diegoronda
Logros de diegoronda
Rookie
Rookie (2/14)
  1. BUENO POR LOS SINTOMAS QUE PRESETAN TU CAJA DE CANVIOS PUEDE SER DEVIDO A DOS CAUSAS DICES QUE LE AS CANVIADO ATF PERO TANVIEN QUE CANVIA EL FILTRO NO SE SI LO AS CANVIADO O NO .PUEDE SER UN SINTOMA .LA CAJA MULTITRONIT BA REPLETA DE SENSORES SI LA ABERIA NO ES ELECTRICA NO DARA ABERIA SI TIEENS UNA VALBULA COJIDA ES UNA ABERIA PERO LA MAQUINA NO LA DETECTA SINPLEMENTE CUANDO SE CANVIA EL ATF SUELE DESAPARECER CUANDO LO CANVIAN VIEN SE NESECITA UNA MAQUINA ESPECIAL Y CALENTAR LA VALBULINA ATF PARA QUE ENTRE A UNA TENPARATURA CORRECTA ,NO SE COMO TE LO ABRAN ECHO. SI CON TODO ESO NO SE LE QUITA TIPICA ABERIA DE CAJA LLO TUBE AN AUDI DANDO TIRONES EN CORTA 2 AÑOS DANDOLE CAÑA ASTA QUE CASCO LE PUSE UNA REPARADA 6.000 PAVITOS LO BENDI UNA RRUINA ESPERO QUE SE TE SOLUCIONE EL PLOBLEMA O QUE NO BALLA A MAS UN SALUDO
  2. Necesita me ayudaran con una averia en mi audi A4 2500 motor AYM año 2001 con caja de cambios automatico. Le introduzco el equipo de diagnostico y aparecen las siguientes averias: Bus datos motor cambio falta mensaje desde la electronica columna de direccion y otra averia centralita bloqueada. El coche arranca bien, salvo la caja de cambios que cuando va andando va haciendo un ruido interno clac, clac, clac, llegando a ponerse en modo PNDR en parpadeo quedando el motor bloqueado sin andar ni acelerar. Desconecto contacto y arranco otra vez sobre todo en caliente es cuando mas le pasa. Haber si alguno me puede ayudar y sabe lo que le ocurre. Saludos y gracias.
  3. no ay nadie que me pueda alludar
  4. a ber si huviese alguien que me echara un cable
  5. hola a todos le he metido la maquina y me sale el codigo de aberia 18181 no inditificada y la otra me dice precion de adadtacion enbraghe si me podeis decir lo que es os lo agradeseria no se si puede ser que este bajo del liquido atf
  6. hola buenas te doy la solucion configuracion todos las bentanillas cerradas pones contasto y aprietas todos los botones para baja los elebalunas al mismo tienpo si bajan todos al mismo tienpo subelos igual despues quita contato por contacto y prueba con la llabe un saludo
  7. muy chulo
  8. hola soy nuebo en el foro nesecito alluda tengo un audi a4 2.5tdi v6 motor aym año 2001 lla cuando lo conpre ase lla 3 años la caja de canvios daba tirones andando entre 1000 revoluciones y 2000 devoluciones era vastante incomodo .aller enpeso a dar tirones bruscos y al rtato se me ensendia las luces parpadeando pnrd del canvio pisando el aselerador sin aser nada estando arrancado lo apago arranco meto la d tiron brusco en la d y r nada mas en la salida se vuelve a quedar sin andar estoy muy preocupado suena a averia cara agradeceria si alguien me puede alludar espero buestras berciones muchas gracias
