Tolo
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por Tolo
  1. Puedes tener la ceramica del catalizador suelta...
  2. No, no es GALA. Son los cables (los colores me coinciden con los esquemas) del CANBus tracción. En este modelo creo que no va al cuadro, en el mio sí p.ej. Debes buscarlo en la centralita del motor, en el módulo del ABS, control de altura de los faros...
  3. Yo apostaría por la batería en la últimas, puede ser que al darle al arranque caiga mucho el voltaje y el módulo del ABS es muy "delicado" y lo detecta. Por seguridad .
  4. Tendría que mirar documentación por el año de tu coche, pero "acceleración" no me suena. Normalmente eran tres: tracción, confort y infotaiment...
  5. Leete este a ver: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/256758-fallo-en-bomba-de-inyeccion/?do=findComment&comment=4758398
  6. Por el tipo de motor y por los sintomas que describes parece que podria ser un problema del accionamiento de alguna válvula. Arbol de levas /empujadores hidrahulicos hay bastantes casos de estos problemas. Busca por el foro hay varios hilos que podrias leer.
  7. ¿Has revisado la correa de distribución?
  8. Sospecho que son dos temas distintos: El del AA es posible que el coche funcione así, como cuando limpias el parabrisas... que se pone la recirculación automáticamente. Y el tema del freno/depresión está claro tienes una fuga en el sistema que te puede afectar al servofreno.
  9. La pieza Nº29 es un depósito de vacio, muy importante para la N75, la EGR y demás actuadores neumáticos. Importante reparlo. La sensación que tienes al poner 'R' con el AA ¿ Es comparable a poner la recirculacion de aire?
  10. Es el fallo típico de escobillas gastadas.
  11. Releyendo el primer post, respecto al ruido podría ser ser el depresor, que al quedarse sin depresión tiene que trabajar más para compensar y sonaría como "en vacio" (valga la redundancia). Sólo nos quedaría el misterio del AA, por lo que me pregunto: ¿como sabes que " trabaja con más fuerza"? Enfria más (no creo) u oyes el motor ir más "cargado". Que no sea el esfuerzo extra del depresor que produce la carga y sin el AA puesto y al ralentí no lo notes...
  12. Se me ocurre que el problema pueda venir de la admisión, este motor si no me equivoco tiene admisión variable, a partir de ciertas rpms el colector de admisión se "modifica" con un sistema de vacio (electroválvula/actuador mecánico). Para empezar revisa las mangueritas finas que van sin abrazadera, son las de vacio, que no estén rotas o rajadas.
  13. Puede tener relación, al ralentí (o baja rpm/velocidad)es cuando las EGR están más abiertas. Si hay una fuga en el sistema de depresión entre la electroválvula y la EGR, y se abre la electroválvula es posible que pierdas el vacio y notes el freno muy duro.
  14. Mira el adjunto para los inyectores... Pares de apriete Componente Nm Sombrerete a la culata 8 +90° 1) Eje de balancines a la culata 20 +90° 1) Cubo al árbol de levas 100 l 1) Sustituir los tornillos. 8P_BMM_Inyector_Bomba_Montar.pdf
  15. Tolo
    palier roto
    Palier izq.: 8E0 407 271 AT 800€ (Derecho: ... 272 AT)
  16. El intercooler intercambia el calor aire-aire, cierto. Pero el que va por el interior está presurizado y viene del turbo, las salpicaduras de aceite se generan por pérdidas de aire que arrastran aceite.
  17. Comprueba bien el voltaje de la batería/alternador, es lo que se me ocurre.
  18. Aquí: Brico: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/183142-mini-brico-b6-avant-solución-al-cubrequipajes/?tab=comments#comment-2252213 lo expliqué, el precio ahora mismo son 14,93€.
  19. Si sospechas del turbo y con la cantidad de aceite que "desaparece" el intercooler tiene que estar lleno de aceite. Míralo.
