Todo lo publicado por Tolo
Es el Nº 2, tiene dos polos y es M12, 1500 pelas Lo que no acabo de ver es de donde esta "tomada la foto"... Saludos
Adjunto archivo "A4 B5 Sustituir filtro de polvo y polen": A4_B5_Sustituir_Filtro_Polvo_y_Polen.pdf
¿Del 2001? ¿es un B5(95-01) ó un B6(01-05)?? para afinar el tiro...
Lástima que no haya c***s de reinas...
Tienes razón subnormal, soy más susceptible que mi madre...
Mi opinión es que con un turbo nuevo se solucionaria...claro no se van a gastar tanta pasta.Tampoco hace falta cambiarlo. Lo de limpiar la carbonilla está muy bien, ¿como la limpian? ya te lo digo MAL y a los dos dias estás igual. Y lo mejor la última vacilada, es para felicitarlos, "hay que subir la presión"...¿te van a reprogramar el coche? no y menos con el turbo atascado como tienes. Para limpiarlo bien habria que desmontar el turbo y no tienen ni ganas ni saben como hacerlo. Si con 4 chorradas te vas y se te acaba la garantia , asunto solucionado. ¿Que puedes hacer? insistir y ya pensaremos algo. Saludos y no te olvides felicitarlos de mi parte...
Ponlo en recirculación si es problema del filtro, saldrá más aire,... La única relación que hay entre el limpia y el aire es, su situación. Revisa el filtro...Si no sabes donde está dilo que te lo indicaremos, podrias tenerlo sucio, o muy sucio, o extremadamente sucio o mal colocado, movido... Saludos
Ruido raro en el embrague
Tolo responde a Miguel Ángel Madrid de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Busca en el foro temas del volante bimasa, embrage, cartas. Todo de A3...Hay unos numeros de serie de unas fechas afectados por fallos con sintomas parecidos a los tuyos. No tengo A3 pero me parece que falla el muelle o algo asi. Puedes quemar el embrage... Suerte e insiste en el taller... -
¿"La presión de la cebolleta" es lo que me pasa cuando veo las fotos de deBilbao?... Es broma. Si todo lo del manómetro es correcto, solo mini-puntualización el tubo de goma va antes del tubo metalico donde se conecta la manguera. Digo antes por el recorrido del aire...Del manómetro de aceite ni idea... Saludos.
Sin turbo vaya m****... Impresionante, como tendra el caudalimétro, como un boca de metro...??? Para fundir el bloque, de una pieza.... Saludos.
Podria haber roto el cárter y perder todo el aceite... los tubos del AA... En este modelo el alternador va arriba, en el mio abajo. Mira el esquema sacado de Autodata: AA: Compresor AA WP: Water Pump Bomba de Agua PAS:Bomba Dir Asistida GEN: Alternador T: Tensor Habrás roto la correa de la derecha del esquema. Suerte.
La manguerita azul, Romulo, esto es un 1Z 1,9 TDI. originalmente hay un tapón...
Esto es un cachondeo entre SpotQuattroLove y yo de otro post, no es mofa de los minusválidos ni nada por el estilo, por aclararlo Comprendeme que fuera de contexto lo he encontrado un poco violento el comentario. Además venia de leer el post de Pedro en "4% IVA para minusválidos" y me ha dolido. Os recomiendo el tema y el post de Pedro en especial... Un abrazo desde aqui Pedro.
jod** con el jugo que se le saca a una detención por infracción de tráfico. Comentarios racistas, comentarios de mal gusto sobre subnormales y minusválidos, s..ismo, trafico de drogas, recriminaciones sobre excesos de velocidad, medios de comunicación...y me dejo. ah! alabanzas a los Mossos... Si la noticia hubiera sido "detenido ciudadano de Arabia Saudí a 206 Km por la A7" ¿estariamos diciendo lo mismo? PD:Bin Lladen no es marroquí...
Real: Sombras, la gente del paso cebra retrocede, el humo, el blanco, el 4x4 frena... Increible...
Tienes dos tipos de cuadrados rojos...te explico los dos: Cuadrado negro dentro de cuadrado rojo: "Conexión con otro esquema". Por ej.columna 51 hay un cuadrado que indica 67. Si vas a la columna 67 pondrá 51. Cuadrado rojo con letras debajo: Diametro y color del cable. Saludos.
Lo tienes mal instalador o buscas un coche que no está. Busca un A4 de 2000 por ejemplo...para probar. En cualquier caso hay más información en "Manual de reparaciones". Saludos. Edito: Al ver tu firma...Busca el mismo motor pero en Audi 80, del coupé no hay nada...
luz de cuadro fundida (80 tdi)
Tolo responde a montal de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Se sacan dos tornillos... ...y dos más y ya está. -
Luz de la bateria = Alternador ¿correa? Dirección assistida = Bomba de la dirección asistida ¿correa? Subida de la temperatura = bomba de agua ¿correa? ¿Correa? ¿Que motor es?, año, CV, etc. ¿1,9 TDI 90CV? Suerte.
Esta averia que se quita apagando y volviendo a encender el motor suena a limp mode y parece que podria ser por una sobrepresión en el circuito de alimentación, y si a veces el coche no tira, podria ser que tengas los alaves del turbo encallados (si se encalla "abierto" = sobrepresión, si se encalla "cerrrado" = falta poténcia). Si no dispones de VagCom (me lo has dicho por MP) podrias soltar la caja de depresión (nº 7 del primer esquema) de los tornillos, y sin desemparmar nada ni cambiar la regulación de la varilla, mover la caja arriba y abajo para mover los álaves. Otra posibilidad es con dos cables energizar la -N75 con 12Volts y con el motor en marcha (depresión) abrir y cerrar "manualmente" la capsula...Y por último mira el brico del VagClub... Son un par ó tres de ideas... Saludos. A4 1,9 TDI AFN Sobrealimentación
Un amigo taxista me comento que por la noche un coche de los mossos y una furgo los recogen, como el ganado, supongo que para que no los manguen. ¿ Habran leido el post del Super?... Saludos
Fossilbilar vs biobilar (coches fósiles vs biocoches)
Tolo responde a auroraboreal de discusión en General
Felicidades por tus iniciativas...Desde luego Suecia no es España... Solo un comentario sobre este párrafo (Se podria considerar política??): "A casi ningún gobierno le interesa depender de estos pueblos" ó ¿ a las grandes compañias que controlan los gobiernos (los nuestros y los otros) no les interesa que estos paises sean políticamente estables...? Saludos. -
Encontré esto en la mula. Son los precios 2004... pero al menos funcionan. Los descomprimes y lo copias en el ET_ROOT. Yo tampoco lo encuentro muy desfasado, mi última compra, de varios articulos (8 ó 9) mi ETKA indicaba 181 € y me costo 189 €. Dependerá también de los articulos... Saludos. Precios ETKA 2004
