Transmisor de aceleración transversal -G200- y transmisor de la magnitud de reviraje -G202-:
El sensor del ESP se encuentra en la consola central, debajo del cenicero.
Tendrás que desmontar la consola central
Afloja el manguito más bajo, si tienes la correa fuera gira la bomba con la mano. Yo casi que no arrancaba ni el motor, con dejar escurrir ya está bien.
Saludos.
Tienes 40 litros (3/4 de depósito), a ver si puedes mirarlo cuando quede 1/2, 1/4 o menos...
Si me acuerdo podría mirar el mio para comparar la proporcion entre las dos mitades de depósito.
Yo saqué el manguito hinclado como un globo del gasoil que perdía la bomba tándem, hacía como 3 veces el diámetro original.
No perdía aún, pero cambié la tándem y el manguito, es más le puse un tubo corrugado que tenía al manguito por si las moscas.
En ese caso yo sacaría la bomba tándem, sin desconectar las mangueras, te permitirá acceder mejor. Otra cosa: si tienes claro la pieza que está rota, cómprala y verás como va montada.
El mio va diferente, es AVF diesel, pero de la plaquita creo que se podría prescindir. La llave de pivotes se puede sustiuir por unos alicates o algún otro apaño, pero la verdad que la herramienta original va muy bien. Yo la compraria. No se si alguien más puede opinar...
Archivo
Lo que quería aconsejarte es que si compras la bomba de agua original uses el sistema de canje (referencia acabada en 'X'), que te abonan la vieja. La pagas como nueva (100 y algo €), tienes 30 dias para devolver el "casco" y te abonarán unos 40 €. Vale la pena.
No, no, la junta de la culata está entre el bloque y la culata (parte superior del motor), si no me engaña la foto es la unión entre el bloque y el cárter (parte inferior). Cárter de aluminio es gris brillante, más claro que el bloque de fundición.
No, creo que es el retorno del aceite del turbo al cárte. Ahí no hay agua, tranquilo.
Normalmente los líquidos en los coches van hacia abajo(gravedad) y hacia atrás(aire), es una chorrada pero a veces no se tiene mucho en cuenta.
Es curioso en España funde a 660º
Características físicas
El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, sólo aventajado por el silicio y el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kg/m3, y con un bajo punto de fusión (660 °C). Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es buen conductor eléctrico (entre 34 y 38 m/(Ω mm2)) y térmico (80 a 230 W/(m·K)).
Wiki dixit
