Todo lo publicado por Tolo
Bienvenida al foro, si es verdad que las aspas están rozando el turbo está para tirar, no sigas con él o cuando rompa puedes cargarte el motor.
Hace poco había un hilo en el que se reparaba el sensor en cuestión, tema de soldadura... Lo buscaré que tiene que estar por aquí, no sé si era del A2...
Con exceso de temperatura en el refrigerante la centralita desconecta el AA, supone un esfuerzo adicional para el motor...
En mi ex-80 motor 1Z con el vagcom antiguo se producían fallos de comunicación y se tenia que cambiar la velocidad. En las versiones modernas no sé si se puede bajar la velocidad de transmisión (bauds)... Enlace
Clima modo ECON y no enfría después de hacer cambio correa distribución
Tolo responde a Davidcg de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
El olor a humedad es por el AA, cuando lleva tiempo sin funcionar. -
Normalmente se desconfigura la radio de serie, las ventanillas, una tontería del ESP, el mando de la llave... pero bueno como escusa no está mal. -
Revisa el conector del sensor de presión del circuito de AA. Es posible que se hayan olvidado de conectarlo, sería el mejor de los casos. Para cambiar la distribución se debe retirar el condensador a un lado sin abrir el circuito y sin perder nada de gas, las mangueras flexibles lo permiten. -
Es raro que se "funda" un testigo del cuadro, no quiero ser agorero y no sé la historia de tu coche, pero podría ser que tuviera una avería y se "eliminase" el testigo, siempre es más barato que cambiar un sensor p.ej....
Bienvenida al foro.
Tendrías que conectar el VagCom y te indicaría que versión de ABS llevas y con el test del cuadro saber si funciona el testigo del ESP.
Antes de cambiar el radiador de la calefacción se puede intentar limpiar. Se desconectan las mangueras de entrada y salida, y con una manguera de jardín haciendo circular agua, a contracorriente , del grifo un rato se intuye su estado y si es posible recuperarlo.
Algunas centralitas de ABS de esta época no tenían buena fama... Se estropeaban. Podría ser eso.
Vibración al frenar, discos muy calientes y ruidos
Tolo responde a atlasa6_c7 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Seguramente el equilibrado no habrá sido el correcto. Por lo que vas contando parece que la pastilla no retrocede... Siendo las pastillas tan nuevas es raro que el problema sea del pistón , pero todo puede pasar. -
Si parece que la pastilla está pegada, estará la pastilla pegada... Es posible que esté mal colocada, no circules sin comprobarlo, los frenos son muy importantes para la seguridad y más para los aviones hehe Que salte una pastilla es muy difícil, pero quemar un vehículo por los frenos no tanto. -
Salto correa de distribución en A4 B9 TDI 150 con 3 años y 190.000 kms
Tolo responde a edu7779 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Me alegro de que podáis solucionarlo. Aparte de ver el bloque sin culata ¿que está roto para tener que cambiar el motor entero? -
Un cochazo que se merece unas mejores fotos.
No puedo ayudarte porque no he conducido ningún A2 autom. pero por lo que dices y la poca experiencia que tengo con una mini reparación de un cambio pilotado... Te diría que el problema que comentas me suena a mal ajuste de la posición del embrague. Para intentar solucionarlo empezaría por aquí, un ajuste básico realizado correctamente o dos hehe. Si te indicaron que "se bloqueó" tiene la pinta que no se acabó de realizar correctamente el ajuste básico. Esto pasa cuando inicias un proceso y por alguna razón algo no pasa o el operador no realiza una acción necesaria y se queda "esperando" como bloqueado. Seguramente desconectaron la batería un par de días rezando para que la centralita volviera a la vida... En mi opinión coches de más de 10 años no se deben llevar al concesionario. Ni quieren ni saben... Si no conoces a nadie con vagcom te recomiendo que compres uno y practiques un poco con otros temas antes de hacer el ajuste básico del cambio, puede ser complicado. Empieza con el clima p.ej. (test de actuadores, ajuste básico), centralita de confort, cuadro, motor... Cualquier duda no dudes en consultarme.
DSG o Tiptronic?... y un hallazgo de terror.
Tolo responde a Diego Alejandro de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El daño, si lo hay, ya está hecho. No te preocupes más, dejar escurrir lo máximo aceite antiguo y poner el correcto. -
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2/2003-248/1/115-115040/
Necesitas en "PIN" del cuadro para programar el inmovilizador de la llave. Hay programillas tipo "VAGComander" que lo sacan... Depende de la zona que seas podría haber algún forero con el programa, alguna casa de las que se dedican a duplicar llaves (hay publi en el foro) o pasar por el conce... ¿No venia ningún código en la llave de plástico tipo "0XXXX" 4 dígitos o 5 dígitos empezando por cero?
No entran las marchas, embrague? A4 B6 awx 1.9 TDI 2002
Tolo responde a Javitag de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Cuando falla el bombín del embrague acostumbra a quedar el pedal abajo. Si te retorna el pedal o se ha pegado el disco o se ha roto el cojinete de empuje o no se me ocurre ahora mismo nada más. Solucionar el tema del bombín o el cilindro maestro es relativamente más sencillo porqué no hay que separa la caja de cambios. Empezar por ahí a ver si hay suerte, si no te va a tocar, ya que estas, cambiar el kit de embrague. -
Alucino... En mi opinión no se debe cambiar la distribución y volver a arrancar "A ver lo que pasa !!! ". Lo más normal es que vuelva a saltar. Las casualidades no existen y los retenes no pierden aceite de un momento a otro si no es que han tenido un castañazo. Pinta a motor nuevo. No perdáis el tiempo ni más dinero del necesario. Abrir y diagnosticar antes gastar nada. Se me ocurre que esté el cigüeñal roto. -
Traqueteo del motor y pérdida de potencia. ERROR CILINDRO, Ayuda por favor
Tolo responde a JwilL de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Parece fallo de la bobina del cilindro nº3. Si te atreves puedes desconectar el conector del inyector nº3 y tendría que seguir funcionando igual de mal. Evitarás que inyecte gasolina al cilindro que no se quemará y que al salir por el escape puede perjudicar al catalizador. Aunque por el segundo fallo parece que la centralita ya desconecta el cilindro cuando detecta que no hay explosión. Si desconectaras otro inyector de un cilindro que funcionara bien notarias que el motor se para o casi. -
Si la calefacción calienta sí. Si el circuito primario de circulación absorbe todo el calor del motor el radiador principal no se tiene ni que calentar.
