T5_VAG
Todo lo publicado por T5_VAG
Oye Jose como te favorece el rifle, por cierto quien es el "madiquita" del bolsito rojo Salu2
Pues suponiendo que el proceso para tu motor fuera el mismo que para un 1.8T si traduces esto: Idle Speed Adaptation: With engine warmed up, at idle: [select] [01 engine] [Adaptation - 10] Enter channel 01 Enter an adaptation value between 124 and 132 Seria: Con el motor arrancado y caliente (circula con el unos 20 minutos) Conecta el Vag-Com Entra en el modulo motor 01 Entra en adaptacion canal 01 Introduce un valor entre 124 y 132 (el ralenti subira o bajara en funcion del valor) Pulsa test Notaras que el ralenti sube o baja con respecto al valor anterior Do it Ala ya has terminado Salu2
Bueno pues resulta que si existen las tablas, Aqui esta el link de equivalencias para Audi y aqui el de VW, resulta que esta empresa son distribuidores de Garrett y que tambien tienes despieces de los turbos, la pagina es interesante tiene informacion tecnica de averias y mas cosillas. Salu2 P.D. ¿despieces de los turbos, averias comunes? , haber si nuestros turbos van a tener reparacion y estan equivocados en los conces cuando nos dicen: "no tiene reparacion hay que cambiar el turbo, son 1.800 €"
Somos unos grandes afortunados por tener este estupendo foro Enhorabuena para todos Salu2
Enhorabuena por el ascenso Y mucha paciencia Salu2
Hola supongo que por retenes te referiras a las juntas toricas de los inyectores, para algun numero de bastidor de VW habia alguña campaña de llamada a revision por que estas toricas eran defectuosas igual a pasado tambien en algun Audi, y si no se me ocurre que la valvula de admision no cierre bien o que la distribucion este pasada de punto. Haber si te lo solucionan pronto. Salu2.
Hola, te pongo el proceso para un motor 1.8T espero que valga para el tuyo. Salu2 VAG_COM__Motor.pdf
No se si valdra para el TT aunque si vale para VW no creo que difiera mucho, no obstante os dejo el link. Link Garrett Salu2
Bueno que ya teneis en el AkteMule los datos de Audi de 05 del 2004 para el AsleWin (que sera eso del AsleWin ) Haced una busqueda en el AkteMule con esto "aslewin 05" y aparecen todos los enlaces. Salu2 P.D. Apareceran unas ocho partes con la coletilla "fix", bajar estas ya que las normales dan corrupcion de datos
Hola, para que no os volvais locos buscando la llave para desmontar el caudalimetro como me ha pasado a mi Os facilito los datos de uno de los proveedores, en este caso Irimo, se llama llave de seguridad de cinco puntas, huella de 25. La referencia de este fabricante para esta llave es 452.25 El PVP 4,41 € + IVA (Hasta un 30% de descuento, solo para profesionales) Salu2
Bueno todavia no he encontrado la tabla de marras pero he encontrado esto, si alguno le interesa un kit Stage II de Garrett con instalacion y repro incluida por unos 1400 € al cambio Stage_II_Garrerr_1.8T.pdf
Hola, vereis estoy buscando una tabla de Garrett para "cruzar" las referencias del turbo que podamos encontrar en el ETKA. Con el modelo al que corresponde de Garrett y asi conocer sus caracteristicas y posibilidades. Salu2
Pues el modelo exacto no lo se pero tiene que ser un diesel por el tremendo "par" que tiene. Salu2.
Hola estoy pensando en mejorar la suspension, podria algien explicarme por encima que es y como funciona un coilover. ¿Conoceis el importador de H&R en España? Que muelle elegirias ¿H&R o Eibach? para acompañar a unos amortiguadores Bilstein Sprint pensando en que prefiero sacrificar el confort frente a un comportamiento mas deportivo. Gracias. Salu2.
Hola, hace mucho que no posteo (pero siguo por aqui :blink: . Vereis tengo un problema grave en la direccion de la furgo que creo esta relaccionado con una campaña de llamada a revision por parte de VW (Campaña 48G5 ,vehiculos industriales). El tema en concreto es que en algun post me ha parecido leer que algien trabajaba en VW y necesitaria que echase un vistazo al ordenador y me confirmase que dia inicio VW esta campaña, creo que fue en enero de este año pero necesitaria confirmacion. Gracias de antemano ya que es muy importante para mi este dato. Salu2.
Arroy ¿que version del Mapsonic usas para el PC V1.2 o v1.3? ,¿puedes poner los enlaces?, ¿los mapas vienen con el programa? Salu2. :o
No puedo leer el Módulo 17 de Instrumentos
T5_VAG responde a Copernico de discusión en Vagcom (VCDS)
Te has adelantado por dos segundos Mad-i -
Pues es un tema muy tratado, debes prescindir del adaptador ya que salvo raras excepciones, no funciona bien con el, prueba con un ordenador que disponga de puerto serie. Salu2. -
Apuntame Jose, "yasta" hecha la transfusion. Salu2.
Como AB0837463 no viene nada en cambio si viene 4B0837463 y es "pieza arrastre cristal puerta", unos dos aurelios + iva. Salu2.
Beruete ya tienes el "pedido" con los nombres originales (haz una busqueda "WV 04") estoy en el 212.85.112.197 puerto 9665 (no he podido conectar al otro) mira a ver si tienes fuentes sino buscariamos otras soluciones. Ofrem o yo no me he explicado bien (que seguramente sera asi ya que normalmente pienso mas rapido de lo que soy capaz de escribir con dos deditos ) o no me has entendido, digo que son dos opciones (por las que preguntas) que requieren conexion a internet (a vete tu a saber donde te llevan y que informacion sacan de tu ordenador), ademas como te digo no las uso, pero intuyo que no vamos a sacar mucho de ahi (quiza algun problema legal). Y luego continuo diciendo a todos los foreros/as que tengan cuidado cuando "evaluen" estos programas (ElsaWin, Etka, etc..) que mi cortafuegos los ha "pillado" intentando mandar informacion desde mi ordenador a internet sin mi consentimiento. Salu2.
Esta noche te los cuelgo de nuevo (ahora tengo que salir), ¿en cual te viene mejor?
QUOTE T5_VAG ¿no sabrás como usar módulos como el de tablas de mantenimiento o indicaciones individuales del vehículo? Pues no los uso pero entiendo que es para descargar tablas de mantenimiento especificas para determinados vehiculos y hacer un seguimiento de cada vehiculo respectivamente conectandose a server, el cual para acceder a el necesitaras ser un "conce" reconocido o darte de alta. No creo que merezca la pena. Os recomiendo que si estais "evaluando" este programa (como hago yo ) y teneis el ordenador conectado a internet, useis un cortafuegos, yo lo tengo instalado y de vez en cuando me detecta que el programa esta intentando conectarse a tal sitio o a tal otro, en fin nada bueno Salu2.
Si los tengo todos, los he puesto en la mulita hasta hace unos dias, ¿cuales necesitas? Salu2.
