Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. El problema, por lo menos en el mio (avant), es cuando le dá el sol de lleno. Si esperas a que se enfrie abre bien. El día que desmonte el tapizado se me ha ocurrido de aislar el motor contra el calor a ver que pasa.
  2. Pues parece aire o falta de líquido... ¿Ha sido de repente, después de una reparación o ha sido poco a poco que ha ido fallando más?
  3. Por los simptomas que describes podría ser perfectamente un fallo eleéctrico de un sensor. Si sale el fallo en la diagnosis yo empezaría por cambiarlo o mínimo revisarlo. Piensa también que si en varios talleres no han sabido dar con el falolo en un foro que no vemos ni el color del coche es difícil acertar en algo.
  4. Yo miraría por el vag com... Haz una gráfica si hace falta.
  5. De las veces que has intentado arrancar te habrás fijado: ¿que sale por el tubo de escape? aire, humo , olor...
  6. Si tu motor es como el del video a mi me parece ver una manguera con una válvula antiretorno del colector de admision al servofreno.¿Donde está el depresor?
  7. Podría ser, intenta medir las rpm con el vagcom a ver que te dice y compáralas con alguien con el mismo motor antes de gastar dinero...
  8. Pues yo creo que gira bastante despacio... El patrón del sonido que se escucha yo lo identifico con una vuelta del motor y se repite (he contado) 20 veces en 10 segundos. son unas 120 rpm. creo que insuficientes
  9. No, no me refiero a los conductos de los inyectores desde el rail comun, que puede estar a cientos de bar, me refiero al retorno. Creo que son mangueritas de goma. Hay una válvula que mantiene esta presión de 10 bar. Esta válvula ni tiene sensor si es electrica por lo que no se registrará fallo. El video súbelo al youtube y cuelga el enlace aquí. Otra posibilidad para que no arranque el motor podría ser que no girara suficientemente rápido para ponerse en marcha, culpa del motor de arranque.
  10. ¿Aspira aire el motor (claramente)? ¿Hay presión en los conductos de retorno de combustible de los inyectores? 28 - Válvula de mantenimiento de la presión * En las tuberías de retorno de las bancadas 1 y 2 * La válvula de mantenimiento de la presión tiene la función de mantener siempre en las tuberías de retorno del combustible una presión residual (cantidad de control) aproximada de 10 bares. * Los inyectores piezoeléctricos necesitan esta cantidad de control para su funcionamiento. * La válvula de mantenimiento de la presión debe sustituirse sólo conjuntamente con los conductos de retorno de combustible. * Tras sustituir, debe dejarse el motor funcionando al ralentí durante unos 2 minutos para purgar de aire el sistema de combustible.
  11. Si que parece , sí https://www.motor-talk.de/bilder/audi-80-2-3-ng-neu-lackiert-leder-de-s-s2-stossstange-g4201916/dscn0235-i202949506.html
  12. Yo creo que en el "Output Test" del motor ("Engine") o del modulo de confort se ponen en marcha.
  13. La puesta en marcha de los electroventiladores acostumbra a ser independiente del sensor de temp. del motor y estar situado en el radiador. Aunque la temperatura del motor esté a 100ºC la parte baja del radiador puede estar a 70ºC si el radiador hace su trabajo.
  14. No pierdas el tiempo pásate por el conce que para eso están. Te cobrarán 7€ pero...
  15. Refloto: He comprado estas hace bien poquito y estoy contento a ver cuanto duran... https://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-24-LED-3014-SMD-BAX9S-H6W-CANBUS-Posicion-Blanco-Puro-Xenon-3013/182894906135?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 No dan fallo en el FIS, color parecido a xénon original. Dan luz alrededor de ellas, no focalizan hacia delante. Iluminan el faro lo suficiente.
  16. Mientras no te den un golpe en un lado del coche y gracias a la barra se doble el lado contrario con lo cual la aseguradora ... Edito y me corrijo: un B5 con un golpe en un lado es siniestro con o sin la barra.
  17. La tendencia actual de los fabricantes va hacia los dos motores. Por consumos, contaminación, costes, rendimiento... Fíjate que son muy gordos los del video, no lo parecen pero este avión tiene que ser grande de coj. Compara el tamaño del motor con las ruedas, la puerta o las minúsculas ventanillas. Contando que los motores actuales también se van compactando de tamaño.
  18. Algo mas de 60€ me sale. Yo pienso que "gomas" y "desguace" no deben aparecer en la misma frase...
  19. Lo podrian hacer ¿no? 5 cil y unos 300cv suena bien.
  20. Yo no lo haría, no entiendo la utilidad que puede tener forzar los elementos. Dar un par de vueltas y revisar el ajuste tiene su lógica, pero nada más en mi opinión.
