mag6816
Todo lo publicado por mag6816
  1. buenas tardes Chirrito tengo un Allroad 3.0 tdi asb y una pequeña duda sobre el orden de los fusibles he descargado varios manuales pero son de berlina y hay fusibles que no me coinciden
    tu tienes el manual original?
    un saludo
  2. Viendo que en este foro por parte de la junta directiva se esta perdiendo el buen hacer del que venido disfrutando durante los ultimos 6 años , y ya que no recibiendo la notificacion de renovacion (ninguna de las 4), por la que no he renovado, se me ha retirado los permisos de los que como socio disfrutaba ,y que las formas y el trato recibido no estaban encaminadas a solucionarlo , y las dictaduras deben quedar eliminadas de todos los sitios ,incluso de los foros quiero mandar un saludo a todos los que en algun momento me han echado una mano, si bien no soy de los que suelen escribir mucho por aqui ,siempre hay grandes personas y amigos en este foro , ya que no voy a renovar como socio ,ni creo que vuelva por aqui como miembro un abrazo a todos
  3. lo de romper el tubo es mal de muchas marcas en el corrado me paso lo mismo en el b6 avant idem y ahora tengo el mismo problema en el allroad menos mal que me di cuenta por que me tira el agua encima del amplificador llevan un tubo muy rigido en la zona de la bisagra y se fatiga al abrir y cerrar y se raja no se por que no lo meten de goma....
  4. tambien hay esto para anular la bancada http://www.ebay.es/itm/EMULATOR-FUR-SAUGROHR-STELLMOTOR-1-STUCK-059129711-059129712-LINKS-ODER-RECHTS-/272262593491?hash=item3f641d7bd3:g:QhoAAOSwT6pVh-87 supongo que habra que sacar las palometas
  5. Tienes razón, ya tengo localizadas las referencias de las juntas y toricas OEM de la admision y egr.Ya puestos hacemos todo y espero no volver a tocarlo en una temporada; por lo visto el sistema egr varía bastante en códigos de motor lanzados a partir de 2008. Sin embargo el de mi a4 del 2008 es idéntico al del a6 4f. Muy buena calidad del kit inglés, todas las piezas son de plástico duro y un casquillo de aluminio muy consistente. yo cambie las bielas tambien tenia el fallo las cojí en origen 13€ creo recordar el kit ese solo tiene una pega el casquillo ese que dices en realidad el original es un reten de doble labio montado en unos casquillos de nylon o teflon hay algunos kits que si lo traen el casquillo de aluminio no se que tal saldra...
  6. buscabdo por ebay me he encontrado con esto http://www.ebay.es/itm/EMULATOR-FUR-SAUGROHR-STELLMOTOR-1-STUCK-059129711-059129712-LINKS-ODER-RECHTS-/272262593491?hash=item3f641d7bd3:g:QhoAAOSwT6pVh-87 yo de momento solucioné con el kit de bielas pero a la larga puede ser una solución. alguien lo ha probado? y la duda es las palomillas se dejan abiertas o cerradas ?
  7. A4 b6 2001 motor awx se repararon dos inyectores y se metió un turbo 268.000 km y como el primer día..
  8. selective cars era el que estaba justo al lado de la audi de barakaldo?
  9. los mandos del volante te funcionan con el decodificador de canbus puesto ? por que si es asi si que funciona si te fijas en en el iso hembra solo tienes positivo negativo e iluminacion por que el positivo bajo llave no lo necesitas ya que eso lo hace el decodificador cuando se te apaga, es con el coche encendido, o solo con el contacto puesto? por que si es con el contacto puesto puede ser que el propio decodificador apague la radio por bajo voltaje adema los decodificadores como el tienes valen para casi todos los modelos y por lo general si no funcionan la radio ya ni enciende prueba poner un cable de masa directo al chasis de la radio que suelen pecar mucho de eso
  10. hola a tod@s estoy pensando en cambiar mi b6 avant por un allroad 2.7 tdi triptronic me gustaria saber vuestras opiniones tanto buenas como malas :diablo:
  11. el caso es que el fallo no aparece al darle al arranque simplemente con poner contacto ya sale por eso descarte la bateria ...
