Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Para mandar un privado, forero avanzado???, hay varios métodos: * Señales de humo, ultimamente a la baja por la ley del tabaco... * A silbidos, solo hay cobertura en la Isla de la Gomera, famosa por sus gomas * Tam, Tam muy de capa caida... Tom Tom hizo una OPA hostil y ya sabes... * Busca el nombre del miembro, Ej: Pene, (de Penelope, Cruz por ejemplo) * Cuando pulses (no PULSE) sobre el nombre iras a perfil de Pene alli en icono tipo sobre de correos... * Otra manera, en un mensaje de Pene debajo del avatar y de los datos de situación, etc. hay un botón que pone PM (que no significa de Put@ Ma#re, no, significa Mensaje Personal)... Adios y Suerte...
  2. La solución...
  3. Enlace...al otro dia que lo colgé Cable? el más antiguo te vale...Hasta hacertelo tu... los modernos ni idea si funcionan pero si tienen Una Línea K y una L ya te vale... Versión lo mismo digo una 311.2 vas que te matas... Saludos
  4. Foro Navegadores Espaciales: Tema "Ver TV en el Concert...Problemilla con la antena" Ultima hora de la encuesta hay 7 que dicen que si fue y 8 que si que volvió ¿? Para volver hay que ir ¿no?
  5. Vendo Recaro... modelo BeachAniversari urge por mili... Y nosotros preocupados por que no se enrolla bien el cinturón...
  6. Esta m**** no la arregla ni maese Ilde...
  7. ¿Donde está el volante? Vaya m**** de planeta...se acaba en 500 metros...
  8. Tengo pruebas: SQL en LaTorreonDarkSideOfTheMoon reciclando un distorsionador de particulas criogenicas para sacar unos caballos de más sin perder nada de patada cósmica... El rojillo detrás...
  9. Llevamos 24 votos... ademas tu ya sabes quien es SQL.
  10. Tolo
    POR FIN LO ENCONTRE
    Te quiero....
  11. ApolloArchive
  12. Nociones de electrónica: Watios es una medida de potencia. Potencia (Wats) = Intensidad (Amperios) x Voltaje (Voltios) Ej: 60 Wats / 12 Volts = 5 Amperios El relé para una lámpara de 60 Wats tiene que aguantar al menos 5 Amp. Ej: 200 Wats / 12 Volts = 16.6 Amp. Para dos lámparas de 100 Wats tienes que poner un relé de 20 Amp. Conector, mando de luces etc. no tienen nada que ver con el consumo de las lámparas. Por el mando de luces solo circula la intensidad para excitar al relé (0,5 Amp max.). No tiene porque quemarse "nunca". Otro tema a tener en cuenta a la hora de cambiar lámparas es la intensidad del fusible, que debe ser proporcional a la potencia del relé (no pongas un fusible con más intensidad que la aguante el relé. El fusible está para que se funda antes de que quemes los contactos del relé). PD: No confundir potencia con consumo. Consumo es potencia por tiempo Wats/hora por ejemplo.
  13. Será reposteria pero este chaval está muy mal. ¿No tiene padres o son los que le ponen una cámara oculta y después lo cuelgan para decir "MIRAD QUE PALLA ESTÁ MI HIJO !!" ?. Empieza a preocuparme... PD: Imaginate el dia que se compre un coche...
  14. Perdón por mi ignorancia: ¿Pagaseis en efectivo? ¿Os llevasteis la pasta de España en el bolsillo? Puedes especificar el tramite este de pagar, por curiosidad y por si un dia me da la chaladura...
  15. ¿Se te han acabado las chungas? esta la tengo hasta yo...
  16. Para quitar los filtros de aceite. El único que me sonaba... se me adelantan... ¿Atención consulta sobre el anterior? ¿ El muelle se opone a la fuerza centrifuga para regular la presión contra las paredes del cilindro...? o no he entendido nada...
  17. PDF con características y usos... Para que lo echeis tranquilos... Silicone Lubricant Winn's
  18. Un link para comprar el spray de silicona que le he echado...
  19. Bajaros esto y no tengais miedo... que no muerde. Audi 80 Coupé B4 Desmontar Salpicadero
  20. Tolo
    Ya lo se.....
    Agosto... Un leoncito como yo... PD:Nick/Name??
  21. Tienes router?, tienes los puertos abiertos en el XP? todo esto para emule. Yo uso Bittorent tambien, sin abrir puerto -por que no puedo- y un programa que se llama muchapaciencia. PD: Dime que pelicula quieres que te la traigo a casa...
  22. Revest_porton_B7.pdf
  23. Soker poco exito ...lo siento. Es broma jajjaja lo que pasa es que tu coche es "mu moerno" y no aparece en mi Elsa, pero bueno en el despiece del ETOS parece fácil y creo que lo conseguirás. Aparte de la ilustración adjunto el listado de piezas para que sepas si es grapa o tornillo lo que falta por sacar. Si es grapa...a tirar si miedo... Suerte.
  24. Tolo
    HOLOGRAMAS/3D
    Los holograms se hacen con laser...al ser una luz coherente -va en línea recta- no se "expande" y se pueden grabar multiples imagenes en una pelicula especial. Al "fotografiar" desde varios angulos y al moverse el observador o simplemente al mirarlo con los dos ojos tiene el efecto 3D... La foto colgada evidentemente no puede mostrar el 3D sino nuestra pantallas serian 3D todas. Una cámara normal capta un ángulo solo. La holografia capta multiples. En resumen son multiples fotografias, cada una grabada para ser observada en un determinnado ángulo.. Perdón por la parrafada.
