Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Tolo
    Vag com audi 80
    Para conectar a coches "antiguos" hace falta un adaptador 2x2. Wastegate creo que lo compró. Yo me lo apañé. Hay un post por ahí.
  2. Mira este tema (hay más) Enlace
  3. El tensor de la foto es semiautomático. El rodillo (y rodamiento) va montado sobre una excéntica, se tensa y se aprieta el tornillo del centro (a 20 Nm creo). La tensión, en realidad, la proporciona un muelle calibrado. Que la tensión disminuya con el tiempo no es raro, es normal, la correa se estira. Es aconsejable revisar la tensión de vez en cuando. ¿Que se rompa por estar floja? las correas hacen cosas muy raras cuando no están bien montadas o bien tensadas. ¿Que te la dejen floja? aqui te has pasado tres pueblos. Si quieres tensar la correa afloja el tornillo del centro y mueve el tensor hasta hacer coincidir las muescas. Aprieta el tornillo. Arranca, acelera, para y vuelve a revisar. Para comprobar la tensión con este tensor se coge el ramal mas largo de la correa, se presiona y observa como se mueven las marcas, al dejar de presionar las muescas deben volver a coincidir.
  4. ¿Filtro de aire? ¿cada cuando?
  5. A4_8D_APZ_Esquema_Lugares_Montaje.pdf PD: ¿Solucionaste el tema de la puerta?
  6. Tolo
    ETKA, quien lo tiene para Q7?
    Tolo... no tengo muy claro el motivo por el cual últimamente vienes contestando de manera parecida a este tipo de preguntas. Sé que tienes las repuestas. Sé que algunas preguntas son repetitivas. Sé que tienes los ficheros. Sé que te chafaron unos enlaces. Sólo espero que esta situación sea transitoria... :clap1: No Wok, pero la pregunta no existe...?? ¿Como voy a contestar? Tu mismo preguntas QUE necesitas porque no lo sabes... Existe un gran respeto en el foro y si se busca, se opina, se ayuda es por buena voluntad. Si las preguntas son claras pues ayuda a contestar. Este tipo de preguntas desaniman bastante. ¿No es más fácil preguntar : Alguien sabe el codigo del tornillo gordo de la junta de la trócola de un Q7 4.2 del 2007? Saludos.
  7. Creo que deberias abrir de vez en cuando el capó... Respecto a los TDI la tapa es insonorizante no solo decorativa.
  8. Asegurate de "leer" la primera ventana emergente, donde pone las advertencias de seguridad. Debes pasar el texto con el scroll y apretar en Aceptar, no la cierres asi como asi...
  9. Tolo
    Sera caudalimetro??
    Que guapo y que guapa...
  10. Tienes que huir de la ciudad por el precio de los pisos, cuando decides quedarte a vivir fuera sube petroleo, hay atascos porque no hay suficientes carreteras para tantos coches y las pocas que hay no las puedes usar al 100%, ni al 80% por la contaminación... ¿y después quieren que vayamos a votar? ¿a quién? Como decia el genial humorista Eugenio: ¿hay alguién más?
  11. A ver... A3_8L_quattro_Brazo_Delantero.pdf Para el S3 algo más de 180€. Suerte.
  12. Las pastillas nuevas siempre tienen un tacto diferente, más esponjoso. Además deben de adaptarse a los discos, mientras se adaptan hay que apretar un poquito más.
  13. La pieza Nº 51 "No es recambio", aparece en el diagrama pero no corresponde a este modelo. La pieza Nº 50 50.70 € sin IVA.
  14. Fácil... ¿no? Verde: Ok, Negro: Cargar y el otro: Caput
  15. Si, existe un juego de juntas, retenes, anillos de seguridad para reparar la cremallera de dirección. Unos 35 €
  16. Pincha no se exactamente a que pieza te refieres ??? Cuadro General
  17. 17970 P1562 Dosificador -N146 Valor de tope superior Causa: Mecanismo de ajuste del caudal, desajustado Posibles repercusiones: Paro del motor (desconexión de seguridad) - Comprobar dosificador ó Sustituir bomba de inyección Suerte...
