Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Bienvenido un coche muy fiable, aparte de las cositas típicas te puede dar muy buen resultado.
  2. No es exactamente igual pero acabo de cambiar uno de 1.4 TDI y lleva junta por arriba y por abajo. Compra las dos...
  3. Te recomiendo esta página, te mandan la llave tallada a partir del código o a partir de una foto de la llave (funciona). https://www.ebay.de/gdpr
  4. Espectacularrrrr! ¿a cuanto sale el kilo de arroz? porque seguro que lo vende como ecológico...
  5. Como te dice jesus seguramente sean las burbujas y el causante es el depósito. El líquido aunque el motor esté en marcha al destapar el depósito tiene que estar "calmado", sin turbulencias que provoquen espuma.
  6. Siendo el motor que es deberías comprobar el estado de los árboles de levas.
  7. Tolo
    DATOS TECNICOS
    Lo único que vas a conseguir repitiendo tus consultas es que no te conteste nadie.
  8. Evidente, es una "wastegate" sin válvula, siempre abierta. Pero divertido sería un rato.
  9. No pasará nada, es puramente para pasar los antiguos e inútiles protocolos anticontaminación.
  10. Casi todo es posible, ¿que se llene el colector de admisión de "agua" y en parado se filtre al càrter por los cilindros?... Casi apostaría más por el colector de escape, estaría más "cerca" del enfriador y el resultado sería el mismo. Bastante agua tendría que desaparecer... ¿Desciende el nivel de anticongelante? Otra posibilidad es que tengas el problema en la culata. El Diesel huele bastante fuerte aunque esté mezclado con aceite. El refrigerante y el aceite en principio no se mezclarían y se apreciarian "gotas" de agua en el aceite. Si la mezcla agua-aceite es muy fuerte (emulsión) el aceite tiende a emblanquecerse, amarillea...
  11. Por experiencia te digo que no es lo mismo. A la que le aplané el mapa de la EGR el coche funcionaba mejor, después de años de chapas, agujeros de 9mm. y demás monchadas, de desenchufar la electroválvula (mi B6 no enciende la luz de avería, posteriores B6s sí) y de 550.000k... no va fino hasta que reprogramas.
  12. Lo mejor siempre es reprogramar y dejar plano el mapa de la EGR para que no se abra, si pones la chapa el coche nunca te irá fino del todo. En principio no lo notas pero ocurre...
  13. Parece la reacción del ESP a una pérdida de adherencia. Si el coche no patina ni derrapa debe ser algún sensor que engaña al ESP. Los sensores de entrada serian los detectores del ABS de cada rueda, el sensor de giro del volante, los acelerómetros... Yo conectaria el VAGCom en modo de adquisición de datos (un log) en los canales de los sensores y reproduciría las maniobras en las que parece que falla el sistema. Hablas de rodondas, curvas largas... Si ocurre siempre hacia el mismo lado de giro podría ser el sensor de posición del volante. PD: Hay otro parámetro que es el de "velocidad del volante", la velocidad a la que el conductor mueve el volante, un volantazo por ejemplo lo detecta... No creo que sea tu caso.
  14. El aviso de nivel acostumbra a ser amarillo, el rojo indicaría temperatura excesiva. Ya sabes cuando salen avisos rojos es recomendable parar el coche en sitio seguro y apagar el motor.
  15. ¿Has comprobado los fusibles? Me parece que los cables gordos rojos/verdes tienen que tener voltaje siempre. Descartados los dos cables de masa y los rojos/verdes finos (están unidos para los dos módulos, si funciona uno debe funcionar en el otro) solamente te queda el rojo/amarillo que recibe la señal de la centralita.
  16. Medir el voltaje en la salida en estos módulos electrónicos de control de potencia cuando no hay nada conectado (sin carga) es irreal. No funcionan con relé entonces una pequeñísima corriente hace que puedas medir 12V y parezca que esté "conectado". Y no es verdad no pasa corriente...
  17. Empieza por el conmutador de arranque, de la cerradura del contacto. Si no podría ser de algún relé , no recuerdo el número ahora, pero conectan los circuitos principales. Busca en el esquema contacto X, contacto 15 y contacto 30 Esquema
  18. En "circuito abierto" esta lectura no tiene mucho valor, no es significativa. Tendrías que intercalar una carga (una resistencia, una bombilla p.ej.) para medir correctamente. Si con el mando abre con el pulsador también tendría que abrir por que entiendo que la energía para el motor viene de la centralita en ambos casos. Prueba de puentear el pulsador, comprueba la continuidad de los cables del pulsador, mide la intensidad que circula al cerrar el circuito, comprueba la masa...
  19. Ni se llena Eso no sirve para vaciar... Busca el tapón que creo que es una allen de 17mm. Eso es el respiradero, tampoco lo saques. El tornillo de llenado está en un lateral a menos de la mitad de altura. Que es el nivel del aceite.
  20. El tornillo parece mínimo 8.8 no tiene mala pinta, supongo que el original es 10.9 con collar ¡ pero no poner la arandela adecuada! Imperdonable... Sigo con el misterio de a donde van a parar los tornillos que desaparecen en los talleres, ¿al cielo de los tornillos?
  21. No me acabo de situar en las fotos pero me parece ver un tornillo allen con una arandela que claramente no es la suya(parece M12) y que le falta una tuerca que tiene que ser autoblocante para que no se afloje y mucho menos se caiga.
  22. Felicidades por la adquisición, una pena para el B5 pero hay que mirar hacia adelante, que lo disfrutes!
  23. Yo creo que el problema lo tienes ahí, que no coincide el PIN del cuadro con la centralita. Empezaría por casar el cuadro con la ECU, repasando fotos creo que era Adaptación en el canal 50 del módulo del cuadro 17 "Inmovilizer Vehicle Data Learning" Algo así: Enlace
