Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Freno de Mano y embellecedor: Archivo RAR Desmontar el Pomo del Cambio Tiptronic Enlace Suerte y no rompas nada...
  2. La segunda parte... Archivo RAR Segundas partes nunca fueron buenas, pero esta....te vas a ca#ar.No pretendo que hagas todos esto pero te darás cuenta de lo delicado que es este sistema de inyección...
  3. Mirate el despiece. La pieza nº1 siento decirte que me marca 455€.. Archivo RAR Saludos.
  4. Sin Comentarios... A80 B4 NG Esquema Ubicación Componentes A80_B4_NG_Esquema_Ubicaci_n_Componentes.pdf Suerte.
  5. A4 B6 ALT Esquema Lugares de Montaje A4_B6_ALT_Esquema_Lugares_de_Montaje.pdf Suerte. PD: Normalmente al poner el AA se conecta al menos uno de los ventiladores para enfriar el condensador del AA (como el de casa vamos...)
  6. Esto es como desmontar el paragolpes. Aprovechado para otro hilo... Archivo RAR
  7. Como hay un hilo abierto donde ya tengo colgado como sacar el pasaruedas lo colgaré allí ¿ok? Enlace
  8. Creo que habria que cambiarla entera. Supongo que en la casa oficial la mandarán entera de canje y les enviaran otra entera con la culata nueva y arboles, válvulas, etc. Suerte.
  9. Si es un defecto de fabricación (y no un calentón) la culata se raja, se fisura a consecuencia de las dilataciones y de su mala fabricación (materiales, fundición, mecanización). Imposible rectificar y la junta de culata estará perfecta. Lo que no acabo de entender es como puede entrar agua en el cilindro y no salgan gases de la combustión hacia el refrigerante ¿? me imaginaba lo contrario, sobre todo porque me imaginaba la fisura dilatándose y abriendose con el calor. Suerte.
  10. Tolo
    AYUDA POR FAVOR!
    Tienes razón me equivoqué en el ejemplo, son los bits 4, 5, 6 el 7 no. Como dice Patandi "vale" 8. Bueno solo queria ayudar...
  11. y como llegar hasta él... A6 4B Pasarruedas Delantero A6_4B_Pasarrueda_Delantero.pdf 1.- Aleta 2.- Tornillo Torx (T25) - 1,5Nm 3.-Bandeja de pasarrueda delantera - Antes del desmontaje, desmontar la rueda delantera. - Para desmontarla, desbloquear las tachuelas de sujeción -6-. - Desatornillar los tornillos Torx -2- (13 unidades). - Desencajar la bandeja de la aleta y extraerla hacia abajo. 4.- Tuerca expansible (13 unidades) 5.-Revestimiento del larguero Si con esto no hay suficiente, creo que sacaria el paragolpes (ya tienes un pasarruedas sacado). Faltaria sacar el pasarruedas y la rueda derecha... Suerte.
  12. Vete mirando por donde pasa... A6 4B Cable del Capó A6_4B_Cable_del_Cap_.pdf
  13. La bomba del cierre centralizado se encuentra detrás, a la derecha, bajo el asiento trasero.
  14. Tolo
    AYUDA POR FAVOR!
    Igual estoy meando fuera de tiesto pero... Estos Bytes estan en hexadecimal. Esto es carácteres del 0 al 15 (16) 16 es 2 elevado a 4. Con un dígito hexadecimal podemos representar 4 bit. del 0 al 9 es igual que en decimal despues empiezan las letras... 00 0 0000 01 1 0001 02 2 0010 03 3 0011 04 4 0100 05 5 0101 06 6 0110 07 7 0111 08 8 1000 09 9 1001 10 A 1010 11 B 1011 12 C 1100 13 D 1101 14 E 1110 15 F 1111 Cuanta la vieja bit 0 vale 1, bit 1 vale 2, bit 2 vale 4, bit 3 vale 8 Al poner un 7 donde habia un 0 has activado: Byte 00 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor installed Byte 00 Bit 7 Coming-Home antes solo tenias los antinieblas byte 0 bit 0 a 1 Byte 00 Bit 0 Fog Lights installed (PR-8WB)
  15. Yo no entiendo de esto... pero... ¿No podria ser del encendido que fallase el coche? hasta el punto de no arrancar...Aunque fuera en limp mode funcionaria con cualquiera de los tres fallos que le aparecen ¿no? Mucha suerte y saludos a todos...
  16. ¿Te refieres a esto verdad (flecha)? El manguito nº 15 ni lo busques que no existe en tu modelo. Supongo que es una salida ciega. Siempre puedes intentar taparlo con alguna resina o cambiar el depósito (unos 20€) o ignorarlo de momento. PD: Al post del francés le tendremos que poner una chincheta...
  17. Tolo
    Que modosito era Monty.
    Tirais con vala, eh!!!??? PD: RomuloTDI bala "ba con ve"
