Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Me parece que solamente coincide (por ref.) con el AJL (1.8T 180 CV).
  2. El reflector no lo mojes ni con agua ni con nada o te saltará el cromado. Asegurate que la bombilla la tienes bien puesta. Algunas entran giradas y las cortas apuntan al cielo... Suerte.
  3. Tolo
    Son los Alumnos Lotofagos?
    ¿Quien dice que no tienen memória? Si todos tienen la de 4 Gb... Los jovenes no dejan de ser un reflejo de los adultos, de lo queremos ser o de lo hubieramos querido ser. Acaso se pueden ellos comprar todos estos jugetitos, ¿o se los compramos los adultos? ¿Para que se callén? ¿para que nos dejen en paz? Los jovenes serán como serán pero no tienen la culpa de ser como son.
  4. ¿Conectar? Prueba el icono de la caja de herramientas. Hay funciones que no conseguirás que funcionen, si no eres un concesionario no tienes conexión con la red de VAG.
  5. Una caja de cambio para un quattro vale unos 4.300 € de sustitución.
  6. Yo creo que tienes la junta jodidilla, hablas del manguito, el termostato parece que también te lo ha reventado, el tapón, el barro...La presión de la cámara de combustión se filtra al circuito del agua. Junta nueva, termostato nuevo, y el radiador empieza a despedirte de él. Después de cambiar la culara enjuaga 3 o 4 veces el circuito con agua del grifo, si puede ser antes de montar el termostato y después G12. Suerte.
  7. Claro, si está después de la mariposa funcionará como dices...
  8. Entonces tiene que ser el motor "NM" de 5 cilindros. Este motor lleva la bomba "tandem", es la que llevan los 6 cilindros y el 2.3 (7A). 054 145 165 GX 8GO 145 165 X Estas ref. son de los recambios. Seguramente la ref. que trae la tuya sea diferente (sin la 'X', o con otra letra). Los tres primeros digitos tambien te pueden variar o encontrar alguna identica con estos digitos diferentes. El fabricante es ZF. En Audi venden un juego de reparación para arreglar la bomba, viene el retén y las juntas. Tengo un brico con fotos de la reparación que hize a la mia. El kit de reparación vale unos 16€.
  9. Me imagino que la depresión del colector abre más el regulador y hay más presión ¿no?
  10. 1000 Mhz?? no será para un mezclador para un teléfono de las antiguos, tipo Moviline que funcionaba sobre los 900 Mhz...?
  11. La rótula no creo que esté rota, por algo es una rótula, tendrá margen. El tema de enderezarlo, si es poca cosa, vale. Si tienes que doblar mucho, no te arriesgues. Tendrias que buscar una buena palanca y evitar pasarte. Suerte.
  12. La referencia está "escrita" en la bomba. En el 80 hay dos tipos la ZF y la Wickers (creo que se encriben asi). Por si quieres la ref. del ETKA dime el año y las letras del motor (o CV's) por favor.
  13. Si la culata no está tocada no es tanto tiempo. Haces junta de culata y distribución y ya está...
  14. Desmontar Vaciar el líquido refrigerante Desmontar el tubo flexible para líquido refrigerante del manguito de empalme -2-. Desenroscar los tornillos -1- y retirar el manguito de empalme conjuntamente con el anillo toroidal -3- y el termostato -4-. Girar el termostato 1/4 de vuelta a la izquierda (90°) y desacoplarlo del manguito de empalme. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Limpiar o bien alisar la superficie de estanqueidad para el anillo toroidal. Colocar el termostato para líquido refrigerante. Posición de montaje: el estribo del termostato debe quedar en posición vertical. Untar de líquido refrigerante G 0 12 A8 D el nuevo anillo toroidal. Llenar de líquido refrigerante
  15. "El regulador de presión del combustible regula dicha presión en función de la presión del colector de admisión en la parte de la válvula de mariposa" ElsaWin.
  16. Espero que ahora no caduquen... A3_8P_Guarnecido_Puerta_Delantera_3P.rar A3_8P_Guarnecido_Puerta_Delantera_5P.rar
  17. Dices que cuando lo detecta abierto es cuando no abre. Lógico, se cree que está abierto. Revisa el cierre que es donde está el interruptor que detecta si está abierto o cerrado, quizás está encallado. Simula la apertura/cierre con un destornillador varias veces para ver si se encalla.
