Puffy
Todo lo publicado por Puffy
  1. Buenos días. De verdad necesitas que alguien te diga si ver los alambres en un neumático es motivo de cambio? Personalmente no iría con ese neumático ni hasta el taller para que me la cambiara, pero la valoración del riesgo de cada uno es distinta... Quizá sea ya mayor!
  2. No. Además de codificar, como comentaron los compañeros, hay que "darle" la señal correcta para que encienda cuando abres las puertas, dado que la señal que recibe el plafon normal y el plafon led son distintas. Para eso, tienes dos opciones. Robar la señal del espejo o cablear hasta el Pin 32 de la unidad 46 como indican en el post...
  3. Puffy
    Código myaudi&me
    Tampoco a mi me sale... ¿lo habrán quitado ya?
  4. Pues espero vuestras impresiones porque es la otra opción. En mi caso, querría mantener la pantalla escamoteable y eso solo lo tiene RSNAV y COIKA, pero tampoco voy a perder un gran procesador por eso, si merece la pena sacrificarlo ... PD. Tenía la misma impresión que tú, Tineo, acerca de la RNAV y el sonido, pero en su web tambien pone lo de "You may need Audi Aux to AMI adaptor and it is NOT included in the kit. In some cases, you need this cable to get sound from RSNAV device. You are advised to purchase it from Amazon or your local Audi dealer." Ya no tengo tan claro que sea mejor opción de sonido que la coika... de hecho, no diría que no es la misma con software propio de RSNAV.
  5. @chuzzxx, llegaste a montar algo? sigues recomendandola antes de la Coika o la RSNAV? Gracias
  6. Mi consejo, lo primero cambiar y codificar la batería. luego ya se verá
  7. Haces lo mismo pero sin pisar el freno (no arranca)
  8. Como bien te han comentado, pasa de concesionarios (si no es de origen, ellos no hacen mucho más de lo que puedas hacer por tí mismo) y busca algún montador de tu zona. Me suena que tanto Enganches Aragon como Lafuente tienen cosas homologadas para el A3/S3 8V, por lo que independientemente del precio y de que debería pasarlo por ITV para que incluyan la homologación en tú unidad, no debería tener mayor problema
  9. @chuzzxx, atento a la revisión cuando te llegue. Casi tenía claro ir por la S5 de RSNAV por el tema del sonido (y mantener la pantalla escondida, en mi caso), pero si sale esta mejor ...
  10. Puffy
    consulta rodado
    Si es quattro, no puedes poner distinta medida de neumático. Si apuras, casi tampoco con distinto nivel de desgaste... ITV a parte, como supongo que no eres de España
  11. Si ya lo tienes, pues nada. Si no, mira el DAYTON AUDIO RS75-4. Compatible y mucho mejor
  12. Ganas en campo, pierdes en autovía... Solo tú sabes para qué usas el coche
  13. no sé si es tan fácil como yo lo veo, pero un certificado de montaje de taller solo te lo puede dar un "taller", no?
  14. Aquí tienes tanto el manual de la bola como el eléctrico (suponiendo que ambos sean WESTFALIA). Revisa por si me equivoqué de acabado https://www.westfalia-automotive.com/de/en/product-overview/towbar/audi-q7/305437900113-507/ PD. de donde eres? Tener un taller que lo haga sería interesante
  15. La bola, o te la monta un taller con el correspondiente papelito o no serás capaz de homologarlo. Busca primero quien te pueda hacer el papel
  16. Desde la ignorancia, no podría ser que montaran neumáticos "demasiado grandes" aún siendo compatibles? A mí con los neumaticos de verano no me toca (265/35R20) pero cuando le pongo los de invierno (255/40R20) pese a ser compatibles me roza en apoyos fuertes. Personalmente miraría buscar un cambio de neumárticos antes que cambiar el recorrido de la suspensión, salvo que no os guste como va
  17. Mira las RSNAV... dicen que dan suficiente calidad de sonido
  18. ¿esas fotos son tuyas? Porque si es así, ya tienes la causa (lo que no sé es cómo funciona algo) No lo muevas sin grua y busca algun taller fuera de la marca que haga cajas de cambio; Un amigo lo llevó a Esgocar y está contento con el resultado
  19. No. el ampli no va en la pantalla...seguro Dependiendo del acabado irá en uno u otro sitio, pero la pantalla no lleva amplificador
  20. Llevan mantenimiento!
  21. No. Una vez que tengas unas llantas que valgan (con el ET correspondiente para que no rocen), lo que tendrías que hacer es buscar un neumático equivalente para tu/nuestro coche; en 19 me suena que lleva 255/40 o 235/45 R19; Mínimo indice de carga 99 y velocidad V
  22. Más que Sline exterior, mira el paragolpes del RS hay algunas trasformaciones de este mismo foro muy guapas LLantas, yo solo miro originales, aunque sean de 2 mano (ebay, wallapop, ...)
  23. Uf... hay 3 paquetes Sline si no me equivoco: Interior, exterior y deportivo y cada uno es independiente del resto. Exterior, el principal cambio son los paragolpes delantero y trasero; el delantero cambia enormemente por lo que son fáciles de detectar Interior, pues volante, asientos y molduras, creo recordar Deportivo trae amortiguación rebajada, tren de rodaje, ... en cuanto a las ruedas, no es tanto la medida del neumático como el ET de la llanta y la carga de los neumáticos (99 en A7). Si no me equivoco, el A5 tiene mejor desplazamiento que el A7, lo que hace que las llantas que tienes no te sirvan a no ser que compenses con separadores (no lo recomiendo); No obstante, ese un un tema menor... hay muchas llantas a la venta de A6/A7/A8 que le quedarán de lujo
  24. bueno... yo lo que hice es que dejé un filtro "normal" que solo uso mientras que estoy lavando el K&N
  25. Poderse, se puede; creo recordar que hay un brico por el foro de los A6 que lo hacen comprando componentes relativamente baratos; Otra cosa es que sirva para lo que quieres: Audi connect para google maps dejó de prestar servicios en Audi hace MUCHO; se puede "puentear", pero es otro "brico" adicional (puedes usar el buscador si te interesa mucho el tema porque hay muchos compañeros que lo han intentado. Al tener MMI 3G+ mi consejo, si quieres tener G.Maps es que inviertas el dinero en una pantalla android, que te dará más alegrias
