jirkiquattro
Todo lo publicado por jirkiquattro
buenas e recupErado uN comentario tuyo e Hace años que decias que limpiarias desmontarias y Aria uN brico lo tieNes? dsculpa la letra pero me fallA el teclado
Presentación y brico
jirkiquattro responde a jack23 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Aqui tienes muchisima información del cambio de correas y muchas mas cosas del 2.5. es de un A4 pero sirve. yo le cambie al mio la bomba inyectora y toda la distribucion,termostato,bomba de agua, todos los rodillos, etc. para la distribución me compre los utiles de calado, para no tener fallos. Teniendo sitio y sin prisas se hace muy bien ya que al quitar el morro esta el motor totalmente accesible y se trabaja muy comodo. tengo fotos del mio cuando se la hice, si tienes alguna duda y puedo ayudarte aqui estamos. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=145827&hl= saludos -
puedo poner estas llantas
jirkiquattro responde a Sangre_quattro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Tendras que poner separadores si no te tocaran por dentro. saludos -
Hola, necesito algun archivo de como se desmontan los amortiguadores traseros en un A6 avant 2.5 tdi quattro año 2000. Si alguien me puede ayudar me hara un gran favor. gracias y un saludo
FALLAN LAS VENTANILLAS TRAS.
jirkiquattro responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso tiene pinta de ser del boton para bloquear las ventanillas, que igual no funciona correctamente. saludos -
Hola, ayer estuve mirando con el vag com como estaba la bomba, y en el canal que se mira el adelanto retraso de la bomba vi que los valores no corresponden con los del manual.Al coche se le cambio hace unos meses la bomba y se le hizo toda la distribucion desde entonces le noto algo menos de empuje y no arranca como antes, como si le costase un pelin arrancar. El coche va bien. os pongo lo que marca la bomba, motor caliente. retardo: 3.8º 100.2% adelanto 13º 2.4% ¿como lo veis? ¿esta bien, atrasada o adelantada? saludos
a6 2.5 tdi 98 donde esta filtro de sobrepresion del aceite
jirkiquattro responde a fuji de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Vale unos 60€, referencia:059103464B -
Lo has explicado tu antes, no pisarle hasta que este caliente y dejarlo reposar para que enfrie el turbo. saludos
Bienvenido, si quieres sacar el tornilllo del turbo creo que es de 13, corta la llave con la radial hasta que puedas girarla y lo desmontaras sin problemas. saludos
Yo lo tengo repro hace 4 años y sigo el mantenimiento de siempre, buen aceite sintetico en las revisiones y respetar los tiempos de calentamiento enfriamiento del turbo. saludos
Este filtro es el respiradero del motor y cuando se satura el filtro el motor coje presion y sale por donde puede provocando perdidas de aceite.Donde va el filtro no hay aceite, esta sucio y nada mas se limpia y listo. El filtro lo venden completo con la tapa de fuera incluida. saludos -
El mio es 150 cv quattro y cuando lo compre me quedaba pillado en muchas ocasiones por culpa de lo poco que reacciona a muy bajas revoluciones menos de 1500-1700. yo tenia antes del audi un 1.9 tdi 110 cv y eso si que empuja desde abajo. al poco de tener el audi le hice la repro, ahora tendra 185 cv aprox,mejoro muchisimo en bajos y en cualquier marcha vas mucho mas comodo porque empuja mucho mas,adelantamientos subidas etc. Yo por mi experiencia con este motor la repro le hace falta 100x100 sino va muy justito. saludos
Ese filtro esta detras de la bomba inyectora abajo del todo, para cambiarlo tiene mucho trabajo. Te mando unas fotos de cuando se lo cambie al mio. saludos -
No me arranca Allroad 2.5 TDI AKE
jirkiquattro responde a jesusoli de discusión en Mecánica General Audi
Cuando le has dado al arranque ¿tenias la bomba puesta o se la quitaste? tienes que intentar arrancarlo con la bomba funcionando, si no te arranca mira a ver si hecha humo por el escape cuando le das al arranque. -
