da acceso a una especie de cámara que se llena de agua y que si sigue llenándose de agua termina por rebosar por donde está esa tapa, llenando de agua esa zona de la alfombra.. Después de abrir la tapa tirando de ella con los dedos y llegar a esa pequeña cámara vi otra tapa negra de plástico perforada que es un drenaje que permite que ese agua almacenada en la cámara (he comprobado que viene desde los desagües de la caja de aguas que hay en la zona donde está el climatizador al lado del motor ya que descargando agua en la zona del parabrisas con una manguera, al poco rato el agua salía por ese agujero del suelo) evacúe directamente hacia los bajos del coche en el exterior. Después de limpiar y hacer mas grande el agujero de esa tapa negra, he secado bien todo y llevo ya 3 días con la moqueta seca. El agua ya no sale por ese agujero.
  3. Gracias, buscaré a ver si encuentro algo
  4. Buenas tardes, Hoy he ido a sacar el dvd de navegación que está en el cargador de DVD que llevo en el maletero (A6 C64F del 2006) creo que es el MMI 2G y me encuentro con que no expulsa el DVD. El navegador funciona perfectamente pero al darle a "eject" no hace nada y el DVD de navegación sigue dentro. ¿Alguien sabe si se puede desmontar del soporte en el que viene para luego abrirlo? es que los cables que entran por detrás no permiten sacarlo completamente del soporte. ¿Alguien lo ha desmontado alguna vez para abrir el lector de DVD y acceder al interior del lector? Iba a probar un DVD que había grabado con la actualización del navegador del 2010 y me encuentro que no puedo sacar el dvd anterior. (nunca antes lo había sacado ya que desde que tengo el coche ha ido dentro del lector el disco original) Gracias por la ayuda de antemano. Un saludo.
  5. Buenos días, Contaros que el compresor de mi A6 3.0 TDI avant se quemÓ debido al mal funcionamiento del famoso relé que funciona mal. Compresor nuevo original 1150€ (iva incluido) mano de obra aparte en un taller no oficial. Después de remover Roma con Santiago, lo he comprado de competencia por 500€ (y ya lleva montado 2 semanas funcionando sin problema. Por si alguno le pasa lo mismo y quiere ahorrarse más de 500 euros, yo se la recomiendo. La página es http://www.air-suspension-shop.com
