O estará mal conectada, fallo en el conector o cables, o directamente rota, fundida.
El avance de inyección puede afectar a la potencia y que la centralita ni "active" el turbo.
Al ralentí no es muy significativo medir el voltaje en la N75 pero aún así 6-7 Voltios indica que está modulando (50% aprox.) no creo que este allí el fallo.
¿Estará mal conectada?
Asegúrate de que esté bien purgado y de que funcione la calefacción.
Si no estás seguro de que por el radiador de la calefacción circule agua... puentéalo.
Es posible de que antes que abra el termostato te hierva el refrigerante si no circula bien por el circuito primario (calefacción).
Las traduccion las carga el diablo:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Podría ser el airbag del conductor desconectado o mala conexión.
¿El coche se cierra solo al cabo de unos minutos de abrirlo? ¿se enciende la luz de cortesía?
Puede que no detecte la puerta abierta, en ese caso el fallo estará en el conmutador de la cerradura.
Los mapas que cargas son los que tienen dos "bancos", no la centralita. Seguramente son mapas comerciales que modifican los dos bancos así no hay posibilidad de cambiarlos con vagcom.
Por mucho que cambies con vagcom cuando reprogramas "machacas" ambos bancos.
Si una batería de unos 80Ah se descarga en 15 min. son casi 4000W que se tienen que disipar en forma de calor. Algo se tiene que calentar como para hacer una pizza.
