Loren b6
Todo lo publicado por Loren b6
  1. nadie que sepa algo del tema¿¿????
  2. Ya e revisao los fusibles y todo parece ok? Solamente ke el fusible 44 pone que es el de los asientos y ahi no lleva anclaje para fusible sigo iguall
  3. No me importa jeeje oye pere una preguntiya amigos. Si quito el fuusible de la radio por ejemplo me pedira el codigo?? Y cual seria el fusible de los lumbares gracias.
  4. Ok gracias voy a probar aver que pasa y ya os cuento saludos
  5. Cual de ellos?
  6. Hola a todos como va eso. Bueno pues como indica el titulo los dichosos lumbares de mi a4 son electricos y no funcionan no se porque. He comprobado las conexiones de debajo del asiento y parecen bien. Le he metido el vag y no dice naaaa. Y he estado mirando aver si conseguia quitar la tapa de atras para revisar los motores pero no lo consigo por miedo de cargarme las pestañas. Aver Si hay alguien que me pueda echar un cable y deciirme que hacer mas o menos ya que no consigo nada jeje. Bueno gracias a todos de antemano y aver si resolvemos este problema que mas de uno creo que tenemos por aqui. Saludos
  7. Ok gracias
  8. es cosa de analizar cada problema pero lo que primeramente hay que intentar es configurar el vcds en init parameters ( o parametros de inicio) dandole a las diferentes opciones y dandole a test para ver cual es la compatible, tambien debeis saber si vuestro coche es compatible con can bus o no.
  9. Lleva una caja de fusibles al lado de la centralita por detrás del bote de expansión
  10. Perdona mi pregunta pero a escala o puntero que significa
  11. amm ke ya no lo tiene??pues es una pena porke estaba precioso el coche. aun asi es bueno tener esas fotos aqui como tu bien dices porque se puede ver la pasion que alguien puede llegar a tener por su buga eee. saludos a todos
  12. ke barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbaridaddddd colega. si quieres te dejo mi b6 aver si se le pega algo tio. vaya makina guapa y bonita que tas labrao mark, bueno aver cuando vemos ese ultimo toke que le estas dando. seguramente sera otra virgueria como todo lo que le as echo al audi. saludos y que te vaya bien y cuides tu maquinita que eesta guapisimo el coche tio. saludos
  13. joer pos vaya tela con la regulacion lumbar. yo le he metido el vag com y no me da error en ninguna centralita ni nada, comprobe los conectores de debajo de los asientos, y mire el fusible 44 que en mi caso no lleva. aver si averiguamos lo que paasa con estos asientoss de los hu....jajaj abra que meter mano por otro lado. salu2 a todos
  14. EA.solucionado con un poco de paciencia y gracias a vuestras respuestas jja ya va bien el cable se.puede dar por terminado el tema xao bacalao
  15. hola que tal todos, me gustaria saber un poco mas del codigo 2048 logica de puertas/ventana. me gustaria saber en que consiste este codigo. es que no llego a aclararme con el gracias . saludos
  16. Ok gracias a todos
  17. Hola, he comprado recientemente un vcds en audioledcar.instalado v 10.6 y 11.2 y ninguno de los dos programas me leen solamente el modulo 1 (engine) los demas ninguno a que se debe?? Mi coche es a4 b6 de 2004 gracias a todos de antemano saludos
  18. Si kieres te vendo el mio
  19. yo tengo un b6 1.9 130 cv y no da problemas de nada y personalmente me gusta mas el b6 que el b7, si bien este ultimo es mas moderno pero como fiable el 1.9. aunque tambien apoyo el comentario de un compañero mas arriba que cualquier tdi bien cuidado es una maravilla.
  20. exacto proviene del b6 solo que le modifican algunos detalles como la calandra y algo mas.
  21. Me pasa lo mismo ke a tuuso si averiguas algo te agradeceria tu ayuda
  22. Ola yo tengo un b6 pero mis asientos no són electricos.solamente electricos los lumbares y tampoko funciona ni del conductor ni del acompañante y acabo.de.mirar el 44 y tampoko lleva fusible y he intentao ponerle uno de 30 que es el que indica en la tapa que debe llevar y nada no encaja se queda suelto es como si no tuviera el enchufe del fusible. Alguien sabe algo de esto? Gracias y saludos compañeros
  23. Loren b6
    hola
    hola me presento, mi nick es nenineno, tengo un a4 (b6) s-line tdi 1.9 130 cv y me registre en este foro por que sirve mucho de ayuda para resolver cualquier problema. Es un foro estupendo, tan estupendo como nuestros audis. Acabo, agradeciendo que se hagan foros tan buenos y aportadores como este. un saludo a todos.