¿¿Como que la bomba del depósito no manda gasoil al filtro y posteriormente a la bomba de inyección?? Hasta lo que yo se funciona el tema de la siguiente manera cuando los coches son quattro: Tiene una bomba que manda gasoil de un depósito al otro para igualar(bomba de transferencia). Y luego tiene otra bomba que manda gasoil al filtro y después a la bomba de inyección. Una vez que pones el contacto, y das a arrancar, la bomba del depósito manda gasoil a la bomba de inyección(pasando por el filtro). Una vez que la bomba de inyección coge el gasoil necesario,"chupa" e inyecciona hacia el motor. En ese momento, por succión sigue funcionando, y la bomba del depósito deja de funcionar. Es decir, que la bomba del depósito sólo funciona casi a la par que el motor de arranque. Si tu aspiras gasoil por el manguito del filtro, al poco de aspirar no sale gasoil das al contacto y se escucha la bomba que llena un pequeño deposito que forma parte del aforador que es de donde succiona gasoil la bomba de inyección. lo que dices es facil de probar sueltas el manguito de entrada al filtro lo pones en una botella y das al arranque segun lo que dices tendria que salir siempre gasoil y no sale nada por lo menos en el mio.En la ultima revision que le hice al mio cometi el error de no llenar el filtro nuevo de gasoil y tuve que hacer lo de la perilla porque no habia manera de arrancarlo. -
Hola, ¿has probado arrancarlo metiendole gasoil directamente a la bomba inyectora? La bomba inyectora es la que chupa el gasoil del deposito, la bomba del deposito no manda gasoil al filtro,solo llena un deposito pequeño de donde chupa la bomba.Al quitar los tubos de los inyectores se te ha vaciado el conducto del gasoil y la bomba no puede aspirar. Intercala en el manguito de entrada al filtro una perilla, la que monta los citroen diesel antiguos, abres un inyector y le das a la perilla hasta que salga gasoil y lo cierras, despues una persona dandole al arranque y otra bombeando con la perilla veras como arranca. Estos motores cuando cojen aire son malisimos de arrancar. Espero que te sirva de ayuda. saludos -
AUDI A6 TDI 2.5 1998...NO ARRANCA!!!
jirkiquattro responde a allen de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
al mio le llegaba gasoil a los inyectores pero sin presion, al abrir el inyector sale el gasoil a chorritos pero sin presion. una prueba que me dijeron para saber si es de la bomba, se le da al arranque y si no sale humo por el escape suele ser bomba. saludos -
Tiene toda la pinta de bomba inyectora. a mi me paso lo mismo y tenia la bomba para tirar. que tengas suerte y no sea la bomba. saludos -
Desmontar sensores de aparcamiento
jirkiquattro publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, me ha dejado de funcionar un sensor de aparcamiento delantero y necesito saber como se desmonta, y si se puede sin desmontar el parachoques. gracias saludos -
Alguien con aleron en su Avant?
jirkiquattro responde a juakoman de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Soy de barcelona,gane dos pujas de ebay, y el primero que llego fue el que puse y este lo tengo hace tiempo en el trastero sin acordarme de el solo lo abri para acerle las fotos. pero al salir el tema lo he puesto. el aleron lo tiene que ajustar el planchista para que acople perfecto. como lo hicieron con el mio. saludos -
Yo lo tengo puesto en el mio, queda genial y va superpuesto al original. lo compre en ebay en una subasta, no era tienda. En casa tengo otro es de fibra y tendrian que ajustarlo y pintar, si os interesa 50€ envio incluido. Una foto de mi coche. Una del aleron que vendo saludos. -
QUIEN LO SABE¡!!!¿¿¿?????
jirkiquattro responde a AUDI 6 99 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Valen unos 25€ cada uno nuevo. saludos -
No me arranca el coche :(
jirkiquattro responde a A6_2.5TDI_V6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola yo saco el tubo del filtro de gasoil, entrada de gasoil a la bomba, le pongo en el tubo una perilla de las que montaba los citroen para cebar la bomba. Le pongo una botella con gasoil y con la perilla le voy dando presion de gasoil a la bomba. habres algún inyector hasta que salga gasoil y le das al arranque.si sois dos mejor, uno que le de al arranque y otro dándole a la perilla, veras como arranca. Espero que te sirva de ayuda. saludos -
yo tambien se lo puse al mio. lo compre en la audi. la referencia es 8D0 813 545. saludos
Casi seguro bomba inyectora. al mio le paso igual se paro circulando y no daba ningun fallo y fue la bomba.
