Todo lo publicado por Tolo
Sensor g65 nuevo y sigue fallado
Tolo responde a luismiguel2504 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si el error es de sobrepresión y el coche entra en modo de protección (no anda nada...) puede ser tema de la regulación del turbo, que esté atascada. ¿Apagando el coche y volviendolo arrancar el coche vuelve a funcionar normal? -
Recuerdanos que sensor es el G65 y que motor tienes... pls -
Perdida de liquido de frenos
Tolo responde a Aurelio Fco. de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si es manual mírate el embrague, tanto el pedal como la campana del embrague. -
Bomba tanden, alguien a cambiado las juntas?
Tolo responde a nasgul de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Aquí lo hablamos: Enlace -
Valvulina caja de cambios como sustituirla
Tolo responde a raulixw de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El tapón de vaciado es igual al de llenado (afloja primero el de llenado) pero está en el fondo del cambio (alguna caja tiene dos para vaciar). A4_8E_B6_AVF_Aceite_Cambio.pdf- 2 respuestas
- valvulina
- trasmision
(y 1 más)
Etiquetado con:
Desaparece el aceite en un a4 130
Tolo responde a Luis-a4avant de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo cambiaría el tubo naranja... -
¿La varilla del aceite está bien, incluido el plástico? ¿Recuerdas cuanto aceite le echaste al cambiarlo? -
Falta gas...
suspension Varias preguntas sobre elementos chasis y suspension
Tolo responde a Pabit0 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo más doméstico es tirarse al suelo, pero no será fácil el acceso, o construirte unos pontones para las cuatro ruedas.- 6 respuestas
- amortiguadores
- muelles
(y 4 más)
Etiquetado con:
deseo saber donde quedan todos los relay del audi tt 2003 Relay Donde quedan ?
Tolo responde a Vanessa21 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
¿Te refieres a los botones de la llave o a los botones del interior del habitáculo? -
Desmontar bandeja trasera, asientos no abatibles
Tolo responde a Emilio124 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Normalmente, tu modelo en concreto no lo conozco pero..., Estas grapas se rompen casi siempre, el sistema es así, son baratas y hay que comprarlas antes de empezar. Las 2 te van a costar 3€. -
A ver si te sirve esto... Enlace -
Invertir la polaridad del motor no sirve para recargar la batería, sirve para invertir el sentido de giro (la marcha atrás). Aparte al ser motores trifásicos "invertir la polaridad" no sería el termino exacto.
Familia numerosa Sillitas de bebe
Tolo responde a garri1985 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Igual no es exactamente el tema, pero me encantan: https://multimac.co.uk/home -
- ¿Cómo puedo saber si la suspensión que llevo es la original de serie, o una más bajada, tipo S-Line? ¿Los muelles llevan alguna marca que permita identificarlos? Los muelles llevan 3 franjas de pintura de color - ¿Alguna causa típica para los crujidos? Podrían ser las rotulas o los silentblocks de la suspensión - ¿Qué amortiguadores me recomendáis para uso normal? No es que los quiera muy rígidos, pero tengo alergia a Monroe. ¿Sachs? ¿Koni? Yo llevo unois blistein equivalentes a los de serie p.ej. - He visto kits de brazos de suspensión por 170 euros en wallapop. ¿Merece la pena? Yo monté un kit "baratito" y va muy bien pero... el verano pasado con el calor chirrian un poco, yo lo achaco al calor, veremos este verano... - Cambiar silentblocks de motor, cambio y escape: ¿muy complejo? No mucho - ¿Este coche tiene flectores en la transmisión al eje trasero? Tiene y mejor que lo conserves, Audi no lo vende por separado. Vende toda la barra de cárdan, increible" Suerte...- 6 respuestas
- amortiguadores
- muelles
(y 4 más)
Etiquetado con:
Una correa bañada en aceite no es nada del otro mundo. Funcionará igual.
Supongo que se refiere a los cables KKL que se les llamaron. Creo que era el 409. Los cables más modernos tendrian que soportarlo. No puedo ayudarte porqué no tengo navegador, lo que sí te digo que yo tengo problemas con los cables modernos (11) para entrar en el módulo del xénon. SIn embargo conecto mi viejo cable 3112n (no KKL) y entra sin problemas. Misterios del más pallä...
Si entra en "Engine" el cable funciona. Prueba: "Instruments", "Steering Wheel", "Auto VHAC", "ABS", el 46 "Centrl...", y pocos más. ¿Para que tienes que entrar en "Radio"? ¿Acaso no funciona?
No creo, la única diferencia "eléctrica" que se me ocurre son las electroválvulas del cambio que no tienen un consumo muy alto.
Si autoscan (infernalmente lento) con la opción "CAN only" y vienes de la pantalla donde dice "CAN not ready" es de cajón que no te va a funcionar. Entra en el módulo "Engine" sin más... El mismo VCDS va probando protocolos hasta que consigue entrar.
Problema potencia Audi Coupe 2.2 (KV)
Tolo responde a aroca de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
¿Y el tema del encendido, como están las bujias, el distribuidor? -
¿Tarda mucho en calentar la calefacción? si es así podría ser la bomba del agua o alguna obstrucción en el circuito si no yo levantaría la culata y cambiaría la junta antes de que pase algo peor...
En estos coches el CANBus de diagnostico no está implementado tienes que entrar con otro protocolo, ahora de memória no me acuerdo pero con CAN no entrarás en ningún sitio... Respecto a actualizar no lo intentes por lo que pueda pasar, mejor desactiva internet al usar el cable.
Yo monté uno de 120A "provisional" mientras reparaba el original y llevo 2 años con él sin problema. Tampoco abuso de luces antiniebla, ni lunetas termicas.
