franjacado
Todo lo publicado por franjacado
  1. pues me pillo uno gracias
  2. alguien tiene o conoce este dispositivo que se conecta via bluetooth al movil y tiene salida usb - sd- aux http://www.ebay.es/itm/Bluetooth-USB-Adaptador-SD-Deposito-de-manos-libres-Audi-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-/201667675736?hash=item2ef4548658:g:mCYAAMXQ1ZhThupw
  3. y sabeis si puedo ponerle unas gomas 235/45/17 a unas llantas que tienen 225/45/17 ??
  4. Hola compis Quería haceros una pregunta... Tengo un A4 Avant de 2005 y me venden unasllantas de una A3... Las he probado y me encajan perfectas. Son tornillos 5/112 y hasta aquí todo bien... La historia es que yo llevo de serie unas gomas 234/45/17 Y las llantas que me venden son 225/45/17. Es decir un pelín más estrechas y no se si en la ITV me dirán algo por que en la ficha técnica me pone claramente 235/45/17.. Sabéis si a esas llantas puedo ponerle unas gomas más anchas? Como puedo saberlo?? Alguna referencia o dato que me saque de dudas? También con las llantas que me venden tienen la ET más grande por lo que la llanta se ve undida para dentro y quizás tendría que ponerle unos separadores de 2 cm para que salieran más afuera. Que opináis de los separadores ?? Resumiendo...puedo poner unad gomas más anchas a las que lleva estas llantas? Y si los separadores son fiables... Gracias
  5. otro con el techo despegado.....vaya defecto de fabricación.... en fin alguno puede explicar paso a paso el desmontaje? una vez desmontado ya pensaré que hago... gracias
  6. Hola, os ha pasado? ahora justo tiene 10 años el coche y de un dia a otro veo que se me esta descolgando la tela del techo.... alguna solucion? algun consejo? algun tutorial de como desmontar el techo? algun tapicero en la salaaaaaaa???? gracias
  7. El problema era este: https://drive.google.com/open?id=0B5bO6c1CAygNSFdlVVlKSUY1cUU&authuser=0 se habia comido los cables, tube que arregarlo aislandolos y encintandolos bien. puse el fusible nuevo y ya funciona todo. la rata seguia dejandome restos de caca por encima del motor y ni con cebos ni colas ni trampas la pillaba, se me hincharon las pelotas y al final con un extintor de Co2 acabe con ella, si alguna vez os pasa algo parecido ya sabeis...un extintor de gas, NO DE POLVO !!! el Co2 la deja sin oxigeno y sale de donde esté.... si lo utilizais recordar: EXTINTOR DE GAS CO2 Y CON EL MOTOR EN FRIO, ya que el co2 sale muy frio y si lo utilizais con el motor caliente puede haber un choque térmico y dañar alguna parte del motor. una vez salio la rata disparada y se largó no ha vuelto a volver... se acabaron los problemas....
  8. Pues ya he encontrado el problema...
  9. Hola compañeros, hace dias abrí el capó de mi A4 avant para poner agua en los limpias,,, y me llevé una sorpresa....algun roedor se me estaba merendando el decorado del audi....sabeis el protector que tiene el capó para el ruido y la temperatura? pues estaba hecha pedazos y todo el motor lleno de trocitos de esta especie de manta que está colocada en la parte interior del capó... con un aspirador recogí todo y vi que habian cagaditas de un raton o rata....pensé que al dejar el coche varios dias parado se coló algun roedor y ya se habia marchado. pero hoy una semana mas tarde he vuelto a abrir el capó y vuelven a haber partes rotas, como un tapon y vuelven a haber cagaditas,,,,( yo si que me voy a cagar en su puñetera madre como lo pille) .... la historia es que no me va el claxon y no se si viene por ahí el tema....que no haya mordido un cable....he mirado el fusible de 25A. y estaba fundido, lo he cambiado y ha pitado pero se ha vuelto a fundir al instante.... sabeis donde está el claxon para poder desconectarlo y mirar la continuidad del cable para ver si hay un cortocircuito? hay coches que tienen 2 claxon, sabeis si el A4 avant B7 del 2005 tiene uno o dos? y a que lado está?? como decia aquel gato...MALDITO ROEDORES !!!!!! la put*da es que sigue en algun rincon o viene de vez en cuando.....y lo peligroso es que muerda algun manguito o algun cable y ponga en peligro el funcionamiento del vehiculo.... ayuda please. gracias
