Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. El accionamiento del embrague es hidráulico, puede ser que pierda el cilindro esclavo del embrague. En ese caso el nivel del líquido de frenos estará bajo o bajando.
  2. Buena idea!
  3. Si no puedes conseguir una pinza amperimétrica prueba con el tuyo sin mover el volante...
  4. Si miras el pdf 087... en la pag.20 aparece el termino "Función de emergencia". En la pag. 18 aparece el consumo típico de 2.5A min, hasta los 70A max. Creo que sería buena idea intercalar un amperimetro en el portafusibles y medir el consumo con la dirección en reposo. Si consume 2.5 son 30 Wats, no tienen que bajar para nada las luces, una luz de freno gasta 25W...
  5. Buen aporte!
  6. Buen trabajo!
  7. Quizás solamente se te soltó un tubo, la parte del intercooler es la más probable para eso...
  8. Se enciende cuando está actuando... Son sistemas bastante complejos que relacionan posición del volante, velocidad de giro del volante, acelerómetros, velocidad de cada una de las ruedas, presión del pedal del freno... Cualquier fallo en un sensor puede provocar que actué cuando no toca.
  9. Parece que algún sensor está dando señales erróneas. Vete a saber puede ser desde el de temperatura hasta el sensor de ABS de una rueda. Conecta el diagnóstico y busca pistas, una luz parpadeante no da mucha información...
  10. El sensor es doble, puede ser que el cuadro "coja" uno y el OBD otro.
  11. O mirar encima de la guantera...
  12. ¡La verdad es que esta precioso!. ¿No se habrá desconectado algún sensor durante la reparación? Conectarle el diagnóstico ayudaría...
  13. La posición 4 es el servo de la temp. del piloto. Enlace El tornillo del piloto trasero tiene la mala costumbre de caerse. Lleva una especie de tórica para que no pase pero... Intenta acceder por el subwoofer y si ya lo has intentado te va a tocar sacar el protector de la entrada del maletero. La zona cromada de la foto. Tienes que retirar la tapa del doble fondo y sacar 3 tornillos escondidos detrás de sendas tapitas redondas.
  14. Tolo
    Ayudita con Log...
    Esto creo que son las famosas "Chapaletas de admisión"
  15. Habría dos circuitos, el primario que está siempre abierto, que sería el radiador de la calefacción, de aceite, etc. Dos mangueras paralelas de 20-25 mm. que entran hacia el habitáculo son de la calefacción. La superior acostumbra a ser la de entrada, se calentará antes, y la inferior la salida, se tiene que calentar algo menos. Este circuito estamos hablando de que tiene que notar el calor en pocos minutos (2-3 min. al tacto) estando el coche al ralentí. También puedes poner el clima a tope para, a través de la temperatura del aire de la calefacción aprecies como se calienta. Cuando este circuito alcanza unos 84º (el cuadro marcará 90º) se empieza a abrir el termostato que abre el paso de las mangueras más gordas hacía el radiador. La superior es la entrada al radiador. Esto sería aprox. el funcionamiento correcto y normal. No creo que sea tu caso.
  16. ¿Circula el líquido por el circuito? Arranca el motor frio y tocando las mangueras puedes llegar a deducirlo.
  17. De cabeza no recuerdo cuanto era la desviación "típica o máxima" de la cantidad inyectada pero los valores que muestras en la foto no están muy equilibrados. Algo no funciona bien, incluso , me atrevería a decir que quizás está "fuera de punto" o la correa de distribución muy floja. Para afinar más el diagnóstico tendrías que hacer unos "logs" con el VagCom durante un recorrido. ¿El indicador de temperatura marca 90º ?
  18. En los primeros AVF no se enciende la luz de "emisones" al dar contacto, posteriormente sí.
  19. La mia lleva agujero... me fijé ayer!
  20. Esto de los consumos es un mundo y cada coche y cada persona es diferente pero así a priori 9l es mucho. Revisaría los inyectores con el VagCom, caudalímetro, comprobaría que el consumo indicado es real (llenas el depósito, pones el cuenta km parcial a cero haces 500 km + ó - y vuelves a llenar), cambia filtro de combustible, de aire... ¿Humea mucho?
  21. Tolo
    Ayudita con Log...
    Yo creo que el principal error es este: 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) Que genera este otro: 000565 - Boost Pressure Podría ser suciedad o que el regulador está en las últimas, que se hayan desgastado diente del reductor p.ej.
  22. "MetalCaucho" es el fabricante
  23. En estos casos yo apostaría por poner teflón de fontanería. Junta de goma en el càrter no he visto en ningún VAG, En el conce te venderán el tornillo con su junta o eso creo.
  24. Se ve muy entero, bonito y bien cuidado. Saldrán cositas pero tendrás coche para rato...
  25. ¿"Patada y arriba" se llama eso? Ahí es donde se nota la potencia que tiene un buen avión y las manos de los pilotos.
