Todo lo publicado por Tolo
Con "la máquina" de diagnosis o con el VagCom se puede "leer" la velocidad". Supongo que dandose una vuelta con el ordenador enchufado en el momento en que la aguja del cuadro empieze a fallar se compara la lectura con el ordenador. Si coinciden las dos lecturas: fallo del sensor, si la aguja mal y el ordenador bien es fallo del cuadro. Suerte.
como cambiar el lichido refrigerante en un A4 B5
Tolo responde a Dorian1116 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Faceman: prueba de sacar el manguito con el motor frio o "tíbio" pero sin abrir el tapón del depósito de expansión. La mínima presión residual es suficiente para hacerte salir el líquido. Sino otro método más rudimentario es coger un manguito gordo y apretarlo con la mano "a modo de pera de goma". Cuando aprietas sale un chorrillo de líquido, es suficiente. Todos esto sin quitar el tapón del depósito. Saludos. -
Si apagando el contacto se arregla seguramente es el mecanismo del turbo encallado, se queda abierto de un acelerón y no se cierra. La centralita detecta sobrepresión y el motor entra en modo de protección para evitar romper algo (limp mode). La N75 es precisamente la que regula la válvula que mueve la geometría del turbo (lo que se encalla). La válvula mecánica que tu mencionas me parece que es la EGR (recirculación de gases, conecta escape con admisión). No pierdas el tiempo desmontando el intercooler y localiza el turbo, intenta deconectar la varilla y mover la geometría a mano unas cuantas veces y seguramente notará la diferencia. Saludos.
El turbo del 110 CV TDI "ya" es de geometría variable, por lo que no hay manguito al turbo. La regulación funciona con el vacio del depresor. Las tres mangueritas son: (1) entrada de vacio, (2) salida a la válvula mecánica de regulacion del turbo y (3) ventilación (filtro de aire)
Lo normal son tres: entrada, salida y el conducto de escape (metalica). Unos 2-3 € cada una. Vete al conce con las letras del motor(BKD, BMN, ...). Suerte.
Correa, no cadena
bombin de embrague
Tolo responde a vicmeran de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
tio que es eso de goma de pollo y del cilindro se comunica por que no me lo explicas un poco para que lo entienda 1) Efecto "Goma de Pollo" ¿Te imaginas el pedal del embrague atado a una de estas gomas? pues el efecto cuando hay aire es parecido, baja muy rápido sin ofrecer resistencia y retrocede de la misma manera, sin tacto ninguno. 2) Efecto "cilindro comunicado" Imagina que el bombín del embrague es esta jeringuilla. Tú pisas y el embolo se desplaza hacia abajo, en este ejemplo, y desplaza el líquido forzandolo a salir (a actuar en el otro bombín). Pues si la gomita negra está rota el líquido no sale por la salida, sino que atraviesa la goma y se situa en el otro lado. Consecuencias: 1) no ejerce presión (no embraga, separa poco o aguanta poco tiempo), 2) el pedal no retorna (el líquido que ha atravesado por la goma impide el retorno normal del émbolo) -
CON LOS AÑOS LAS RUEDAS DE SERIE CADA VEZ SON MAS GRANDES NO?????
Tolo responde a JAVI A3FSI de discusión en General
Creo que tendríamos que distinguir entre rueda y llanta. Las ruedas grandes van bien para ir más rápido, más perímetro menos revoluciones, y un largo etcétera. El tema llantas ya es distinto entre frenos y estética, pero como dicen más arriba Alonso lleva unas de 13" y eso frena te lo juro por mi madre. -
Yo te pongo el enlace a mi brico, mucho más bonito donde vas a parar Enlace
Yo juraría que el sensor está exactamente ahí, en la salida del diferencial, en el lado izquierdo. Es un sensor inductivo a veces va de un milímetro que detecte o deje de hacerlo. Intenta localizarlo, sacarlo y volverlo a poner, lo más adentro posible. Mirate este archivo PDF Suerte.
Revisar el nivel del aceite, en frio en el B6 es en la raya del MAX y en caliente 10mm. por encima.
Si tienes el VagCom hazle un "Ajuste básico" y/o "Diagnostico de actuadores". Yo creo que a los servos les sienta bien de vez en cuando...
El soplido que se oye en el video es el turbo?????
Tolo responde a JAVI A3FSI de discusión en Mecánica General Audi
Que gran invento los engranaje helicoidales -
Antes de montar la correa y apretar los manguitos rellena el circuito y mueve la bomba a mano para quitar el aire. Si funcionan secas la puedes quemar. Montas los manguitos sin apretar mucho el de más arriba, echas el aceite, aflojar el manguito, das unas 10 o 20 vueltas a la bomba hasta que salga aceite. Mándame un MP si quieres algún diagrama en concreto, dime año y motor (CV's).
Yo creo que es la caja de cambios, transmisión... Muy bueno el video. -
bombin de embrague
No tiene pinta de tener aire, el aire se comprime y se descomprime y el pedal parece una goma de pollo. Lo que pasa es que el cilindro se comunica y por eso se baja el pedal, como el bombín del pedal tiene entrada y salida, yo apuesto por este. Si fuera el bombín de la campana del embrage podría haber perdida de líquido por el retén. O será otra cosa... -
No lo se.
El spray que te comento se llama CRC, "residuo cero", hay alguno especial para caudalímetros pero se usa en electrónica para limpiar componentes delicados, tipo potenciómetros y cosas asi. En tienda de eléctrónica lo encontrarás o algún colega o reparador te puede prestar un par de chorritos y te ahorras de comprarlo. Saludos.
ERROR 21E??? INYECTOR G80 EN V6 AYUDA!!
Tolo responde a ivest2 de discusión en Mecánica General Audi
Enlace Pincha y vete leyendo los casos anteriores... -
Que tendrá que ver la caja de cambios con el caudalímetro... mientras dure no lo cambies. El sensor G80 va integrado en un inyector, "el inyector inteligente" y es una avería común en estos motores. Hay varios casos en el foro. -
Con esta ref. si que no hay nada, ni quitando la letra.
Consumo del 80 TDI
Tolo responde a Estornino de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo tambien corraboro la cifra, cruzando el Atlántico por ejemplo gastaría poquissssimo, yo de Barcelona a Menorca a 15 nudos entre 2 y 3 litros (de cerveza :lol2). -
Bienvenido, no es fácil responder a estas preguntas. El caudalímetro no genera un fallo pero se puede comparar, con la "maquina", el valor teórico con el valor que lee el cauda. SI difieren mucho pues estará súcio. Prueba de limpiarlo (con spray CRC) antes de cambiarlo, de perdidos al rio. Mirate si existe como recambio de sustitución, mucho más barato, pero tienes que entregar el viejo, no puedes hacerte un llavero Perdida de potencia puedes notar si está muy sucio, al ser la lectura del aire muy bajo inyecta menos combustible. Por eso te recomiendo intentar limpiarlo, y probar si se nota, Saludos y sigue con nosotros.
Con la letra 'P' no me aparece ninguna ref. no será recambio, será de serie. Los bixenon para B6 tendrian que ser según mi ETKA 'AA' ó 'T'
Eso es para conectarse con la "casa madre" si no eres un concesionario oficial ni tienes el programa legal, creo que no te va a funcionar.
