Puestazo79
    Mérida
    Audi A4 avant B9 Black edition
Logros de Puestazo79
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola ,tras cambiar escobillas y motor de la bomba y su junta,porque no me funcionaba, resulta que funciona a veces o no me echa agua, no hace ningun tipo de ruido la bomba, segun me a dicho el mecanico, es del anillo del airbag, y antes de apresurarme a buscar alguno , querai consultar por si alguin a tenido algun probleam parecido, o sabe a que es debido......se puede comprobar con vagcom si el anillo funciona ??gracias
  2. Hola,queria hacer una consulta por si a alguien le ha ocurrido o tiene idea, soy propietario de un Audi A4 2.0tdi 190cv, 8/2016, motor DETA , hace un tiempo que me salio fallo de propulsion, tras dos meses en el taller, me dice que el fallo es de la electro valvula del turbo (pulmon del turbo) me cabe duda, ya que solo me pasa en ocasiones, es como se se ahogara y despues empuja de nuevo...o sale el dichoso fallo, vagcom me arroja fallo presion de combustible... segun el mecanico despues de comprobar, inyectores,semsores y demas, es del pulmon del turbo..... y es que no logro dar con la referencia ....por su numero de pieza no aparece nada... MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
  3. Porpietario de Audi A4 avant de 8/2016 despues de la ultima actulizacion en cooncesionario oficial, no me daba aviso de respostaje de adblue, directamemte al fallo...segun ellos ,la actulizacion no afecta...a pasr por caja..como siempre...este siestema es penoso
  4. Hola estaría interesado,como podemos hablar?
  5. Puestazo79
    AYUDA PORFAVOR
    Hola, buenas, me gustaría saber si alguien sabe o tiene la posibilidad de decirme o ayudarme a codificar el climatizador trizona de un Audi A4 B9 8wW, ya que me metí con un cable, y creo que se me borraron los parámetros, porque el clima se queda en OFF y no me deja arrancar a A/A o modo Eco, AYUDA, solo me metí en módulo 08, y ajustes básicos, y ir dando a ir en cada módulo, pongo enlace de videos, ya que no me deja subir. https://drive.google.com/drive/folders/11j2Nk4VM3WAkxTe4LbHqSGDpShZjfakC
  6. Hola, buenas, me gustaría saber si tienes la posibilidad de codificarle el climatizador trizona de un Audo A4 b9 8w,ya que me metí con un cable, y creo que de me borraron los parámetros, porque el clima se queda en OFF y no me deja arrancar a A/A o modo Eco, AYUDA PORFAVOR
  7. PODRÍAS EXPLICARME COMO HACERLO,XFV
  8. Hola,buenas a todos,tengo un problema me regalaron hace tiempo un Vagcom 18.9 lo he usado un par de veces ,pero hace unos días ,lo use para restaurar los ajustes basicos del climatizador y ahora me da unos errores. REDIR FAIL, ADJUNTO/ VCDS Self-Diagnosis Log Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Component: Klima Zone 3 H32 0071 Coding: 241800295544410D02000100880000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062 Fresh Air Blower Front: Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Component: J216 FLuftV H05 0001 Serial number: 00000000000000946223 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Serial number: A088093800PAG0MUFU02 Rear Climatronic Operating And Display Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: Klima Heck H40 0073 2 Faults Found: 65543 - No Basic Setting B2010 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 3 Mileage: 187228 km Date: 2022.05.18 Time: 16:53:41 1048576 - AC Compressor First Run-In B109E 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 187228 km Date: 2022.05.18 Time: 16:37:51 Compressor shut-off requirement: Engine running time too short: engine start not detected by CAN Compressor current: actual value: 0.00 A Compressor current: specified value: 0.00 A Engine speed: 0 /min
  9. y como se hace eso....
  10. Hola, tengo un problema con un Vagcom 18.9, el cual me da fallo en el modulo 8,  reinstale el programa y lo puse en inglés y aparecieron los ajustes básicos, los módulos de cada ajuste, pero FALL READY. te remito fotos por si me puedes echar un cable porfavor
  11. Puff, ese es el modelo nuevo de cable, para un uso esporádico que le doy, me tocará de ir al taller,, leí po hay algo de buscar un fichero de lab en la carpeta de VAG y modificarlo, pero ns bien, alguna ayuda más... Porfavor
  12. Le intenté hacer una ajuste básico al clima de mi Audi A4 Avant 8W5 y acabé crreando errores en el mismo: trasteando, ahora se queda la tecla OFF, y el clima no funciona,no cambia a ECO o A/A solo sale aire templado pero el compresor no salta, y todo fue despues de realizar un intento de ajuste basico del climatizador MODULO 08, los módulos que me salen los pongo en una foto ruego me digan como se realiza, para solucionar la papeleta, os pongo un copia-pega del error que me da el coche: Dirección 08: Aire acondicion. (E87) Etiquetas:* Falla de Redir! N°. de Parte SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Componente: Klima Zone 3 H32 0071 Codificación: 241800295544410D02000100880000000000000000000000000000000000 Nº Taller: WSC 06325 790 00001 Datos de ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Componente: J216 FLuftV H05 0001 N° de Serie: 00000000000000946223 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Componente: AQ_Hum_Sensor H01 0005 N° de Serie: A088093800PAG0MUFU02 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Componente: Klima Heck H40 0073 2 Averías detectadas: 65543 - Sin ajuste básico B2010 00 [008] - 0 Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 3 Kilometraje: 187228 km Fecha: 2022.05.18 Tiempo: 16:12:33 1048576 - Primer rodaje del compresor del aire acondicionado B109E 13 [009] - Interrupción Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 218 Kilometraje: 187228 km Fecha: 2022.05.18 Tiempo: 16:13:31 0.00 0.00 0 Responder
  13. HOLA,una consulta ,después de UNK00000 sale TNF y 5 numeros,sabrías deciem a que corresponde cada uno,por favor.
  14. Hola muchas gracias ,es emodelo es de VW GOLF, mi coche es un Audi A4 Avant de 08/2016 y lleva este climatizador trizona,no se si será la misma confirguracion, una ayudita,porfavor
  15. adjunto: Dirección 08: Aire acondicion. (E87) Etiquetas:* Falla de Redir! N°. de Parte SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Componente: Klima Zone 3 H32 0071 Codificación: 241800295544410D02000100880000000000000000000000000000000000 Nº Taller: WSC 06325 790 00001 Datos de ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Componente: J216 FLuftV H05 0001 N° de Serie: 00000000000000946223 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Componente: AQ_Hum_Sensor H01 0005 N° de Serie: A088093800PAG0MUFU02 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Componente: Klima Heck H40 0073 2 Averías detectadas: 65543 - Sin ajuste básico B2010 00 [008] - 0 Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 3 Kilometraje: 187228 km Fecha: 2022.05.18 Tiempo: 16:12:33 1048576 - Primer rodaje del compresor del aire acondicionado B109E 13 [009] - Interrupción Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 218 Kilometraje: 187228 km Fecha: 2022.05.18 Tiempo: 16:13:31 0.00 0.00 0
