stoker
Socio 2025
Todo lo publicado por stoker
  1. ya de paso pon los datos de la centralita esa y unas fotos con tu Iphone4 de las piezas de que hablas tampoco vendrían mal
  2. Aquí os dejo uno de real como la vida misma pillado el año pasado
  3. las traseras no las he desmontado nunca pero las que van entre puerta y puerta llevan solo un tornillo en la parte inferior detrás de una moldura de plástico.
  4. de donde has sacado la información, del concesionario ?
  5. si, son mis primeros trabajitos en vinilo de calidad para mi "golfito" pues te ha quedado de 10......
  6. es vinilo, no?
  7. te pongo aquí la contestación al mensaje privado que me enviaste ya que tienes la bandeja llena. Hola, yo hace tiempo que lo hice y no lo tengo muy fresco, lo que tengo claro que solo llevo el micro del bluetooth en el plafón, pasé un cable desde los pines del RNS-E hasta pincharlo en el del plafón a la altura de la caja de fusibles. Ahí metí una regleta, por un lado entran y salen los del micro del plafón y por el otro los del RNS-E. Los cable tiene polaridad pero no pasa nada si los giras, yo la primera vez que los conecté lo hice al revés y no funcionaba, los giré y a funcionar. Mi problema es que no se si es debido el tono de voz, a la vocalización o que pero no nos entendemos mucho con la chica esa. Espero haberte ayudado
  8. esto te va a quedar genial!! los conectores, el del propio cenicero no lo necesitas, corta el que hay y suelda los cables al adaptador de 5V, el otro es bastante normal, es raro que no lo encuentres, hay transformadores que venden en hipers y tiendas de electrónica que llevan varias puntas, igual alguna se adapta. Otra solución mas drástica es usar el del cargador del tomtom o comprar un cargador compatible y cortar el conector. http://www.lucastar.com/cargador-tomtom-p-2869.html
  9. Bienvenido al foro!! siendo de Pontevedra ya estas tardando en pasarte por el PICOTEO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=95437
  10. como anda eso? si pones alguna foto de los conectores igual te podemos ayudar
  11. se enciende con las luces del coche igual que el aro naranja del mechero, de día cuesta un poco verlo pero de noche con el cenicero abierto se ve perfectamente.
  12. el cable del cenicero creo que es luz o sea que solo tiene corriente cuando enciendes las luces por cierto, y el pulsado de encendido del tomtom donde lo has metido? de que modelo de tomtom estamos hablando?
  13. buena idea, lastima que no valga para los B7:( Yo hace tiempo intente meterlo en una de las rejillas de ventilación centrales pero es demasiado baja y tenia que poner la pantalla muy plana con lo que no se veia casi nada con la luz de día Ya nos lo mostrarás acabado, no?
  14. ¿Da 12v el cable del cenicero? Si, lo puedes comprobar con un tester ¿Hay transformadores a 5v? Si, yo tengo uno que va conectado al mechero y tiene un USB que da 5v. Es este ¿Se puede conseguir el conector hembra que lleva el cenicero? No se como es dicho conector, no te puede ayudar en esto, si es un faston no son difíciles de encontrar ¿Se puede hacer un cable "conector hembra cenicero" - "conector macho tomtom"? (que es cilíndrico como el de los móviles) Yo me hice uno que me va del tomtom ONE v1 al USB del transformador del mechero Problemas a mejorar: ¿Cómo actualizar? Por ahora saco el tomtom con su plantilla tirando un poco y te llevas todo, pero se le podría sacar el cable USB haciendo un hueco en la plantilla (plástico en versión final) Creo que es lo mas fácil y mas práctico, luego tendrías que ir con un portátil para cargar mapas nuevos. El Tomtom ONE v3 no lleva ranura de tarjeta pero si lleva todo la electrónica para usarla. Alguien soldó un cable plano tipo el de las disqueteras de los pcs a los pines de la placa por un lado y a un adaptador de SD a microSD por el otro que hacia de lector. Este lo podrias llevar a donde quisieses. Aqui lo puedes ver, ventaja que no necesitas portátil, desventaja que tienes que abrir el Tomtom y que soldar en el adaptador no es nada fácil porque hay plástico muy cerca de los contactos Podemos ver fotos del prototipo?
