mag6816
Todo lo publicado por mag6816
  1. tengo un problemon le cambié el termostato a mi b6 un tdi 130 por que en autopista no me llegaba la tª a90º hasta ahí todo bien el problema vino dias después cuando se me dió pr sacarle la carbonilla y empezo a subirme la temperatura , andando normal no pasa nada ,en ciudad no pasa nada , en autopista a 180- 200 no pasa nada solo sube por carretras convencionales si le aprietas mucho .Puede ser el termostato que no habra de todo??? o que el ventilador no funcione correctamente .Si fuera el termostato al apretarle en autopista me pasaria lo mismo ¿no?? S2 :clap1:
  2. es un 908 con el 704 en español lo que no se es si vale para el b7 el 908 si vale y el 704 creo que si .lo cojí en cablediagnosis mira en su web ellos te pueden asesorar mejor que yo
  3. tienes colas rectas ,en el mercado, pero con el coducto de humos hacia abajo , mas que nada por que como tienes un tdi como no sea de color negro y andes mucho con el lo vas a tener que lavar cada tres dias
  4. después de hacer un autoescan en mi b6 avant me ha salido todo esto: Sábado,17,Septiembre,2011,06:57:50:13314 Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Nº chasis: WAUZZZ8E Kilometraje: 144440km/89750miles ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL Nº pieza: 038 906 019 FP Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 63351 WAUZZZ8E AUZ6Z0B0158430 5 Códigos de avería encontrados: 18107 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje al volante de dirección Electronics P1699 - 35-10 - -- - Intermitente 18058 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de instrumentos Cluster P1650 - 35-10 - -- - Intermitente 18043 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de A / C Controlador P1635 - 35-10 - -- - Intermitente 17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador P1570 - 35-00 - -- 17564 - Colector de sensores de presión (G71): Abrir / cortocircuito a tierra P1156 - 35-10 - -- - Intermitente Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-517.LBL Nº pieza: 8E0 614 517 Componente: ABS/ESP front 1726 Codificación: 04255 Nº taller: WSC 02640 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8E0-820-043.LBL Nº pieza: 8E0 820 043 H Componente: A4 Klimaautomat 1015 Codificación: 00000 Nº taller: WSC 63351 5 Códigos de avería encontrados: 00710 - 02C6 Servomotor para la trampilla de deshielo -V107 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 01809 - 0711 Servomotor para la trampilla de temperatura,izquierda-V158 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 01841 - 0731 Potenciómetro del servomotor para la trampilla de temperatura izquierda -G220 30-00 - abierto o cortocircuito a la versión Plus 01810 - 0712 Servomotor para la trampilla de temperatura, derecha -V159 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 00716 - 02CC Servomotor para la trampilla de recirculación de aire -V113 41-00 - bloqueadas o no hay tensión ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Nº pieza: 8E0 907 279 C Componente: int. Lastmodul RDW 0203 Codificación: 00001 Nº taller: WSC 63351 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Nº pieza: 8E0 959 655 Componente: Airbag 8.4E 5001 Codificación: 0010602 Nº taller: WSC 63351 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 8E0-953-549.LBL Nº pieza: 8E0 953 549 N Componente: Lenksáulenmodul 0308 Codificación: 01022 Nº taller: WSC 02640 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Nº pieza: 8E0 920 900 G Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Codificación: 00100 Nº taller: WSC 00000 WAUZZZ8E AUZ6Z0B0158430 1 código de avería econtrado 01304 - 0518 radio 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Nº pieza: 8E0 959 433 AG Componente: Komfortgerát T87 0316 Codificación: 06976 Nº taller: WSC 63351 Nº pieza: 8E1959801B Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Nº pieza: 8E1959802B Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Códigos de avería encontrados: 01702 - 06A6 luz del espacio de pies izquierda-W9 29-10 - cortocircuito a tierra - Intermitente 01703 - 06A7 luz del espacio de pies derecha-W10 29-10 - cortocircuito a tierra - Intermitente 01559 - 0617 Puerta del lado del conductor 59-10 - no puede desbloquear - Intermitente ya los he borrado tengo que pasar el vag com otra vez pero lo que si que no funcionan son las luces de cortesia de los pies y el clima parece que esta moviendolas compuertas nada mas poner el contacto ,a que se pueden deber esos fallos B)
  5. yo tuve el mismo problema ,realmente la radio reconoce en que coche esta montada el problema viene cuando esta mucho tiempo desconectada ,porque entonces si te pide codigo .yo tuve que posar por el conce ,por que ahora los sacan via internet , y me slio en unos 32 E tambien puedes preguntar en el teller del antiguo propietario, si lo conoces, igual lo tienen
  6. mag6816
    holas
    tambien tengo un corrado g60 del 89 pero no viene al caso
  7. mag6816
    holas
    hola soy mag6816 saludos a todos tengo una4 b6 130 cv con motor awx y un avant b6 con el mismo motor soy de poio en pontevedra :clap1:
