victormeu
Todo lo publicado por victormeu
  1. El OBD eleven funciona bien aún no controlo mucho, pero en mis coches parece que no hay muchas aplicaciones
  2. Si es la pro, pero pide número de canal para modificar cosas
  3. Ya tengo el obd, estuve escaneado y tal, pero para activar o modificar cosas me pide unas claves , ¿Dónde se consigue eso??
  4. Hola en dónde se buscan esos canales?? Yo los quería para A8 D3, y A4 B7 8h, gracias
  5. A ver cuándo compre la versión pro si se pone en español, porque ahora no
  6. Gracias, voy a intentarlo
  7. Hola, alguien me puede explicar cómo se pone todo en idioma español, la aplicación obd eleven, gracias
  8. Cuando llegue el mío ya te preguntaré cosas sobre las cosas que se puede hacer y cómo, gracias, Hasta entonces a acumular créditos No creo que me tarde muchos días la entrega, Un saludo
  9. Yo también le estuve dando vueltas, al final instalé un kit bluetooth que lee targetas sd y reproduce por bluetooth y por cable lo que quieras del móvil , aparte de las llamadas claro, y es muy fácil de instalar, va en la guantera en paralelo con el cargador de CD, y se maneja con los mandos del volante y consola igual que el original, 138 € me costó en eBay
  10. Pulsa Wallet , luego opción créditos gratis y tienes que ver un anuncio de unos segundos y repites la operación hasta 5 veces, y si no puedes esperar siempre puedes comprarlos , no son muy baratos pero ....
  11. Este video explica cómo conseguir créditos , y alguna cosa más
  12. Hola, cuando instalas la aplicación en el móvil y te das de alta te regalan 10 créditos, luego cada día puedes conseguir 6 créditos gratis entrando en la aplicación, hay vídeos en YouTube que lo explican mejor de lo que lo haría yo,, jejeje. Si quieres comprarl el OBD eleven aún suele tardar unos días pero la aplicación puedes instalarla cuanto antes para acumular 6 puntos cada día siguiendo los pasos, ( intentaré poner el enlace del vídeo) y luego tienes que comprar la versión pro para poder activar más cosas en el coche según entendí, en la web cuesta 25€, y en la aplicación cuesta 35€ aproximadamente, yo estoy pendiente de recibirlo y poder empezar a trastear , aún no sé muy bien si podré hacer gran cosa en un A8 D3 año 2006 y A4 B7 del 2006 también, iremos hablando
  13. Hola a todos, me acabo de comprar un OBD eleven, aún tardará unos días en llegar, pero ya quiero ir informandome de cosas que puedo hacer con el aparatito, ,, por ejemplo sabéis si se puede activar los comandos de voz??? Sería en un Audi A8 D3 año 2006 y A4 B7 CABRIO , con volante multifunción , le doy al botón y me dice que no está activado. Gracias por las posibles respuestas, ah , y si alguien de por mi zona lo necesita para cualquier cosa que me lo comente, éstas cosas hay que compartirlas, un saludo
  14. Si funciona, comprobado en persona, con el high, el basic dicen que sí también pero no ves la agenda de contactos en el coche
  15. Está conectado y funcionando, para reproducir música y manos libres Bluetooth, de momento todo ok seguiré informando pero parece buena compra, solo sonido, no tiene para imagen pero con eso ya contaba
  16. Gracias por la ayuda y respuestas, a ver si me aclaro algo más, ya busqué el vin
  17. Gracias,. Al final compré el de 138 € , me llegará el 19 -2 -2019, cuando lo instale comentaré a ver que tal,
  18. Buenas trayectoria, si señor , pero veo mucho BMW, se conducen bien supongo??
  19. arriba,, Fotos modelo caja ZF 6HP19 A8 Tiptronic Quattro D3 , año 2006, hay modelos diferentes, no fiarse cuando vayáis a comprar repuestos, "siempre " por número de bastidor
  20. Tienes toda la razón Jaco,, si esos pasos los seguí tal cuál dices tú , pero como ya hay varios post explicando todo ya no lo puse para no repetirme,, sólo quiero explicar lo del segundo ""aclarado"" de ATF para que quede el mayor porcentaje posible renovado, la temperatura es entre 30° y 50° para el nivel, y para sacarlo y demás pues en medio de esa temperatura también, cuando lo hice yo marcaba en la máquina 36 ó 37 grados, gracias por las aclaraciones Jaco ,, nos servirán para otros foreros el proceso completo está en otro post , un saludo y gracias
  21. Hola, éste fin de semana por fin he cambiado el ATF y filtro al A8 D3 Tiptronic Quattro, de 6 velocidades, año 2006, caja zf 6hp19, el método utilizado para cambiar el máximo posible fué , después de sacar lo 5,5 litros que conseguí , no salía más ni arrancando el motor y pasando por las marchas, ya que mi coche no lleva radiador directo al cambio si no que lleva un intercambiador de placas aceite-agua supongo que será y no compensa desmontar las concesiones ya que conseguiría sacar sólo medio vaso más y no vale la pena el riesgo , entonces después de vaciar monté el filtro nuevo y carter al sitio, que hubiese sido mejor no cambiar el filtro hasta la segunda fase que ahora comentaré ,, bueno, después de sacar y reponer ATF hasta el nivel correcto circular unos kilómetros para que se mezclen ATF viejo ( 4 litros aprox viejo) más luz 5.5 litros del nuevo,, luego volver a vaciar otros 5 litros , y rellenar con nuevo otra vez , de esta forma cambiaremos el 80% o algo más, el filtro hubiese sido mejor cambiarlo del segundo vaciado, pero ahora ya está, los que decidáis cambiarlo de este modo, mejor cambiarlo en el segundo vaciado para tener el filtro más limpio espero poder ayudar,, yo compré el kit completo por Ebay con filtro , juntas, y ATF mannol AG 55 , que es que marcan para este cambio, con el número de bastidor me enviaron todo ok,, ah y me enviaron 11 litros de ATF que es el que tienen diagnosticado para el , animaros a cambiarlo vosotros que si podéis disponer de elevador es muy fácil, un saludo