  15. Por mi parte ya le he echado un Espray, no de las marcas que habeis indicado, pero no me ha dado ningun resultado. Lo unico que da resultado es poner el Aire Acondicionado en calefaccion a 30 grados durante 10 minutos antes de aparcar para que se sequen los conductos, pero esta solucion en esta epoca es peor que los olores. Esto es un problema sanitario de AUDI y es quien deberia solucionarlo. Tan facil como crear un sistema de evacuacion del agua condensada en el radiador del climatizador. Como se que a AUDI se la suda, le voy a dar la mayor publicidad posible, para que a los usuarios a quien les pase este problema, que sepan la poca formalidad de esta marca y que lo tendran de por vida, porque AUDI no se lo va a solucionar. vamos a ver, tengo un compañero que trabaja hace años en refrigeración industrial y lleva siempre en la furgoneta unos cuantos sprays para este tema, no es un problema solo de Audi. no se que le habrás echado ni como pero como te han comentado por el foro esta la solución a este problema y funciona. para darle mala publicidad a Audi creo que has escogido un mal lugar. Saludos
  16. Yo llevo ya dos A4 con el clima siempre en auto y ni un problema
  17. Yo tengo el mismo coche pero en B7 y en el marco de la puerta del conductor hay una pegatina que lo especifica en concreto yo le pongo 2,2 bars la pegatina es algo ASI aunque esta es de skoda
  18. mi primer 18t con 137000 tuve que cambiar el turbo (a los 90000 aprox) y algo mas tarde una bobina. Nada mas en el que tengo ahora, 38000 y de momento nada Saludos
  19. complicado que te duren tanto, gaste dos juegos de ps2 y rondando 25.000 aunque depende del tipo de carreteras, conduccion, .... ¿q tal la pinta de esos ps3?? ¿que medida llevas? pues te aseguro que en el B5 me duraban 50.000 y espero que en este me duren lo mismo ya que es el mismo coche en el B5 llevaba 205, en este 235/45/17 94Y esta semana le voy hacer 600 km, ya os contaré
  20. A mi me han costado 150€ por rueda todo incluido, incluso la alineacion de direcion. Yo tambien pregunte por una medida mas estrecha ya que por mucho quattro que lleves con esa anchura te quedas tirado en la primera pendiente que pillas. He mirado la ficha tecnica y solo me pone 235 en 17" o 18".
  21. Acabo de montar esta tarde 4 pilot sport 3 Llevaba unos dunlop de serie y me han durado 34.000 km. Nunca mais. En mi anterior B5 los Pilot me duraban 50.000 km, espero que en este me duren lo mismo. Saludos
  22. Mi B7 me vino con Dunlop y no me han gustado nada, suerte que ya estan gastados, 34.000 km. En mi anterior A4 montaba Michelin Pilot Sport y hacia 50.000 km. El martes monto cuatro Michelin Pilot Sport 3 sin dudarlo ni un momento, son algo mas caros pero valen la pena.
  23. Bueno, después de leer las 18 páginas no he conseguido lo que me proponía, que el sonido de la alarma sonase mas fuerte en el módulo 46 tengo el valor 8042, he probado de poner 8043 (Alarma "estilo Gran Bretaña".) y no he notado diferencia. En le primer post chirrito ya dice que en un B6 no nota nada, pues yo añado que en un B7 tampoco. Necesito que la alarma de serie suene mas fuerte para poder instalarle un detector que cuando salte la alarma de serie le pase una señal al localizador que llevo instalado y no lo consigo. Con lo fácil que lo tiene los del A3 Alguien a conseguido que la alarma suene mas fuerte en un A4 B7 ?? Saludos
  24. hola ya me mandaron la grabadora pioneer 111D y el primer disco que grabe probando fue el del navegador y todo perfecto funcionando la vercion del 2010 gracias por la ayuda nos puedes confirmar que firmware lleva? un saludo Detected CD-R drive: /dev/cdrw Using /dev/cdrom of unknown capabilities Device type : Removable CD-ROM Version : 5 Response Format: 2 Capabilities : Vendor_info : 'PIONEER ' Identification : 'DVD-RW DVR-111D' Revision : '1.29' Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW. Saludos
  25. Pioneer 111DBK DVD+R DL Verbatim probado con el del 2010 y todo ok