  10. No tendras el de una salida para un Sline 140 cv?
  11. no he dicho nada....gracias
  12. No veo ningún Enlace al post
  13. Hola compañeros. Hace tiempo que no pasaba por aquí Tengo un problemilla con la ventana delantera del copiloto y no se como se desmonta el interior de la puerta para poder ver por que no baja. Hace el intento pero se para y vuelve a subir, creo que hay algo que está atrancado o suelto y no baja. He mirado en bricos y no he visto nada... Alguien ha desmontado alguna vez el interior de la puerta? Gracias
  14. Hola he visto tu brico de apoyabrazos y tenemos un post abierto ya que han surjido unas dudas, hay gente que dice que con el modelo no original queda una abertura en la parte posterior osea que no toca el plastico del apoyabrazos con el plastico de la base de la consola central, nos puedes enseñar de como queda esta parte? nos puedes confirmar si esto es asi?
    Agradeceria tu ayuda quie...
  15. Gracias Plahty por contestar, iré a configurarlo y si lo consigo el resultado lo pondré aqui.
  16. hola, he estado leyendo por el apartado de codificaciones y tengo una duda... por poner un ejemplo... dicen que cuando entras en un modulo y quieres modificarlo tienes que poner +2 y se modifica tal parametro... vale, pero que quiere decir, que le sume 2 ( en este caso) al numero que hay en la casilla? o que ponga literalmente +2? supongo que si pone 7530, tendre que poner 7532 para que me modifique ese parametro no? si me equivoco corregirme, quiero hacer una modificacion y no me gustaria cagarla...gtracias
  17. Que quiere decir: + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. que le sumas 2 a los 07530 (total 7532) y se activa la alarma mediante parpadeo de los intermitentes? es asi como funciona? le sumas esos numeros a la referencia base o me equivoco? yo quiero que al cerrar las puertas haga una señal acustica a la vez que luminaria. como lo hago? o cuanto le sumo?
  18. http://www.ebay.es/itm/190596703560?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1586.l2649
  19. Ya que estas decidido a hacerlo podrías hacer un tutorial con fotos del desmontaje, brico con vinilo y montaje con resultado final.. ASI seguro que nos animamos mas de uno
  20. A quien pueda interesarle, yo compre uno hace dias por 40€ pero el mio es en ingles..si lo hubiera visto antes me hubiera pillado este, son 20 € mas pero en castellano. enlace: http://www.segundamano.es/barcelona/cable-vag-com-version-espanola/a30053193/?ca=8_s&st=a&c=53
  21. A quien pueda interesarle, yo compre uno hace dias por 40€ pero el mio es en ingles..si lo hubiera visto antes me hubiera pillado este, son 20 € mas pero en castellano. enlace: http://www.segundamano.es/barcelona/cable-vag-com-version-espanola/a30053193/?ca=8_s&st=a&c=53
  22. Que radio es? No se si todos los codigos serán diferente..cada uno tendrá uno? Yo antes tenia un opel y el codigo lo conseguí por internet. Almenos era igual para todos los coches, en Audi no lo se.
  23. hola acabo de comprar un vag com y le hecho un diagnostico y han salido pocoas averias, luego las comentare, pero basicamente lo he comprado para ver si salian por algun sitio averias antiguas con fecha y kilometros en esas fechas, cueriosamente no pone nada o no se averiguarlo. alguien sabe si es posible y como? al hacer el scaner me pone los kilometros actuales pero en las averias no ponen ni fechas ni kilometros... alguno que tenga vag y sabe como sacarle partido? gracias
  24. Dejalo Xavi, si no lo leemos mucho es por que ha estado muy liado con el problema y ahora por fin lo esta disfrutando. Fran, te dejamos unos cuantos kilometros mas que lo disfrutes pero no te olvides de tus obligaciones... (fichar por aqui)
  25. Felicidades, y a disfrutar. En breve se te olvidara la factura ya lo veras, y tienes motor para tiempo.