  12. Volviendo al tema e llegado a la conclusión de que solo falla cuando esta caliente puesto que estos días que estaban mas fresquillos no fallaba al encenderlo por las mañanas daba igual las veces que lo encendiera o apagara sin embargo al cojer el coche caliente o después de estar al sol vuelve el fallo alguien tiene alguna opinión .... Por que lo siguiente es llevarlo a un exorcista...
  13. Ok muchas gracias Elrober74 sabrías decirme cual es? Saludos
  14. Holas chic@s llevaba dias apareciendome en ocasiones un fallo en el cuadro al encender luz ABS encendida y luz roja de frenos parpadeando junto con la de los calentadores despues de chequear la bateria cambiar le interruptor del pedal de freno el fallo sigue sin desaparecer .El vagcom me pone lo suguiente: Nº chasis: WAUZZZ8E73A039147 Kilometraje: 202100km/125579miles ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL Nº pieza: 038 906 019 FP Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 63351 WAUZZZ8E73A039147 AUZ6Z0B0158430 2 Códigos de avería encontrados: 18057 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de ABS Controller P1649 - 35-00 - -- 16955 - Brake Switch (F): Señal inverosímil P0571 - 35-00 - -- que opinais ?? por cierto no me entra en el modulo de ABS un saludo
  15. las lupas no son iguales las halogenas son ralladas por eso los b6 no alumbran un pimiento
  16. yo tuve un problema parecido en los 2 b6 1º en la berlina y despues en el avant en la berlina se apreciaba a ralenti y resulto ser la ceramica del catalizador que se soltó un martillo y una barra de acero se vacia y arreglado 2º en el avant desaparecia al frenar i al girar al lado derecho investigando resultó que el rodamiento delantero derecho empezaba a tener hogura no zumbaba pero el cascabeleo lo hacia por que al girar hacia ese lado el cierre del rodamiento que era metalico rozaba en la pista interor ,al estar gastado, perdio toda la grasa por eso hacia ruido
  17. el aforador del deposito de gasolina preo la taba debaria estar atornillada <_< y no sacarla para curiosear
  18. las llantas de a3 tienen diferente et. por eso te rozaban
  19. mag6816
    ESTAFA A TODA REGLA
    creo que esta opcoin es la mejor llamar alli mismo a la policia puesto que el de la gestoria esta tapando los chanchullos de ese tio
  20. Bueno amigos otra vez la suerte le da la espalda varios madios han publicado el abandono por accidente de Carlos Sainz cuando volvia de repostar en un tramo inutilizado del dakar
  21. has utilizado los conectores iso que que lleva el parrot? te aparece en el display la palabra "PHONE" ? Yo lo llevo montado en un simphony y sobran el 90% de los cables que lleva el parrot y me desconcta todos los altavoces según esta conexion http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/36361-parrot-ck3100-con-symphony-bose/
  22. OK gracias serjio ¿que marca llevas tù?
  23. he montado un kit de xenon y al conectarlas luces me da alarma de frenos y esp con el tiempo lo quite y e optado por montar uno para vehiculos con cambus pero sigue igual,los balastros estan situados debajo de los faros .¿a que puede ser debido? Gracias de antemano :drinks:
  24. No tengo el gusto de conocerte, mi massentido pésame compañero, mucha fuerza
  25. mag6816
    FORMULA 1 2013
    lo que no puede ser es el mismo cuento de todos los años comienza la temporada con un coche mas o menos competitivo y se echa 6 carreras sin una evolucion competente cuando los demas ponen el resto ferrari sigue sin evolucinar ,si los resultados no acompañan lo ofertado, ¿,por que no va a decirlo? ¿.donde esta el coche para ganar carreras? Montezemolo que se dedique a buscar soluciones y "solucionadores " del pobre rendimiento del coche que lograron un 1º y un 3º en montmelo y se quedaron a dormir.......y cuando despertaron.......ESTABAN A LA COLA DE LAS EVOLUCIONES penoso para una escuderia como ferrari
