Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Tolo
    AKTEmule y el elsawin 3.40
    Yo tengo el del programa entero no el de la actualización...
  2. Hay varios modelos de telefono fijo. La centralita puede estar: En el revestimiento lateral Izq. del maletero Debajo de la alfombrilla del acompañante En la consola central, debajo del reposabrazos
  3. Comprueba los bornes de la bateria a veces se sulfatan y provocan fallos de estos.
  4. Humo blanco significa Habemus Papa
  5. Son dos turbos distintos... Si tienes montado el de 90 CV revisa las conexiones de la -N75 (electroválvula) con el turbo, es posible que al cambiar el motor se confundieran...
  6. Buenas foreros, he consultado el Elsawin para este motor y me indica lo siguiente: Comprobar presión de combustible Comprobar medidor de masa de aire Comprobar sonda lambda Comprobar inyectores Esta claro que el error se produce por que lo "dice" la sonda lambda. La mezcla está empobrecida, entonces hay mucho aire, poca gasofa o es que la sonda no mide bien...
  7. El turbo del 110 CV es de geometria variable, que se mueve con una capsula de DEPRESIÓN. El turbo del 90 CV tiene la geometria fija y se regula mediante el bypass de los gases de escape con una capsula que funciona por PRESIÓN.
  8. Creo que estás bastante confundido... A EGR B Filtro de Aceite C Separador de aceite pulverizado Yo creo que te refieres al separador, nada que ver con la EGR.
  9. Te mando un documento para comprobar el avance de la inyección. Este avance depende de la temperatura de la inyección. En la gráfica del VagCom aparecen la temperatura del combustible, con el motor frio debe ser más o menos la temperatura ambiente, a partir de allí ira subiendo. Existe una manera de comprobar la válvula que avanza la inyección, es con el diagnóstico de actuadores. Se activa si hace "picar" el motor, sino pica está estropeada. Si el avance estubiera mal se podria deber a la correa mal calada o la bomba desplazada. A6 4A AEL Comienzo de la inyección A6_4A_AEL_Comienzo_de_la_Inyecci_n.pdf
  10. En principo el termostato es barato y fácil de cambiar, no es una mala opción empezar por ahí. Respecto a la diferencia de temperatura es porqué el líquido funciona por convección, osease que no circula como deberia.
  11. Lo caro no es la bomba es la mano de obra. Si tienes que cambiar la bomba aprovecha para cambiar la correa de distribución y el tensor. Te olvidas para 90.000 Km. Otra posibilidad es un manguito obturado. Prueba con el motor caliente al ralentí, justo al llegar a 80º-90º, de tocar los manguitos de refrigerante, que estén todos a la misma temperatura, desde los más gordos a los más finos. El que más posibilidades tiene de obturarse es el más fino, el que está situado en la parte alta del radiador que va hacia el vaso de expansión. Si el agua no circula el radiador premanecerá frio mucho rato. Si circula con normalidad la parte superior la notarás (ojo quema) más caliente que la inferior (salida). Es una idea, parece una tonteria pero te das cuenta enseguida si funciona o no la refrigeración y podrás deducir. El termostato se estropea por la junta, por eso se queda abierto. Cerrado no le veo explicación lógica. Puede ser que parte de la junta se desprenda y circule hasta obturar alguna parte del circuito...
  12. Si soy de Capellades pero trabajo en BCN... Con el A4 es díficil que te reconozca pero si te veo con el escarbajo naranja te paro fijo.. :clap1:
  13. Sustituir cartucho y junta... Tapa de cierre 25 Nm Tapón de vaciado 25 Nm
  14. El termostato "tiende" a fallar quedando abierto y provocando una "no subida" de la temperatura. El sensor parece que funciona, es coherente. Al poner la calefacción la temperatura baja, la medición es correcta, lo que no es correcto es que baje, el termostato lo deberia de compensar. ¿Por qué no lo compensa? porqué no circula el agua. Puede ser la bomba, el circuito obturado... Con el VagCom o el clima puedes "leer" la temperatura pero no creas que te dirá el fallo. Leí un tema de fallo de la bomba, rotura del rotor, de cicloOtto sino recuerdo mal. Busca el tema era de un 1.6 gasolina pero los sintomas serán parecidos, sino lo encuentras ya te lo buscaré. Suerte.
  15. Fácil: A80 8C 1Z Filtro de Combustible A80_8C_1Z_Filtro_de_Combustible.pdf
  16. El dibujo es de un A100 2.3 pero supongo que se parecerán... El par de apriete de los tornillos es de 10 Nm, recuerda cambiar la junta tórica, pidela si el recambio del termostato no la incluye. Sustituir las juntas y anillos de junta. Limpiar o alisar la superficie de estanqueidad de la junta toroidal. Colocar el termostato de líquido refrigerante. Posición de montaje: El estribo del termostato ha de quedar en posición vertical Aplicar G11/G12 en la nueva junta toroidal. Cargar líquido refrigerante Edito: Para limpiar los faros no use líquido para limpiar los reflectores, te llevarás el "cromado"
  17. Sospecharía de la bomba de agua... Podría ser que no circulara el agua como debia, circula por convección. Imaginate en verano...!!!
  18. ¿Cuanto tarda en calentarse a 100º, en recorrido "normal"? ¿Baja muy rápido al conectar la calefacción?
  19. Depende de los modelos (años) los más modernos no lo contenplan. No es un problema de versión del programa, el problema es el modelo de coche.
  20. Debe ser por la hora que es pero hay varias cosas que no entiendo en este post... Supongo que será un AKE (por similitud...) 2.5 V6 TDI 180 CV, ó AKN 2.5 V6 TDI 150 CV ¿Fugas de aceite y no gasta ni gota ? ¿tienes un olivo debajo del capó? "...por que esa valvula para lo único que sirve es para ensuciar el turbo..." ¿Como? "Si tienes los segmentos mal, es como te han dicho perdida de compresion, que puede deberse a un montonazo de km mal hechos." ¿Comorrrr? y la mejor de todas ¿Donde está el filtro? ¿Será el radiador? Por favor que alguien me ayude.... ¿Quizás sea el "separador de aceite pulverizado" ? Este motor tiende a fallar la presión del aceite, por exceso, parece raro pero que te comprueben la presión del aceite...
  21. De memória.... Sistema de Inyección - autodiagnosis
  22. A4 8D AFN Bloque de valores de medición: Bomba Inyección A4_8D_AFN_Bloques_de_Medici_n_Inyecci_n.pdf
  23. Interesante... A4 8D AFN Bloque de valores de medición: Ralentí A4_8D_AFN_Bloques_de_Medici_n_Ralent_.pdf
