mag6816
Todo lo publicado por mag6816
  1. que no te vendan motos los tdt en movimiento todavia n vantan bien como dicen
  2. cuando instalé el radioCD tuve que cogerlo de la caja de fusibles lateral, hay al menos un par de ellos que tienen tensión bajo contacto. Creo que todas las soluciones pasaron por ahí. Lo qu sí echo de menos en estos coches es una posición "accesorios" al girar la llave. <_< :conf: de que estais hablando ??? yo tengo un avant y un berlina y los dos tienen positivo bajo llave
  3. consulta la pagina de tradetec alli los tienen tambien tienen apartos oem
  4. en san google los puedes encontrar solo que en español a buen precio solo vas a encontar el 704 pero no se si abarca modelos hasta el 2007 creo que si
  5. los deorigen también traen mas agujeros lo dicho linpiarlos con disolvente y pasarle uncepillo de alambre o una lijilla en el asiento del buje pastillas y a rular
  6. en un b6????? en el iso de la radio tienes un positivo bajo llave sino deberias tener alguno libre en la caja de fusibles ,depende el consumo que vayas autilizar,con la corriente no se juega
  7. enl manual del coche te viene explicado
  8. yo estuve buscando un avant durante 6 meses buscaba un 1.9 quattro pero al final tuve que cojer un tracción delantera pero estoy muy contento con el y con seis meses de garantia 6900e
  9. si te funciona yo no le tocaría
  10. seran las trampillas que se estan moviendo y no abren ocierran de todo de ahí los fallos al mio le pasa igual
  11. lo del sensor comprueba antes si está bién enchufado a mi me dió el mismo error por que estaba la clavija defectuosa , sino toca cambiarlo.En cuanto a los fallos del clima comprueba si en sl lado derecho te hace el cambio de frio a calor si ves que lo hace ni caso a mi el clima me da mogollón de fallos de trampillas y funciona correctamente, si no lo hace, para ver la trampilla hay que sacar la guantera despues comprueba con el clima si se mueve alguna tienes que ir comprobando a ver si encuentras cual es
  12. si tienes niños yo no lo dudaba yo tinte mi avant y mi berlina y los dos con el oscuro , se de alguien que lo tiene un poco mas clarito y cuando lleva a los niños tiene que pegar las cortinillas de Bob Esponja para que no se le chamusquen los hijos
  13. dentro de nada lo tienes como nuevo otra vez .Controla a los del conce que a mi en pontevedra me hicieron un estropicio con el mismo golpe en un b6 hasta se dejaron herramienta dentro del compartimento motor :ranting2:
  14. para sacarlo tienes que girarlo y para poner el nuevo lo mismo pero pisando un poco con una mano el pedal de freno para que te regule el interuptor
  15. sabeis de algún brico para desmontar el cuadro del a4 b6??? Gracias
  16. Solucionado!! desmonté el interruptor y tenía unos de los contactos haciendo contacto seguido lleva un regulador/pulsador para el pedal de freno lo estiré unn poco y lo volví a montar pisando un poco el pedal de freno y !listo! a ver si aguanta hasta que traiga el nuevo
  17. eso es fallo motor .¿no tienes un vag com paraver lo que es?
  18. mag6816
    fallo 16955
    me da fallo 16955 interuptor de freno en el diagnostico de actuadores me marca interuptor luces ON y al pisar el freno en otro canal (no me acuerdo cual es) me da interruptor freno ON y al soltar off .El caso es que me quedan las luces de freno encendidas ,mi duda es la ¿siguiente cual es el interuptor? el que va detras del pedal de freno?
  19. no se enciende ninguna luz al poner el contacto ?????? desconecta la bateria un rato y vuelve a probar si a mi me3 hizo algo parecido (por andar tocando donde no debia con el vag can comannder) seguramente despues te enciendan las luces.Lo de que encienda y se apaga seguramente sea el inmovilizador S2
  20. es un 1.9 tdi awx hay alguna manera de comprobar con vagcom inyectores, si es asi cuales son los valores
  21. pues ayer me e encontrado un problemilla al arrancar en frio echa un poco de uhumo blanco y falla un poco (si pones la manoen la salida de escape notas como sopla irregular) y en cuanto tocas un poco el acelerador se le pasa ¿que puede ser calentadores? el caso es que enciende a la primera ¿sera que falla uno solo?
  22. lo primero tendras que pasar de 1DIN a 2DIN por que creo que quieres poner un navegador oem tipo tradetec ¿no? despues la instalacion los que yo conozco traen varios conectores segun el audi que tengas
  23. OK gracias osea entiendo que codificando las llaves solucionaria lo del testigo del inmo ¿no? .¿los otros errores del nº de chasis se puede volver a poner o paso de ellos ?
  24. nadie sabe nada??????
  25. previopago de x pasta y no es muy de fiar yo lo intenté y al final no daba nada en claro i no ingresé la pasta por si las moscas.....
